电巢学堂
详情
828884
STM32软件复位办法
发布时间:
2020-12-29
发布时间:
标签:
STM32
代码
软件复位
在需要软件复位的地方添加如下两句代码:
__set_FAULTMASK(1);
NVIC_SystemReset();
关键字:
STM32 软件复位 代码
分享至
发布时间:
2020-12-29
发布时间:
上一篇:ubuntu下gcc-avr安装
下一篇:STM32软件复位(基于库文件V3.5)
相关推荐
更多
ARM基础知识八
AVR单片机复位检测 如何识别复位条件…
AVR复位时所有的I/O 寄存器都被设置为初始值.程序从复位向量处开始执行.复位向量处的 指令必须是绝对跳转JMP 指令.以使程序跳转到复位处理例程.AVR的复位信号源有五个:上电复位.电源电压低于上电复位门限 VPOT…
STM32_入门程序LED…
***********************************************************************************************************************************************************开发板 :奋斗STM32cpu :STM32F103开…
AVR下载线存在问题…
ATMEL提供的AVR下载线存在问题,以下是AVR下载线的电路图:上面的电路图为ATMEL公司提供的电路,改进后的电路跟上面的电路类似.下载线使用AT90S1200单片机.AT90S1200的单片机的引脚如下:我使用改进后制作的下载线做实验…
AVR单片机定时器的5种工作类型…
分5种工作类型一 普通模式 WGM1=0跟51的普通模式差不多.有TOV1溢出中断标志.发生于MAX(0xFFFF)时1.采用内部计数时钟用于 ICP捕捉输入场合---测量脉宽/红外解码(捕捉输入功能可…
PIC 中断 服务程序…
中断服务程序有一个特殊的定义方法: void interrupt ISR(void)其中的函数名[ISR"可以改成任意合法的字母或数字组合.但其入口参数和返回参数类型必须是[void"型.亦即没有入口参数和返回参数.且中间必须有一个关键…
LINUX下使用简单的中断程序使单片机精确计时…
在程序开始时需要对定时器及中断寄存器做初始化设置:对TMOD--定时器/计数器工作方式寄存器赋值.以确定T0和T1的工作方式.计算初值.并将初值写入TH0.TL0或TH1.TL1.对IE--中断允许寄存器的EA和ET0或ET1赋值.打…
基于STM32F103RCT6的电脑鼠控制系统的设计…
1 电脑鼠工作原理 电脑鼠周围安装六组红外传感器.分别感知左方.左前方.前方.右前方.右方.发射端发射一定频率的红外线.接收端通过六个方向的反射波来判断是否有障碍物.实时地储存单元格的资料.通过六组红…
