比较F1的片子对于F4的RTC来说有很大提升,F4的RTC提供了日历时钟和两个可编程闹钟中断,一个周期性可编程唤醒标志。这样很方便设置系统时间,并不会像F1的RTC那样要自己计算年月日时分秒。F4的RTC是一个独立的BCD定时计数器,系统可以自动将月份天数补偿为28、29(闰年)、30、31天。并且还可以进行夏令时补偿。
由此可见RTC,下面贴出代码方便以后查看(这里特别提一下RTC_AlarmMask=RTC_AlarmMask_DateWeekDay;//屏蔽日期和星期后设置的日期和星期是无效的,RTC闹钟只会比较设置的时分秒,当时分秒匹配后触发闹钟中断。同样如果设置RTC_AlarmMask=RTC_AlarmMask_None;则为精确匹配,即闹钟不仅要求时分秒匹配还要匹配日期和星期,都匹配后触发闹钟中断)
//代码来自正点原子
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//RTC时间设置
//hour,min,sec:小时,分钟,秒钟
//ampm:@RTC_AM_PM_Definitions :RTC_H12_AM/RTC_H12_PM
//返回值:SUCEE(1),成功
// ERROR(0),进入初始化模式失败
ErrorStatus RTC_Set_Time(u8 hour,u8 min,u8 sec,u8 ampm)
RTC_TimeTypeDef RTC_TimeTypeInitStructure;
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Hours=hour;
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Minutes=min;
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Seconds=sec;
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_H12=ampm;
return RTC_SetTime(RTC_Format_BIN,&RTC_TimeTypeInitStructure);
//RTC日期设置
//year,month,date:年(0~99),月(1~12),日(0~31)
//week:星期(1~7,0,非法!)
//返回值:SUCEE(1),成功
ErrorStatus RTC_Set_Date(u8 year,u8 month,u8 date,u8 week)
RTC_DateTypeDef RTC_DateTypeInitStructure;
RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Date=date;
RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Month=month;
RTC_DateTypeInitStructure.RTC_WeekDay=week;
RTC_DateTypeInitStructure.RTC_Year=year;
return RTC_SetDate(RTC_Format_BIN,&RTC_DateTypeInitStructure);
//RTC初始化
//返回值:0,初始化成功;
// 1,LSE开启失败;
// 2,进入初始化模式失败;
u8 RTC_Init(void)
RTC_InitTypeDef RTC_InitStructure;
u16 retry=0X1FFF;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR时钟
PWR_BackupAccessCmd(ENABLE); //使能后备寄存器访问
if(RTC_ReadBackupRegister(RTC_BKP_DR0)!=0x5050) //是否第一次配置?
RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);//LSE 开启
while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) //检查指定的RCC标志位设置与否,等待低速晶振就绪
retry++;
delay_ms(10);
if(retry==0)return 1; //LSE 开启失败.
RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE); //设置RTC时钟(RTCCLK),选择LSE作为RTC时钟
RCC_RTCCLKCmd(ENABLE); //使能RTC时钟
RTC_InitStructure.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;//RTC异步分频系数(1~0X7F)
RTC_InitStructure.RTC_SynchPrediv = 0xFF;//RTC同步分频系数(0~7FFF)
RTC_InitStructure.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;//RTC设置为,24小时格式
RTC_Init(&RTC_InitStructure);
RTC_Set_Time(23,59,56,RTC_H12_AM); //设置时间
RTC_Set_Date(14,5,5,1); //设置日期
RTC_WriteBackupRegister(RTC_BKP_DR0,0x5050); //标记已经初始化过了
return 0;
//设置闹钟时间(按星期闹铃,24小时制)
//week:星期几(1~7) @ref RTC_Alarm_Definitions
void RTC_Set_AlarmA(u8 hour,u8 min,u8 sec)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
RTC_AlarmTypeDef RTC_AlarmTypeInitStructure;
RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A,DISABLE);//关闭闹钟A
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Hours=hour;//小时
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Minutes=min;//分钟
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_Seconds=sec;//秒
RTC_TimeTypeInitStructure.RTC_H12=RTC_H12_AM;
RTC_AlarmTypeInitStructure.RTC_AlarmDateWeekDay=1;//星期
RTC_AlarmTypeInitStructure.RTC_AlarmDateWeekDaySel=RTC_AlarmDateWeekDaySel_WeekDay;//按星期闹
RTC_AlarmTypeInitStructure.RTC_AlarmMask=RTC_AlarmMask_DateWeekDay;//屏蔽日期和星期
RTC_AlarmTypeInitStructure.RTC_AlarmTime=RTC_TimeTypeInitStructure;
RTC_SetAlarm(RTC_Format_BIN,RTC_Alarm_A,&RTC_AlarmTypeInitStructure);
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALRA);//清除RTC闹钟A的标志
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);//清除LINE17上的中断标志位
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALRA,ENABLE);//开启闹钟A中断
RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A,ENABLE);//开启闹钟A
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;//LINE17
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//中断事件
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE17
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//配置
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_Alarm_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x02;//抢占优先级1
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x02;//子优先级2
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//使能外部中断通道
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//配置
//周期性唤醒定时器设置
/*wksel: @ref RTC_Wakeup_Timer_Definitions
#define RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div16 ((uint32_t)0x00000000)
#define RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div8 ((uint32_t)0x00000001)
#define RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div4 ((uint32_t)0x00000002)
#define RTC_WakeUpClock_RTCCLK_Div2 ((uint32_t)0x00000003)
#define RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits ((uint32_t)0x00000004)
#define RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_17bits ((uint32_t)0x00000006)
//cnt:自动重装载值.减到0,产生中断.
void RTC_Set_WakeUp(u32 wksel,u16 cnt)
RTC_WakeUpCmd(DISABLE);//关闭WAKE UP
RTC_WakeUpClockConfig(wksel);//唤醒时钟选择
RTC_SetWakeUpCounter(cnt);//设置WAKE UP自动重装载寄存器
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT); //清除RTC WAKE UP的标志
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line22);//清除LINE22上的中断标志位
RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,ENABLE);//开启WAKE UP 定时器中断
RTC_WakeUpCmd( ENABLE);//开启WAKE UP 定时器
EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line22;//LINE22
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//使能LINE22
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_WKUP_IRQn;
//RTC闹钟中断服务函数
void RTC_Alarm_IRQHandler(void)
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_ALRAF)==SET)//ALARM A中断?
RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALRAF);//清除中断标志
printf("ALARM A! ");
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17); //清除中断线17的中断标志
