单片机 > 单片机程序设计 > 详情
STM32中断理解
发布时间:2024-11-12 发布时间:
题外话:
几乎所有的要学习的实在或虚拟的事物(或仅仅是一个理论)都可以用下面的方法对其了解;
但对于具体某一个事物不一定需要全部研究下面的项目;
什么是XXX
为什么要XXX
XXX的分类
XXX的组成
XXX的特点
XXX的流程
用及XXX时注意事项
其他特有项目
stm32中断主题:
1 什么是中断
暂停原先的程序或事情,执行另外一些程序或事情,执行完成后返回原来的程序。
2 为什么要中断
因为另一些程序或事情比你原先正在做的事情要重要,或者这些突发事情你是无法控制它的来临的。
3 中断的分类
  按不同方法进行分类
  3.1 内部中断,外部中断   (向量表中灰色为内部)
  3.2 可设置中断,固化中断
  3.3 中断向量表   (cl级别的芯片有10个内部 ,0~67个外部,一些没用到,其中通用化                              中断编号0~17,个性化中断编号18~67)
  3.4 优先级别 (由主优先级和从优先级组成,主从优先级可以通过4个位进行设置)
4 中断的组成
  具体中断的名称
  中断的地址   用来保存一条跳转指令,跳到哪里去
5 中断的特点
  STM32的中断NVIC是嵌入CORTEX内核的。
  5.1中断的反应的速度就很快。
  5.2中断可以实现标准话
    (上面两点是ARM公司做的)
  5.3所有外部IO端口都可以作为外部中断
     (上面一点是ST公司做的)
  5.4有不同的优先级,只有主优先级相同的中断才可以嵌套,
6 中断的配置流程
  6.1 时钟配置
  6.2 GPIO配置
  6.3 外设中断配置(EXTI中断也属于外设中断)
  6.4 NVIC总中断配置
  6.5 中断程序编写
7 其中 EXTI中断配置流程及内容
  官方参考手册P206可知 ,3个触发,3个控制
  触发:上升沿 下降沿 软件中断事件
  控制:中断屏蔽寄存器  请求挂起寄存器  事件屏蔽寄存器
  *不同的外设中断配置流程及内容可能不同
  *其中6.3是变化的,根据要使用的中断而定,其他配置基本相同,只是参数不同。
8 几个概念区分
  NVIC ,NVIC 外设中断  , NVIC 外部接口中断 EXTI
  简单来说 NVIC>NVIC外设中断>EXTI
  其中NVIC是总的嵌套向量中断 就是整个向量表
  外设中断 是向量表中非灰色地带
  而EXTI仅仅是外设中断的一部分(由于它用的比较广泛且与其他外设中断有所不同,因此拿出来单独讲)
  由于EXTI有很多很多,所以STM把他们进行了分组,分了7组,每组对应了一个NVIC外设。
  EXTIO--------------------------------------------------(包括PA0 PB0 PC0 PD0 PE0 PF0 PG0)
  EXTI1
  EXTI2
  EXTI3
  EXTI4
  EXTI9_5
  EXTI15_10
关键字:STM32  中断
