做自己以前没做过的东西,总会有各种踌躇,害怕做不出来,其实要是真的开始去做了,问题就解决大半了。 在家没网,就开始写了, 熬了两夜,加一个半天,总算是完成了通信协议,经调试,可以正常工作。 如果有孩子也要做这个,可以参考一下哈! 别的不多说,贴代码。
//主机程序,主机座控制,用中断法
#include "basic.h"
//宏定义
#define EN_ADDSEND TB8=1;//发送寻址,搜寻从机
#define EN_DATASEND TB8=0;//发送数据
#define M_S 0Xf0//握手后的命令字,主机到从机
#define S_M 0Xf1//握手后的命令字,从机到主机
#define M_SOK 0Xf2//主到从准备完成,从机发送的反馈信息
#define S_MOK 0xf3//从到主准备完成,主机发送的反馈信息
#define STOP 0xf4//主机到从机发送结束
#define ERROR 0xf5//错误
#define Response 0xf6//应答信号
#define CONTINUE 0xf7//接受数据之后给对方发送的反馈,请求继续
#define OK 0xf8
//数据定义
uchar DATA[20]={0};//从机返回的状态值
uchar CMD[20]= {0x44,0x44,0x44,0x55,0x55,0x55,0x47,0x45,0x65,0x35,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,};// 主机给从机发送的命令
uchar state=0;//状态值,进行中断判断
uchar Address;//呼叫从机地址
uchar temp=0;//SBUF缓存
uchar *Position=0;//数据指针,指定数据更新的位置
//串口1初始化,用于和从机通讯
void Uart1_Init(void) //9600bps@11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0xD0; //9位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xDC; //设定定时初值
TH1 = 0xDC; //设定定时器重装值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
EA=1; //总中断启动
SM2=0;
ES=1;
//查询法发送一个数据,TB8=0;
void SendByte (uchar date)
//EN_DATASEND;//TB8=0;
TB8=1;
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
//寻址从机
void Search(uchar ADD)
//EN_ADDSEND;
TB8=1;
SBUF=ADD;
while(!TI);
TI=0;
//主机向从机发送命令 //因为主机为控制端,为便于控制从机,所以选择用查询法而不选用中断
void M_S_Protocol(uchar add,uchar *m)//三个参量分别为从机地址,命令的字节数,命令的位置
state=1;
ES=1;
Position=m;
Search(add);
//主机接收从机状态,同样也为查询法不用中断
void S_M_Protocol(uchar add,uchar *m)//三个参量分别为从机地址,命令的字节数,命令的位置
state=4;
ES=1;
Position=m;
Search(add);
void M_S_Send(uchar add,uchar *m)//主机到从机整个过程
M_S_Protocol(add,m);
while(state);
ES=0;
void S_M_Send(uchar add,uchar *m)//从机到主机的整个过程
S_M_Protocol(add,m);
while(state);
ES=0;
//主函数,主机主函数主要用于与GPRS和从机之间做桥接
void main()
Uart1_Init();
while(1)
S_M_Send(0x01,CMD);
void UART1() interrupt 4
RI=0;//清除中断标志
temp=SBUF;
if(state)//处于传输状态
switch(state)
//---------------------M_S部分--------------------------------
case 1:
if(temp==Response)//寻址成功
SendByte(M_S); //发送M_S命令
state=2; //转换状态
break;
/*else//寻址不成功,通信结束,转换为非通信状态
state=0;
SendByte(STOP);//发送通信停止命令
break;
break;
case 2:
if(temp==M_SOK)//M_S得到回应
state=3;
SendByte(*Position);//发送第一字节
break;
break;
case 3:
if(temp==CONTINUE) //从机继续要求数据
if(Position-CMD<19)//数组长度判断
Position++;
SendByte(*Position);//发送数据
break;
else//数组溢出,停止通信
state=0;
SendByte(STOP);
break;
break;
}[page]
//----------------接收部分---------------------------------------------
case 4:
if(temp==Response)//呼叫从机得到回应
state=5;//转换状态
SendByte(S_M);//发送从机到主机命令
break;
/*else//无回应,停止此次传输
state=0;
SendByte(STOP);
break;
else
break;
case 5:
if(temp==OK)//发送S_M得到回应
state=6;//转换状态
SendByte(S_MOK);//准备完成
break;
/*else //无回应,停止通信
state=0;
SendByte(STOP); //发送停止命令
break;
else
break;
case 6:
if(Position-CMD<20) //数组溢出判断
*Position=temp;//接收数据
Position++;
SendByte(CONTINUE); //要求从机继续发送数据
break;
else//超出数组,停止通信
state=0;
SendByte(STOP);
break;
default:
break;
//从机程序,从机接收信息,所以用中断法会更便于反馈和执行命令
#include "basic.h"
//宏定义
#define OK 0xf8
sbit key=P3^7;
//数据定义
uchar DATA[20]={0x12,0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66,0x77,0x88,0x99,0x00,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,0x55,};//从机返回的状态值
uchar CMD[20]={0};//主机给从机发送的命令
uchar ADDR;//呼叫从机地址
//STC12具有7字节全球唯一ID,将7位的ID加和作为从机地址.(有可能从机地址会重复)
uchar Set_Add()
uchar *p;
uchar i;
uchar addr=0;
p=0xf1;//上电后唯一ID起始地址
for(i=0;i<7;i++)
addr+=*p;
return (addr);
//串口1初始化,用于和从机通讯
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
void All_Init()
Uart1_Init();
ADDR=Set_Add();
EA=1;//打开总中断
ES=1;//打开串口中断
//查询法发送一个字
ES=0;//关断串口中断
EN_DATASEND;
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
ES=1; //打开串口中断
//主函数,可以用大循环只执行全局数组命令,而中断接收并修改全局命令命令
void main()
All_Init();
Position=DATA;
//SendCmd(DATA);
while(1);
//串口1中断服务程序,用state进行状态判断处理
RI=0;
temp=SBUF;//读取数据
if (state)
switch (state)
case 1:
if(temp==M_S)//主机发送到从机,从机准备好接收数据
SendByte(M_SOK);//发送应答
state=2;//更换状态
break;
else if(temp==S_M)//主机要求从机发数据
SendByte(OK);//回应主机
state=3;//转换状态
Position=DATA;
break;
else if(temp==STOP)
SM2=1;
state=0;
break;
break;
case 2:
if(temp==STOP)//停止符判定,回到待机状态
state=0;
SM2=1;
break;
DATA[1]=temp;//接收数据
SendByte(CONTINUE);//接收数据后回应
//SendByte(DATA[1]);//串口测试用的
break;
case 3:
switch(temp)
case S_MOK://主机准备完成
break;
case CONTINUE:
Position++;
break;
case STOP:// 停止命令,返回待机状态
state=0;
SM2=1;
break;
if(RB8==1)//判断寻址
if(temp==ADDR)//进行地址判断
SM2=0;//从机响应,清除SM2
SendByte(Response);//发送应答
state=1;//更换状态
else//用于主机呼叫从机之后,错误的呼叫其他从机,则使该机处于待机状态
SM2=1;
state=0;
