电巢学堂
详情
828752
STM32的定时器有两种捕获模式——PWM输入模式和普通输入模式
发布时间:
2020-08-24
发布时间:
标签:
STM32
定时器
捕获模式
一个定时器最多能同时捕获几路PWM波?
我只需要得到PWM的高电平宽度,PWM的频率是50HZ
STM32的定时器有两种捕获模式
PWM输入模式和普通输入模式
在PWM输入模式下,一个定时器只能同时捕获一路PWM波
在普通输入模式下,理论上是可以同时捕获4路PWM波
即,在定时器中断中改变触发模式(上升沿、下降沿)
然后寄存器两次的差值即近似为高电平长度
关键字:
STM32 定时器 捕获模式 PWM输入模式 普通输入模式
分享至
发布时间:
2020-08-24
发布时间:
上一篇:STM32硬件IIC之DMA传输数据
下一篇:STM32的定时器(含中断)配置样例
相关推荐
更多
浅谈msp430f5529入门(2)----时钟配置.例程分析
STM32中.关于中断函数调用全局变量的问题…
首先是问题的描述:硬件单片机型号.STM32F103VET6.IDE:keil 5.想通过它实现的一个功能是.通过两个按键控制一个RGB灯的闪烁开始和停止.两个按键通过外部中断上升沿检测.贴一下最开始的代码. void KEY1_IRQHa…
51单片机蓝牙点灯程序…
适用于:stc15f2k60s2型号单片机(其它型号的51单片机如果想用这个程序.就得修改程序的波特率和某一些的地方才能用)蓝牙模块:hc-05模块你用手机给蓝牙发个0.led灯亮.发个1.led灯灭.单片机源程序如下:#include…
基于PIC单片机花样彩灯控制器程序设计…
1.带进位位(C)的寄存器f内容左移循环指令格式: RLF f.d 其中d=1.结果→f,d→0.结果→w.功能如下图所示.2.带进位位(C)的寄存器f内容右移循环指令格式:RRFf.dd的取值同上.功能如下图所示.利用循环指令和…
stm32 官方例子main函数最后一段代码#ifdef USE_FULLASSERT…
代码如下:#ifdef USE_FULL_ASSERT /** * @brief Reports the name of the source file and the source line number * where the assert_param error has occurred. * @param file: pointer to the so…
51单片机的音频交换控制系统设计…
1.引言 小型会议系统或语音群聊系统是由多路音频电路组成的.为了使通话井然有序,需要通过音频交换电路来控制各路音频信号的输出.音频交换电路主要用于完成语音信号的切换.以实现同频终端的话音通信.经对可靠…
SIM900A简易报警器程序(51单片机远程控制LED)…
1.上电后.进入等待接收短信模式.如果接收到的数据中包含 ledon 字符串就会点亮LED7.熄灭LE6如果不包含 ledon 字符串.就点亮LED6.熄灭LED7.2.按键和LED对应的端口.请参考程序.单片机源程序如下:/************…
单片机的步进电机驱动电路设计…
步进电机在控制系统中具有广泛的应用.它可以把脉冲信号转换成角位移.并且可用作电磁制动轮.电磁差分器.或角位移发生器等. 有时从一些旧设备上拆下的步进电机(这种电机一般没有损坏)要改作它用.一般需自己设…
