//调用头文件
//#include
__CONFIG(0x3F32); //芯片配置字
//__CONFIG(HS&UNPROTECT&PWRTEN&BORDIS&WDTDIS);//芯片配置字
//__CONFIG(0x3FFD&0x3FFF&0x3FF7&0x3FBF&0x3FFB);//芯片配置字
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//联接DS1302的端口定义
#define ds1302_rst RC2 //定义1302的RST接在PC4
#define ds1302_io RC1 //定义1302的IO接在PC3
#define ds1302_sclk RC0 //定义1302的时钟接在PC2
#define set_ds1302_rst_ddr() TRISC2=0 //复位端置为输出
#define set_ds1302_rst() ds1302_rst=1 //复位端置1
#define clr_ds1302_rst() ds1302_rst=0 //复位端清0
#define set_ds1302_io_ddr() TRISC1=0 //数据端置为输出
#define set_ds1302_io() ds1302_io=1 //数据端置1
#define clr_ds1302_io() ds1302_io=0 //数据端清0
#define clr_ds1302_io_ddr() TRISC1=1 //数据端置为输入
#define in_ds1302_io() PORTC&0X02 //数据端输入数据
#define set_ds1302_sclk_ddr() TRISC0=0 //时钟端置为输出
#define set_ds1302_sclk() ds1302_sclk=1 //时钟端置1
#define clr_ds1302_sclk() ds1302_sclk=0 //时钟端清0
#define ds1302_sec_add 0x80 //秒数据地址
#define ds1302_min_add 0x82 //分数据地址
#define ds1302_hr_add 0x84 //时数据地址
#define ds1302_date_add 0x86 //日数据地址
#define ds1302_month_add 0x88 //月数据地址
#define ds1302_day_add 0x8a //星期数据地址
#define ds1302_year_add 0x8c //年数据地址
#define ds1302_control_add 0x8e //控制数据地址
#define ds1302_charger_add 0x90
#define ds1302_clkburst_add 0xbe
uchar timer[8]; //时钟数据
//共阴数码管0-F显示代码
uchar Table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
//转换后的显示数据
uchar s[4];
//定义扫描计数器
uchar sel=0;
uchar temp_pa=0xFF;
//写入1302数据函数:
//入口:add为写入地址码,data为写入数据
//返回:无
void ds1302_write(uchar add,uchar data)
uchar i=0;
set_ds1302_io_ddr(); //配置IO为输出
NOP();NOP();
clr_ds1302_rst(); //清复位,停止所有操作
NOP();NOP();
clr_ds1302_sclk(); //清时钟,准备操作
NOP();NOP();
set_ds1302_rst(); //置复位,开始操作
NOP();NOP();
for(i=8;i>0;i--) //此循环写入控制码
if(add&0x01)
set_ds1302_io(); //当前位为1,置数据位
else
clr_ds1302_io(); //当前位为0,清数据位
NOP();NOP();
set_ds1302_sclk(); //产生时钟脉冲,写入数据
NOP();NOP();
clr_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
add>>=1; //移位,准备写入下1位
for(i=8;i>0;i--) //此循环写入数据码
if(data&0x01)
set_ds1302_io();
else
clr_ds1302_io();
NOP();NOP();
set_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
clr_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
data>>=1;
clr_ds1302_rst();
NOP();NOP();
clr_ds1302_io_ddr(); //清输出状态
NOP();NOP();
//从1302中读出数据:
//入口:add为读数据所在地址
//返回:读出的数据data
uchar ds1302_read(uchar add)
uchar data=0;
uchar i=0;
add+=1; //读标志
set_ds1302_io_ddr(); //端口输出
NOP();NOP();
NOP();NOP();
NOP();NOP();
NOP();NOP();
for(i=8;i>0;i--) //此循环写入地址码
if(add&0x01)
{set_ds1302_io();}
else
{clr_ds1302_io();}
NOP();NOP();
set_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
clr_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
add>>=1;
clr_ds1302_io_ddr(); //端口输入
NOP();NOP();
for(i=8;i>0;i--) //此循环读出1302的数据
data>>=1;
if(in_ds1302_io())
{data|=0x80;}
NOP();NOP();
set_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
clr_ds1302_sclk();
NOP();NOP();
clr_ds1302_rst();
NOP();NOP();
return(data);
}[page]
//检查1302状态
uchar check_ds1302(void)
ds1302_write(ds1302_control_add,0x80);
if(ds1302_read(ds1302_control_add)==0x80)
return 1;
return 0;
//向1302中写入时钟数据
void ds1302_write_time(void)
ds1302_write(ds1302_control_add,0x00); //关闭写保护
ds1302_write(ds1302_sec_add,0x80); //暂停
ds1302_write(ds1302_charger_add,0xa9); //涓流充电
ds1302_write(ds1302_year_add,timer[1]); //年
ds1302_write(ds1302_month_add,timer[2]); //月
ds1302_write(ds1302_date_add,timer[3]); //日
ds1302_write(ds1302_day_add,timer[7]); //周
ds1302_write(ds1302_hr_add,timer[4]); //时
ds1302_write(ds1302_min_add,timer[5]); //分
ds1302_write(ds1302_sec_add,timer[6]); //秒
ds1302_write(ds1302_control_add,0x80); //打开写保护
//从1302中读出当前时钟
void ds1302_read_time(void)
timer[1]=ds1302_read(ds1302_year_add); //年
timer[2]=ds1302_read(ds1302_month_add); //月
timer[3]=ds1302_read(ds1302_date_add); //日
timer[7]=ds1302_read(ds1302_day_add); //周
timer[4]=ds1302_read(ds1302_hr_add); //时
timer[5]=ds1302_read(ds1302_min_add); //分
timer[6]=ds1302_read(ds1302_sec_add); //秒
//延时函数1
void delay_us(uchar i)
for(;i;i--);
//延时函数2
void delay(uint i)
uchar j;
for(;i;i--)
for(j=220;j;j--);
void timer0_init(void)
OPTION=0x07; //TMR0----256分频
INTCON=0XA0; //开总中断及TMR0计数溢出断
TMR0=0xE8; //定时器初值
void interrupt TMR0INT()
T0IF=0;
TMR0=0xE8;
PORTD=0xff; //先关显示
PORTA=0XFF;
PORTD=s[sel];
switch(sel)
case 0x00: PORTA=0XFD;break;
case 0x01: PORTA=0XFB;break;
case 0x02: PORTA=0XF7;break;
case 0x03: PORTA=0XEF;break;
if(++sel>3)sel=0;
//显示数据转换函数
void Process(void)//(uint i)
s[3]=Table[(timer[5]&0xF0)>>4];
s[2]=Table[(timer[5]&0x0F)]&0x7F; //初始化显示数据,并将时分之间加小数点
s[1]=Table[(timer[6]&0xF0)>>4];
s[0]=Table[(timer[6]&0x0F)];
//主函数
void main(void)
uint n,m=0;
TRISA=0x00; //设置按键A口为带上拉输入;
PORTA=0xFF;
TRISD=0X00;
PORTD=0XFF;
TRISC=0x00; //定义B口为输出
PORTC=0xff;
timer[1]=0x09; //年
timer[2]=0x08; //月
timer[3]=0x20; //日
timer[4]=0x12; //时
timer[5]=0x12; //分
timer[6]=0x00; //秒
timer[7]=0x04; //周
ds1302_write_time(); //写入初始时钟
timer0_init(); //设定定时器0
while(1)
ds1302_read_time(); //读出当前时钟
Process(); //显示数据转换
delay(100); //每100MS读一次
