#include
#define F_CPU 7372800
#include
#include
#include
// 定义变量区
#define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms)
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define key_io PORTC //独立键盘与PC4和PC5连接
#define key_ior PINC //读取IO口值为PINC的值
uchar key;
#define Data_IO PORTA //数码管数据口
#define Data_DDR DDRA //数码管数据口方向寄存器
#define D_LE0 PORTD &= ~(1 << PD4) //数码管段控制位为0,锁存端口数据
#define D_LE1 PORTD |= (1 << PD4) //数码管段控制位为1,锁存器输出与端口一致
#define W_LE0 PORTD &= ~(1 << PD5) //数码管位控制位为0
#define W_LE1 PORTD |= (1 << PD5) //数码管位控制位为1
// 共阴数码管显示的断码表0~F
uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
uchar num[4][4]={{1,2,3,4},
{5,6,7,8},
{9,0,10,11},
{12,13,14,15}};
// IO端口初始化
void system_init()
Data_IO=0xFF; //数据口为输出
Data_DDR=0xFF;
PORTD=0xFF; //74HC573的控制口,设置为输出
DDRD=0xFF;
// 74HC573控制数码管动态扫描显示函数
void Display_Key(uchar num)
uchar i,j;
system_init();
j=0x01; //此数据用来控制位选
for(i=0;i<8;i++)
D_LE1; //控制数码管段数据的74HC573的LE管脚置高
W_LE1; //控制数码管位的74HC573的LE管脚置高
Data_IO=0x00; //设置要显示的位,也就是哪一个数码管亮,这里是八个一起显示
W_LE0; //锁存位数据,下面送上段数据以后,就显示出来了
j=(j<<1);
Data_IO=table[num]; //送要显示的数据,就是段数据,如显示0送的是0x3f
D_LE0; //锁存段数据,数码管亮一个时间片刻
delay_ms(1); //显示一个时间片刻,会影响亮度和闪烁性
// 键盘扫描子程序,采用反转的方式
uchar keyboardscan(void)
uchar statevalue,key_checkin,key_check;
uchar i,j;
i=j=0;
key_io=0xf0; //在IO口由输出方式变为输入方式时要延迟一个周期
key_io=0xf0; //采取写两次的方法延时
key_checkin=key_ior; //读取IO口状态,判断是否有键按下
if(key_checkin!=0xf0) //IO口值发生变化则表示有键按下
delay_ms(20); //键盘消抖,延时20MS
key_check=key_ior;
switch (key_check) //根据读到的IO口值判断按键的按下情况
case 0x70:i=0;break;
case 0xb0:i=1;break;
case 0xd0:i=2;break;
case 0xe0:i=3;break;
default: break;
//反转
DDRC=0xf0;
PORTC=0x0f;
key_io=0x0f;
key_io=0x0f;
if(key_checkin!=0x0f)
key_check=key_ior;
case 0x07:j=0;break;
case 0x0b:j=1;break;
case 0x0d:j=2;break;
case 0x0e:j=3;break;
default: break;
key=num[i][j];
//复位
