最近用到STM32F103的芯片,芯片单步正常,直接上电不能正常工作,加上程序中里面有点bug.然后就各种莫名奇妙。
后面,单步状态把bug找完之后,理论上上电就可以正常跑了。但是总会出现莫名其面的问题。
比如,①单步正常,直接跑就异常。 ② 异常指的是程序不是死机或者hardfault而是不按照预想的逻辑,但是还是看似正常的运行。
③用镊子复位,其可以正常起来,
百度了一下:https://blog.csdn.net/weibo1230123/article/details/80664466
多数是查时钟复位电源,但是无效。最后发现是外设启动慢导致的。
首先,明白一个道理,单步逻辑对的,那么程序就是对的。不要被奇异的表象所蒙蔽了,凡事要讲科学。
那么你要保证,调试模式你的程序不会出现指针溢出或者hardfault.
第二步,查时钟电源复位是否正常。
连接文章指出:JLINK调试程序,程序直接下载到SRAM, BOOT1接地 在User FLash中启动。
那么重点检查 boot设计或者设置的是否 有问题。
第三步,有没有启动耗时的外设。
我的外挂外设是一个外部的 电位计和一个串口屏。分析是电位计需要延时一段时间后能够正常的操作。
