USART1的DMA发送比较简单,在要发送之前,重新设置好DMA_BufferSize的大小,然后启动DMA就行了。不过在设置这一值时,得先关闭DMA通道。代码如下:
DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC4); //清DMA发送完成标志
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, DISABLE); //停止DMA
DMA1_Channel4->CNDTR = sizeof(TxBuffer1) / sizeof(TxBuffer1[0]);//重设传输长度
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //启动DMA
USART1的DMA接收:如果向USART1发送了数据,则数据会通过DMA传输至初始化DMA接收通道时设置好的内存地址处。据说数据的解析会比较麻烦,因为你不知道什么时候一条完整的指令传输完了,怎么做可以参考这两处:http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=124248&highlight=USART+DMA
http://bbs.21ic.com/viewthread.php?tid=109346&highlight=USART+DMA
试了一下接收通道DMA1_Channel5的DMA1_IT_TC5中断,有一点和我预料的不一样,初始化该通道时不是也设置过一个DMA_BufferSize值吗,只有接收满了这个DMA_BufferSize大小的数据后,才会产生DMA1_IT_TC5中断,而不是接收一个字节的数据就会产生一个DMA1_IT_TC5中断。
