// 参考 driversmtdmapsphysmap.c
#include "linux/module.h"
#include "linux/types.h"
#include "linux/kernel.h"
#include "linux/init.h"
#include "linux/slab.h"
#include "linux/device.h"
#include "linux/platform_device.h"
#include "linux/mtd/mtd.h"
#include "linux/mtd/map.h"
#include "linux/mtd/partitions.h"
#include "asm/io.h"
static struct map_info *s3c_nor_map;
static struct mtd_info *s3c_nor_mtd;
static struct mtd_partition s3c_nor_parts[] = {
[0] = {
.name = "bootloader_nor",
.size = 0x00040000,
.offset = 0,
[1] = {
.name = "root_nor",
.offset = MTDPART_OFS_APPEND,
.size = MTDPART_SIZ_FULL,
static int s3c_nor_init(void)
// 1. 分配map_info结构体 //
s3c_nor_map = kzalloc(sizeof(struct map_info), GFP_KERNEL);;
// 2. 设置: 物理基地址(phys), 大小(size), 位宽(bankwidth), 虚拟基地址(virt) //
s3c_nor_map->name = "s3c_nor";
s3c_nor_map->phys = 0; //nor启动的时候物理地址是0
s3c_nor_map->size = 0x1000000; // >= NOR的真正大小 //
s3c_nor_map->bankwidth = 2; //16位
s3c_nor_map->virt = ioremap(s3c_nor_map->phys, s3c_nor_map->size);
simple_map_init(s3c_nor_map); //简单初始化
// 3. 使用: 调用NOR FLASH协议层提供的函数来识别 //
printk("use cfi_probe
s3c_nor_mtd = do_map_probe("cfi_probe", s3c_nor_map);
if (!s3c_nor_mtd)
printk("use jedec_probe
s3c_nor_mtd = do_map_probe("jedec_probe", s3c_nor_map);
if (!s3c_nor_mtd)
iounmap(s3c_nor_map->virt);
kfree(s3c_nor_map);
return -EIO;
// 4. add_mtd_partitions //
add_mtd_partitions(s3c_nor_mtd, s3c_nor_parts, 2);
return 0;
static void s3c_nor_exit(void)
del_mtd_partitions(s3c_nor_mtd);
kfree(s3c_nor_map);
module_init(s3c_nor_init);
module_exit(s3c_nor_exit);
MODULE_LICENSE("GPL");
使用UBOOT体验NOR FLASH的操作(开发板设为NOR启动,进入UBOOT)
先使用OpenJTAG烧写UBOOT到NOR FLASH
1. 读数据
md.b 0
2. 读ID
NOR手册上:
往地址555H写AAH
往地址2AAH写55H
往地址555H写90H
读0地址得到厂家ID: C2H
读1地址得到设备ID: 22DAH或225BH
退出读ID状态: 给任意地址写F0H
2440的A1接到NOR的A0,所以2440发出(555h<<1), NOR才能收到555h这个地址
UBOOT怎么操作?
往地址AAAH写AAH mw.w aaa aa
往地址554写55H mw.w 554 55
往地址AAAH写90H mw.w aaa 90
读0地址得到厂家ID: C2H md.w 0 1
读2地址得到设备ID: 22DAH或225BH md.w 2 1
退出读ID状态: mw.w 0 f0
3. NOR有两种规范, jedec, cfi(common flash interface)
读取CFI信息
NOR手册:
进入CFI模式 往55H写入98H
读数据: 读10H得到0051
读11H得到0052
读12H得到0059
读27H得到容量
UBOOT怎么操作?
进入CFI模式 往AAH写入98H mw.w aa 98
读数据: 读20H得到0051 md.w 20 1
读22H得到0052 md.w 22 1
读24H得到0059 md.w 24 1
读4EH得到容量 md.w 4e 1
退出CFI模式 mw.w 0 f0
4. 写数据: 在地址0x100000写入0x1234
md.w 100000 1 // 得到ffff
mw.w 100000 1234
md.w 100000 1 // 还是ffff
NOR手册:
往地址555H写AAH
往地址2AAH写55H
往地址555H写A0H
往地址PA写PD
UBOOT怎么操作?
往地址554H写55H mw.w 554 55
往地址AAAH写A0H mw.w aaa a0
往地址0x100000写1234h mw.w 100000 1234
NOR FLASH驱动程序框架
测试1:通过配置内核支持NOR FLASH
1. make menuconfig
-> Device Drivers
-> Memory Technology Device (MTD) support
-> Mapping drivers for chip access
CFI Flash device in physical memory map
(0x0) Physical start address of flash mapping // 物理基地址
(0x1000000) Physical length of flash mapping // 长度
(2) Bank width in octets (NEW) // 位宽
2. make modules
cp drivers/mtd/maps/physmap.ko /work/nfs_root/first_fs
3. 启动开发板
ls /dev/mtd*
insmod physmap.ko
ls /dev/mtd*
cat /proc/mtd
测试2: 使用自己写的驱动程序:
1. ls /dev/mtd*
2. insmod s3c_nor.ko
3. ls /dev/mtd*
4. 格式化:
flash_eraseall -j /dev/mtd1 //-j:表示格式化成jffs2,一般nor flash用jffs2,nand flash用yaffs
//格式化的时候用字符设备mtd1
5. mount -t jffs2 /dev/mtdblock1 /mnt //挂接的时候用块设备mtdblock1
在/mnt目录下操作文件
NOR FLASH识别过程:
drv = get_mtd_chip_driver(name)
ret = drv->probe(map); // cfi_probe.c
cfi_probe
mtd_do_chip_probe(map, &cfi_chip_probe);
cfi = genprobe_ident_chips(map, cp);
genprobe_new_chip(map, cp, &cfi)
cp->probe_chip(map, 0, NULL, cfi)
cfi_probe_chip
// 进入CFI模式
cfi_send_gen_cmd(0x98, 0x55, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);
// 看是否能读出"QRY"
qry_present(map,base,cfi)
ret = drv->probe(map); // jedec_probe
jedec_probe
mtd_do_chip_probe(map, &jedec_chip_probe);
jedec_probe_chip
// 解锁
cfi_send_gen_cmd(0xaa, cfi->addr_unlock1, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);
cfi_send_gen_cmd(0x55, cfi->addr_unlock2, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);
// 读ID命令
cfi_send_gen_cmd(0x90, cfi->addr_unlock1, base, map, cfi, cfi->device_type, NULL);
// 得到厂家ID,设备ID
cfi->mfr = jedec_read_mfr(map, base, cfi);
cfi->id = jedec_read_id(map, base, cfi);
// 和数组比较
jedec_table
