AUXR.0:S1BRS,如果为1那么串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,否则为定时器1
AUXR.1:EXTRAM,为1则可以使用内部扩展RAM
AUXR.2:BRTx12,为1则独立波特率发生器不分频,否则12分频。
AUXR.3:S2SMOD,为1串口2波特率加倍,否则不加倍
AUXR.4:BRTR,为1则允许独立波特率允许,否则不允许。
AUXR.5:UART_M0x6,为1则串口模式0为2分频,否则为12分频
AUXR.6:T1x12,为1则定时器1不分频,否则12分频
AUXR.7:T0x12,为1则定时器0不分频,否则12分频
注意:12分频相当于传统的51单片机的速度
注:
AUXR是Auxiliary Register(辅助寄存器)的缩写。
AUXR寄存器不可位寻址。
AUXR的第7位和第6位用得很多,分别用于设置定时器0和1是否12分频。因为是1T的单片机,为了兼容传统的8051,
若不设置则默认为0,即定时器12分频。
