;功能说明:
;1.做一个灯的左移,将左移的8个码建于TABLE中.
;2.从TABLE中取出数据并以16位的方式存入93C46中,地址00H-03H.
;3.将93C46的00H-03H地址中的数据码取出并存入877A的RAM(30H)-(37H),并输出至877A的RC口.
;当断电再复电,数据码不会消失.
;4.本电路所使用93C46为ATMEL或MICROChip的,或不是该厂的,则烧写时间会有差异
;必须调整本程序的DELAY时间
;本实战的目的是让大家进上步熟悉SPI通信的时序,熟悉93C46的读写,会用软件模拟SPI通信
;硬件接法:
;1.93C46的CS接877A的RB1口;CLK接877A的RB2口;DI接877A的RB4口;DO接877A的RB5口;93C46的ORG端接VCC,使93C46工作于16位方式
;2.实验本实验须将MCD-DEMO实验板上的24CXX系列芯片先取下,在实验过程中不要按动同样接在RB口的按键,以免影响通信时序.
;3.实验板上拔码开关S1要置ON,其它拔码开关都可以关闭。
;PIC 单片机 学习网 陈学乾 http://www.pic16.com 讨论论坛:http://pic16.com/bbs/
;版权所有,转载请注明出处,并不能去掉或改变文件中的说明文字。
;程序文件名“MCD-93C46.ASM"
;程序清单如下:
LIST P=16F877A, R=DEC
include "P16F877A.inc"
__CONFIG _DEBUG_OFF&_CP_ALL&_WRT_HALF&_CPD_ON&_LVP_OFF&_BODEN_OFF&_PWRTE_ON&_WDT_OFF&_HS_OSC;
;************************************ 定义查表偏移量
READ EQU 0 ;读93C46
WRITE EQU 1 ;写入93C46
EWEN EQU 2 ;93C46写入使能
EWDS EQU 3 ;93C46写入禁止
;*************************************定义引脚位地址
CS EQU 1
CLK EQU 2
DI EQU 4
DO EQU 5
ADR46 EQU 20H
F1 EQU 23H
F2 EQU 24H
F3 EQU 25H
F4 EQU 26H
F5 EQU 27H
F6 EQU 28H
F7 EQU 29H
ORG 000H
NOP ;放置一条ICD必需的空操作指令
GOTO MAIN
ORG 0008H
TABLE
ADDWF PCL ,1 ;查表,PORTC一个灯左移
RETLW 01H
RETLW 02H
RETLW 04H
RETLW 08H
RETLW 10H
RETLW 20H
RETLW 40H
RETLW 80H
TO9346
MOVWF F1 ;将W的值送F1暂存
BSF PORTB ,CS ;写入起始位1
BSF PORTB ,DI
BSF PORTB ,CLK
CALL DELAY
BCF PORTB ,CLK
CALL DELAY
MOVFW F1
ADDWF PCL ,1
GOTO SREAD ;读
GOTO SWRITE ;写
GOTO SEWEN ;写使能
GOTO SEWDS ;写禁止
MAIN
MOVLW 00H
MOVWF PORTC ;LED先全部熄灭
MOVLW 20H
MOVWF PORTB ;除DO外,其它通信口全送0
BSF STATUS,RP0 ;定义RA口,RC口全部为输出
MOVLW 20H
MOVWF TRISB ;RB口5脚为入,其它全为出
CLRW
MOVWF TRISC ;RC口全为输出.
MOVWF OPTION_REG ;开启RB口内部弱上拉
BCF STATUS,RP0
LOOP
CLRF 21H ;取码指针
CLRF ADR46 ;93C46的地址00H
MOVLW 04H
MOVWF 22H ;4组8个码
START
MOVLW EWEN ;写入使能
CALL TO9346
MOVFW 21H ;载入取码指针
CALL TABLE ;至TABLE 取码
MOVWF F5 ;存入"写入寄存器"
INCF 21H ,1 ;取下一个码
MOVFW 21H
MOVWF F4
MOVLW WRITE
CALL TO9346 ;写入数据
MOVLW EWDS
CALL TO9346 ;写禁止
INCF 21H ,1 ;取下一个码
INCF ADR46 ,1 ;取下一个地址
CALL DELAY1
DECFSZ 22H ,1 ;直到写完四个地址
GOTO START
MOVLW 30H ;存入877A的RAM首地址
MOVWF FSR
MOVLW 04H
MOVWF 22H ;读93C46的四个地址,8个码
A1
MOVLW READ
CALL TO9346 ;读地址中的数据
MOVFW F5
MOVWF INDF ;读出的数据存入877A的RAM
INCF FSR ,1
MOVFW F4
MOVWF INDF
INCF ADR46 ,1 ;读下一个地址
INCF FSR ,1
DECFSZ 22H ,1 ;直到读完四个地址
GOTO A1
A2
MOVLW 08H
MOVWF 22H
MOVLW 30H ;RAM 30h-37H 共8个码
MOVWF FSR
OUTPUT
MOVFW INDF
MOVWF PORTC ;输出结果到PORTC
CALL DELAY1
INCF FSR ,1
DECFSZ 22H ,1
GOTO OUTPUT
GOTO A2
SREAD
MOVLW 80H
ADDWF ADR46 ,0 ;6位地址加上两位操作码,10XXXXXX 读指令
CALL SDT46 ;写入操作码与地址
CALL RDT46 ;读高位数据
MOVWF F5 ;存入F5
CALL RDT46 ;读低位地址
MOVWF F4 ;存入F4
GOTO EX9346
SWRITE
MOVLW 40H
ADDWF ADR46 ,0 ;6位地址加上两位操作码01XXXXXX 写指令
CALL SDT46 ;写入操作码及地址
MOVFW F5 ;载入数据
CALL SDT46 ;写入数据
MOVFW F4 ;载入数据
CALL SDT46 ;写入数据
GOTO EX9346
SEWEN
MOVLW 30H ;写入操作码0011XXXX 写使能指令
CALL SDT46
GOTO EX9346
SEWDS
CLRW ;写入0000XXXX写禁止指令
CALL SDT46
EX9346
BCF PORTB ,CS ;结束时清CS为0
RETURN
SDT46:
MOVWF F2 ;将要写的数据送F2
MOVLW 08H ;写入8位数据
MOVWF F3
SD1:
RLF F2 ,1
BSF PORTB ,DI
BTFSS STATUS ,C
BCF PORTB ,DI
BSF PORTB ,CLK
CALL DELAY
BCF PORTB ,CLK
CALL DELAY
DECFSZ F3 ,1
GOTO SD1
RETURN
RDT46
MOVLW 08H ;读出8位数据
MOVWF F3
RD1
BSF PORTB ,CLK
CALL DELAY
BCF PORTB ,CLK
CALL DELAY
BSF STATUS ,C
BTFSS PORTB ,DO
BCF STATUS ,C
RLF F2 ,1
DECFSZ F3 ,1
GOTO RD1
MOVFW F2 ;读得的数据送W
RETURN
DELAY
MOVLW 1FH ;CLK时序廷时
MOVWF F7
DECFSZ F7 ,1
GOTO $-1
RETURN
DELAY1 ;廷时
MOVLW .20
MOVWF F4
D1
MOVLW .40
MOVWF F5
D2
MOVLW .248
MOVWF F6
DECFSZ F6 ,1
GOTO $-1
DECFSZ F5 ,1
GOTO D2
DECFSZ F4 ,1
GOTO D1
RETURN
end ;源程序结束
