最近在搞BOOT,于是利用手里的板子LPC1778的片子进行调试。
先去网上找了下发现没有LPC1778U盘进行更行的历程,于是只能自己动手做了。
1.首先当然是U盘底层驱动,这里没什么可说的,当然是下载NXP官网最新的底层库,然后再弄个FAT文件系统,一切似乎都是水到渠成没有什么大的问题。但是当我在调试时却发现枚举成功后却不能读写U盘。单步调试发现没有文件系统,读写U盘零扇区返回0,本来应该是返回MBR的。
这是为什么呢?在网上找了问了好久才找到,可能问题出在LPC1778片子上。重新查看数据手册,发现U盘底层读写的缓存是存放在设备RAM中的,而FAT文件系统中的BUFF是放在RAM中,无法读取设备RAM中的数据。于是这又引出另一个问题:如何读取设备RAM中的数据呢?
1)可以将FAT中的结构体(主要是FAT FIL)定义到设备RAM中。(此设计到MDK的环境设置以及分散加载文件,后续会讲如何修改)
2)利用NXP底层驱动中定义的变量
volatile uint8_t *FATBuffer; /* Buffer used by FAT file system */
volatile uint8_t *UserBuffer; /* Buffer used byapplication */
进行读写,再使用memcpy进行复制到FAT的BUFF中,虽然繁琐但是简单实用。
到这里U盘底层驱动就结束了。
2.调试FAT文件系统
由于考虑到后续可能也要通过SD卡进行升级,所以FAT文件系统需要支持两个或两个以上的设备。
之前都是搞过FAT只加载一个驱动盘,没有试过加载多个驱动盘。所以也去网上查了下资料——大失所望,基本没有什么历程和讲解。看来只能自己摸索了。
在仔细查看了FAT文件系统的移植手册和配置文件后,发现原来也不是这么难。
1)首先修改ffconf.h
#define _VOLUMES 3
/* Number of volumes (logical drives) to be used. */
#define _FS_RPATH 2 /* 0 to 2 */
/* The _FS_RPATH option configures relative path feature.
/ 0: Disable relative path feature and remove related functions.
/ 1: Enable relative path. f_chdrive() and f_chdir() are available.
/ 2: f_getcwd() is available in addition to 1.
2)之后只需在disk.c中添加相应的底层读写驱动就OK了
似乎到这里应该就能随便读写SD卡或者U盘了,但是(我只能说个但是)。
只能读写0盘符的设备,这是为什么呢?
原来f_mount默认创建0盘符的工作区,所以在调用f_mount之前必须先调用f_chdrive进行盘符切换,之后就能自由切换了。
3)最后就是修改配置添加自己需要的功能。
这里我在读长文件名时还是出现了点小问题。在ffconf.h中虽然修改了
#define _USE_LFN 2 /* 0 to 3 */
#define _MAX_LFN 255 /* Maximum LFN length to handle (12 to 255) */
/* The _USE_LFN option switches the LFN support.
/ 0: Disable LFN feature. _MAX_LFN and _LFN_UNICODE have no effect.
/ 1: Enable LFN with static working buffer on the BSS. Always NOT reentrant.
/ 2: Enable LFN with dynamic working buffer on the STACK.
/ 3: Enable LFN with dynamic working buffer on the HEAP.
注意:堆栈溢出问题,所以需要在启动文件.s中修改默认的堆栈大小(带操作系统的可以不用考虑这个问题,因为操作系统的堆栈是自己分配的)
可是还是不能读长文件名,单步调试:
#if _USE_LFN
fn = *g_Finfo.lfname ? g_Finfo.lfname : g_Finfo.fname;
#else
fn = g_Finfo.fname;
#endif
g_Finfo.lfname地址一直是0,是不是没有分配地址呢?
再次仔细读了一遍FAT的确是没有分配地址空间。只需添加一下代码即可:
#if _USE_LFN
static char lfn[_MAX_LFN * 2 + 1];
g_Finfo.lfname = lfn;
g_Finfo.lfsize = sizeof(lfn);
#endif
到此基本完成了U盘读写.bin文件了。
下面就是主讲了——bootloader
* 函数介绍: 跳转到应用程序
* 输出参数: N/A
* 输出参数: N/A
* 返回值 : N/A
__asm void boot_jump( uint32_t address )
LDR SP, [R0] ;Load new stack pointer address
LDR PC, [R0, #4] ;Load new program counter address
void ExecuteUserCode(uint32_t addr)
SysTick->CTRL = 0;
SCB->VTOR = addr & 0xFFFFFF80;
boot_jump(addr);
void Jump_To_Application(void)
ExecuteUserCode(APP_ADDRESS);
应用程序需将ROM起始地址修改,MDK环境设置中需在ASM中添加NO_CRP(不能不能通过自己的BOOT进行更新)。另外需注意,BOOT中已将中断向量表进行了地址映射,所以需屏蔽掉应用程序中的中断向量表配置:
[cpp] view plain copy print?
//#ifdef __RAM_MODE__
// SCB->VTOR = 0x10000000 & 0x3FFFFF80;
//#else
// SCB->VTOR = 0x00000000 & 0x3FFFFF80;
//#endif
到这里整个工程完成。当然这其中还有一些小细节需要注意,还有一些保护策略、校验方式等。
另外,在烧写flash时,由于只能使用NXP自带的BOOT区开放接口函数,并且因为是CORE3内核,需地址4K对齐,写入的BUFF需4字节对齐。这里也随便普及一下再ARM中的字节对齐的命令:
1)使用伪指令 #pragram pack(n) C编译器将按照n字节对齐
使用伪指令 #pragram pack() 取消自定义字节对齐方式
此两条需配对使用,这区间内所有变量将按n字节对齐,否则会出现不可预知的问题。
2)__attribute((aligned (n)))
具体要了解为什么需要字节对齐,字节对齐有什么优势和风险,这里提供一个外链,有兴趣的朋友可以去研究一下:http://blog.csdn.net/21aspnet/article/details/6729724
至此本文结束,希望能和大家多交流经验以便共同进步。
