引言
今天被一个坑给坑了,难以平静,记录下。
ST的HAL库串口结构体 UART_InitTypeDef 的 WordLength 不单单是指数据位!
气人的话说三遍!
如果你有用到了奇偶校验的话,一定要在数据位数再加1。血淋淋的教训,浪费了本尊半天的生命,分分钟几百万上下的宝贵时间,居然被这细节给绊倒了!
原因分析
ST的注释有误导嫌疑
uint32_t WordLength; /*!< Specifies the number of data bits transmitted or received in a frame.
This parameter can be a value of @ref UART_Word_Length */
Semtech的串口驱动 uart-board 有不足
是的,作为一个官方库,还没考虑足够多的细节。在这里头就得把WordLength给准备好,一旦有奇偶校验,得给WordLength+1处理。
翻看串口例程
/*##-1- Configure the UART peripheral ######################################*/
/* Put the USART peripheral in the Asynchronous mode (UART Mode) */
/* UART configured as follows:
- Word Length = 8 Bits (7 data bit + 1 parity bit)
- Stop Bit = One Stop bit
- Parity = ODD parity
- BaudRate = 9600 baud
- Hardware flow control disabled (RTS and CTS signals) */
UartHandle.Instance = USARTx;
UartHandle.Init.BaudRate = 9600;
UartHandle.Init.WordLength = UART_WORDLENGTH_8B;
UartHandle.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_ODD;
UartHandle.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
UartHandle.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
从这个例程注释才发现了端倪!
总结
在STM32中WordLength需要包含数据位数和奇偶校验的位数
如果需要8位数据,无奇偶校验,则WordLength=8
如果需要8位数据,有奇偶校验,则WordLength=9
