;硬件连接:1602LCD 显示000000Hz 短接p1.4--p3.5则显示0000010hz
;LCD1602显示在不增加外部计数硬件的情况下,本试验软件可测最高频率达到460KHz
;工作原理:
;1S 钟内对输入脉冲所计数的次数则为频率值。
;16位二进制加法计数器的最大计数值为 65535。
;设置定时器 0 工作在定时方式1,定时1S。
;设置定时器 1 工作在计数方式1,对输入脉冲进行计数,溢出产生中断。
;将定时器 1中断定义为优先。在中断处理程序里对中断次数进行计数。1S到后,
;将中断次数和计数器里的计数值取出进行综合数据处理,处理后的数据送LCD1602显示?
;信号来源:
;1、软件里对 P1.4定时取反,形成输出脉冲,接到 P3.5 可自测。
; 显示结果:P1.4 → P3.5 显示: 000010 (Hz)
;如果有条件的话,可使用专用设备(信号发生器和频率计)进行校正。
;频率计的程序
;包含:外部中断设置,中断服务程序,定时程序,定时服务程序
;以及数据处理,显示,包括 三位十进制数转化为四位BCD码,
BEEP BIT P3.7
LCD_RS BIT P2.0
LCD_RW BIT P2.1
LCD_EN BIT P2.2
LCD_X EQU 3FH ;LCD 地址变量
TIMER_H EQU 30H ;定时器高位字节单元
TIMER_L EQU 31H ;定时器低位字节单元
TIMCOUNT EQU 32H ;时间中断数
INT_G EQU 35H ;中断计数缓冲单元高地址
INT_H EQU 34H ;中断计数缓冲单元中地址
INT_L EQU 33H ;中断计数缓冲单元低地址
T_S EQU 36H ;数据显示低位
T_M EQU 37H ;数据显示中位
T_H EQU 38H ;数据显示高位
T_G EQU 39H ;数据显示最高位
ORG 0000H
JMP MAIN ;主程序开始
ORG 000BH
JMP TIMER_INT ;定时器T0中断服务程序
ORG 001BH ;定时器T1中断服务程序
JMP TIMER1
ORG 0030H
MAIN:
MOV SP,#60H ;设置SP指针
LCALL PRO_SET ;初始化
CALL SET_LCD
LCALL TIM_T0
;LCD1602是慢速显示器件,故100MS显示一次。
MAIN1:
MOV R5,40
MAIN2:
ACALL DELAY1 ;3ms
DJNZ R5,MAIN2
ACALL SBIN_SBCD
CALL CONV
JMP MAIN1
;T1计数器中断服务子程序
;计T1计数器溢出次数
TIMER1:
INC 2AH
RETI
;初始化程序
PRO_SET: MOV A,#00H
MOV B,#00H
MOV 2AH,A
MOV P0,#0FFH
MOV P1,#0FFH
MOV P2,#0FFH
MOV INT_H,#00H
MOV INT_L,#00H
MOV INT_G,#00H
MOV T_S,#00H
MOV T_H,#00H
MOV T_M,#00H
MOV T_G,#00H
MOV TIMCOUNT,#00H
MOV TIMER_H,#04CH ;定时 50 MS
MOV TIMER_L,#10H ;
CLR BEEP
SETB P3.5 ;P3.5端口置输入状态
RET ;T1(TIMER1的外部输入脚)
;LCD 初始化设置
SET_LCD:
CLR LCD_EN
CALL INIT_LCD ;初始化 LCD
CALL DELAY1
MOV DPTR,#INFO1 ;指针指到显示信息1
MOV A,#1 ;显示在第一行
CALL LCD_SHOW
MOV DPTR,#INFO2 ;指针指到显示信息2
MOV A,#2 ;显示在第二行
CALL LCD_SHOW
RET
INFO1: DB " CYMOMETER ",0 ;LCD 第一行显示信息
INFO2: DB "FREQ: HZ ",0 ;LCD 第二行显示信息
;LCD 接口初始化
;8位I/O控制
INIT_LCD:
MOV A,#38H ;双列显示,字形5*7点阵
CALL WCOM
CALL DELAY1
CALL WCOM
CALL DELAY1
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#0CH ;开显示,关光标,
CALL WCOM
CALL DELAY1
MOV A,#01H ;清除 LCD 显示屏
CALL WCOM
CALL DELAY1
RET
LCD_SHOW: ;在LCD的第一行或第二行显示信息字符
CJNE A,#1,LINE2 ;判断是否为第一行
LINE1: MOV A,#80H ;设置 LCD 的第一行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL CLR_LINE ;清除该行字符数据
CALL WCOM ;写入命令
JMP FILL
LINE2: MOV A,#0C0H ;设置 LCD 的第二行地址
CALL WCOM ;写入命令
CALL WCOM
FILL: CLR A ;填入字符
MOVC A,@A+DPTR ;由消息区取出字符
CJNE A,#0,LC1 ;判断是否为结束码
RET
LC1: CALL WDATA ;写入数据
INC DPTR ;指针加1
JMP FILL ;继续填入字符
RET
CLR_LINE: ;清除该行 LCD 的字符
MOV R0,#24
CL1: MOV A,#’ ’
CALL WDATA
DJNZ R0,CL1
RET
; 写指令、数据使能子程序
ENABLE: ;写指令使能
CLR LCD_RS ;RS=L,LCD_RW=L,D0-D7=指令码,E=高脉冲
CLR LCD_RW
SETB LCD_EN
CALL DELAY0
CLR LCD_EN
RET
ENABLE1: ;写数据使能
SETB LCD_RS ;RS=H,RW=L,D0-D7=数据,E=高脉冲
CLR LCD_RW
SETB LCD_EN
CALL DELAY0
CLR LCD_EN
RET
DELAY0: MOV R7,#250 ;延时500微秒
DJNZ R7,$
RET
;写入命令子程序
WCOM: ;以8位控制方式将命令写至LCD
MOV P0,A ;写入命令
CALL ENABLE
RET
;写入数据子程序
WDATA: ;以8位控制方式将数据写至LCD
MOV P0,A ;写入数据
CALL ENABLE1
RET
;在 LCD 第二行显示字符
;A=ASC DATA, B=LINE X POS
LCDP2: ;在LCD的第二行显示字符
PUSH ACC ;
MOV A,B ;设置显示地址
ADD A,#0C0H ;设置LCD的第二行地址
CALL WCOM ;写入命令
POP ACC ;由堆栈取出A
CALL WDATA ;写入数据
RET
;ASCII 转换并在第二行显示数字子程序
CONV: ; MOV A,T_G
MOV LCD_X,#6 ;设置位置
; CALL SHOW_DIG2
MOV A,T_H
;INC LCD_X ;加载小时数据
CALL SHOW_DIG2 ;显示数据
MOV A,T_M ;加载分钟数据
INC LCD_X ;设置位置
MOV A,T_S ;加载秒数数据
INC LCD_X ;设置位置
RET
SHOW_DIG2:
MOV B,#16
DIV AB
ADD A,#30H
PUSH B
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
POP B
MOV A,B
ADD A,#30H
INC LCD_X
MOV B,LCD_X
CALL LCDP2
RET
DELAY1: ;延时3MS
MOV R6,#15
D2: MOV R7,#100
DJNZ R7,$
DJNZ R6,D2
RET
; ----------------- 定时器设置 ------------------------
;设置定时器0工作在定时方式1,定时器1工作在计数方式1
TIM_T0: MOV TMOD,#0D1H
MOV TH0,TIMER_H ;设置定时初值高位
MOV TL0,TIMER_L ;设置定时初值低位
MOV TH1,#00H ;清T1计数器
MOV TL1,#00H
MOV IE,#8AH ;开中断总允许,允许T0溢出中断
SETB PT1
SETB TR1
SETB TR0 ;定时器开始工作
RET
;定时器0中断服务程序
TIMER_INT:
CLR TR0 ;关闭定时器
MOV TL0,TIMER_L ;重新赋初值
MOV TH0,TIMER_H ;
INC TIMCOUNT ;定时1S,时间单位
MOV A,TIMCOUNT ;查看数量值
CPL P1.4 ;产生自测信号
CJNE A,#20,T_END ;如果没有到1S返回
CLR TR1 ;关闭计数器T1
MOV TIMCOUNT,#00H ;到1S则清零
MOV INT_L,TL1 ;取出计数值低位
MOV INT_H,TH1 ;取出计数值高位
MOV INT_G,2AH ;取出溢出计数值位
MOV TH1,#00H
MOV TL1,#00H
MOV 2AH,#00H
SETB TR1
T_END: SETB TR0 ;重新开始定时操作
RETI
;三字节二进制整数转换成四字节BCD码子程序
;二进制数从低位到高位分别存放在INT_L、INT_H、INT_G单元中
;BCD码从低位到高位分别存放在T_S、T_M、T_H、T_G 单元中
SBIN_SBCD:
PUSH PSW
SETB PSW.3 ;设置当前寄存器
CLR PSW.4
CLR A ;清累加器
MOV T_G,A
MOV T_H,A ;清除出口单元,准备转换
MOV T_M,A
MOV T_S,A
MOV R5,INT_G
MOV R7,INT_L ;设置二进制数起始地址
MOV R6,INT_H
MOV R2,#24
CLR C
HH1:
MOV A,R7
RLC A
MOV R7,A
MOV A,R6
RLC A
MOV R6,A
MOV A,R5
RLC A
MOV R5,A
MOV A,T_S ;得到低位数据
ADDC A,T_S ;累加
DA A ;十进制调整
MOV T_S,A ;保存数据
MOV A,T_M ;得到第二位数据
ADDC A,T_M ;累加
DA A ;十进制调整
MOV T_M,A ;保存结果
MOV A,T_H ;得到第三位
ADDC A,T_H ;累加
DA A
MOV T_H,A ;保存
MOV A,T_G ;得到第四位
ADDC A,T_G ;累加
;DA A
MOV T_G,A
DJNZ R2,HH1 ;
POP PSW
RET
END ;告诉编译器本程序到此结束。
