红外技术是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段,它利用红外线作为载体,进行数据传输。在日常生活中,红外技术的应用随处可见,如通过红外遥控器对电视机、空调等家用电器进行控制和在耳机上以红外的方式进行音频传输等。在智能家居控制领域,红外技术与射频和蓝牙技术相比有它自身的优势。一方面,从应用的角度上看,射频信号的频谱已经非常拥挤,而各个国家对射频频谱范围管理较严格,可提供的无线电波的频率范围也非常紧缺,而电磁波谱中的光谱是不受通信管理委员会条例限制的。另一方面,与蓝牙技术相比,红外技术在传输距离上虽与之相似,但可节省大量成本。近几十年来,随着编码调制技术的发展,红外无线数据传输率也越来越高,可以说红外传输技术已经成熟。另外,它稳定性高、私密性强,所以,非常适合用在短距离无线通信智能家居控制系统中。
1 智能家居网络结构
1.1 总体结构
在室内红外网络中,每个终端节点控制器配备用于光电信号相互转化的红外收发模块,以发散的红外光作为载体信号,使在同一室内的各终端节点以自组织方式构成网络,形成对目标的监测区域。每个房间分别装有一个主节点控制器和若干个从节点控制器,这些控制器的尺寸很小,可以安装在室内任何区域,工作范围又仅限在自己的屋内,所以不受相邻屋子系统操作的干扰。主节点控制器之间以电力线形式连接,实现家庭中各居室的相互通信。
主节点控制器同时又配有GPRS模块,可以与外部网络进行通信。主节点控制器通过外部网络,把数据从监测区域发送到远程数据库,然后利用各种应用软件对采集到的数据进行分析处理,通过各种显示方式提供给终端用户。用户和远程任务管理单元也可以通过外部网络,与主节点控制器进行交互,如向目的节点发布查询请求和控制命令,并接收返回的信息。通过外部网络控制主节点控制器发出红外光,散射到天花板、墙壁或其他物体上,并在其表面产生漫反射,光信号载体就布满了整个房间。这样,从节点控制器接收辐射光的视觉角度宽,而且接收是适合各个方向的。因此,主从节点的发射模块和接收模块不需要有直接的照射光线,光的传输路径不会轻易被打断。同样的传输方法也适用于上传数据。红外无线网络体系结构如图1所示。
1.2 室内结构
在充满漫射红外光的住宅内,红外遥控器和主节点控制器都具有专用的身份识别码、电器选择码。红外遥控器还具有功能键代码,当按下相应键时,便发射出红外光,光线中携带有自身的编码信息、操作对象及操作指令。每个家用设备都安装一个从节点控制器,这些从节点控制器在出厂时不带有自身的编码地址信息,需用户输入指定的身份地址编码,从节点控制器通过自学习过程,存储该编码。使用过程中,从节点控制器接收到红外光信息后,对信息进行身份识别,就可对与它连接的设备进行相应的操作,并在完成之后发出反馈信号。室内的不同控制器分别实现了其自身功能,室内智能家居结构如图2所示。
室内智能家居向用户提供家电统一管理、照明控制、供电控制、室内无线遥控、防盗报警、家居安全保障、温度光照检测与调节及GPRS远程监控等功能,并结合其他系统为住户提供一个温馨舒适、安全节能、先进易用的家居环境,让住户充分享受到现代科技给居家生活带来的安全、舒适、便利与精彩。
2 系统硬件设计
2.1 节点结构
主节点选用STM32L151芯片作为系统MCU。该芯片是意法半导体公司提供的超低功耗、高数据安全性、高效能的ARMCortex-M3系列芯片。由于本系统采用漫射红外原理,单独的红外光不足以构成室内红外光网,故主节点采用红外收发模块点阵增大光强和光照范围,增强室内红外数据传输的可靠性。主节点配有GPRS模块与外部网络进行通信。另外,从安全的角度考虑,无论是主节点还是从节点都必须配有备用电池,避免如家中突然停电,室内信息无法告知用户等情况给用户造成的损失。红外网络系统的主节点硬件结构如图3所示。
考虑到未来家居红外网络的扩展性、节能性和价格,从节点选用超低功耗、高性能单片机C8051F964作为系统MCU。具有64 kB的片内Flash和8 448字节片内RAM、10位300 ksps或12位75 ksps单端ADC、SMBUS/I2C总线、增强型硬件UART、4个通用16位定时器等特性。配有红外收发模块HSDL-3020的从节点与家用电器、灯具、三表等家居设备相连,实现命令控制或数据传输。红外网络系统的从节点硬件结构如图4所示。
2.2 红外收发模块
HSDL-3020是安华高科技公司推出的红外收发模块。该模块体积小、传输速度快,通过该模块,可以将串口中的逻辑信号转换成红外信号并发送到空气中。HSDL-3020为3红外收发头封装,它的遥控命令(红外光波长940 nm)和数据传输(红外光波长874 nm)功能得到了充分的发挥。它完全兼容IrDA1.4物理层的低功耗规格,具有调制解调功能,传输速率9.6 kbps~4.0 Mbps,并具备广角和高辐射强度,不对人眼造成任何伤害,数据传输距离最高可达14 m。HSDL-3020可以处于睡眠模式以达到最低的功率消耗。在睡眠模式下,Pin二极管将会被闲置,只产生极少的光电流,这些光电流甚至比周围普通光还要低,所以低功耗效果非常理想。
2.3 红外收发模块的设计
MCU和红外收发模块HSDL-3020可通过UART接口直接连接。HSDL-3020的数据输入端TxD_RC兼容CMOS电平,并且它提供的红外通信端口(ICP)支持双通道SIR数据,其传输速率为115.2 kbps,也支持FIR数据,传输速率高达4 Mbps。图5为HSDL-3020与MCU的硬件接口连接图。
其中,MCU与HSDL-3020的“红外数据”只可通过UART接口进行发送,而“遥控命令”既可以通过UART接口,也可通过通用I/O口进行发送。对SD和TxD_IR两引脚输入不同的时序逻辑,可以改变HSDL-3020的通信方式,实现SIR、MIR及FIR三种方式的切换。通信过程中应注意的是,虽然在硬件上数据传输和遥控命令可以同时进行,但在软件上需要解决空中传输数据混淆和丢失的问题。
3 智能家居红外网络的建立
3.1 IrDA通信协议简介
红外数据协会(Infrared Data Association,IrDA)是1993年6月成立的一个独立组织,它为短距离红外无线数据通信制定了一系列开放的标准。IrDA标准包括3个必须的协议层:物理层协议(IrPHY)、链路建立协议(IrLAP)、链路管理协议(IrLMP)。除此之外,还有一些适用于特殊的应用模式的可选层。IrDA的目标是制定能以合理且较小的代价实现标准和协议,以推进红外通信的发展。IrDA协议栈结构图如图6所示。
当今IrDA红外通信方式的通信速度因IrDA物理层的规范方式而异,共分为5大类SIR、MIR、FIR、VFIR和UFIR。SIR通信速度为115 kbps,用于文字信息的传输。MIR和FIR方式的通信速度分别为1 Mbps和4 Mbps,可使文字信息传输速度更快,也可传输音频信息,如MP3、WMA等格式的文件。VFIR和UFIR方式的通信速度分别为16 Mbps和100 Mbps,主要用于图像数据信息传输。在智能家居领域中,图像传输比较少,故采用前3种通信方式。
3.2 红外编码格式
IrDA协议的物理层制定了规范的编码格式。IrDA物理层1.0版本应用于SIR和MIR通信方式。它基于异步串行通信接口,将从UART接收到的数据进行了编码,将数据“0”变换成3/16位速率或1.6μs的窄脉冲,而数据“1”变换成不发送脉冲。IrDA物理层1.0版的帧结构如图7所示。
其中,两个STA为起始位,每个STA由01111110组成;后面的内容是上层IrLAP协议加载来的数据,包括8位地址位、8位控制位和n×8位数据位(nMAX=256);FCS为16位的CRC校验位;STO为停止位,由01111110组成。
IrDA物理层1.1版本应用于FIR通信方式。它采用4PPM调制方法,以500 ns为固定时隙并将其4等分,根据脉冲在时隙的位置来确定数字模式。4PPM调制方法具有4 Mbps的传输速率,在此速率下,封装包是以同步方式传送的。IrDA物理层1.1版的帧结构如图8所示。
其中,16PA为16位的引导码1000 0000 1010 1000;一个STA起始位由0000 1100 0000 1100 0110 0000 01100000组成;后面的内容同样是上层IrLAP协议加载来的数据,包括8位地址位、8位控制位和n×8位数据位(nMAX=256);FCS为32位的CRC校验位;STO为停止位,由0000 1100 0000 1100 0000 0110 0000 0110组成。
3.3 红外网络的建立过程
红外网络节点由IrDA通信协议的IrLAP完成链路连接,IrLAP在红外信道上提供了一种可靠的数据传输机制。在网络中,各收发模块以红外方式通信时实现寻址、地址冲突处理、恢复机制、工作站的发现/识别、连接建立、主站竞争、媒体接入控制等功能。在面向连接的业务中,IrLAP为所支持的数据链路提供了业务的服务质量,可选的数据块大小为64~2 048位,可选波特率为9 600~4 000 000 bps,等待时间阈值为3 s,最大探询时间为50~500 ms。
IrLAP定义了3种帧:
①无编号帧。用于建立和释放数据链路,报告过程错误,传送数据。
②监督帧。用于链路管理,如应答接收帧、传输站点状态报告帧序列错误。
③信息帧。用于传输信息。
IrLAP的工作过程包括地址冲突处理、建立连接、唤醒、信息交换、重置连接、终止连接。IrLAP工作过程如图9所示。
一旦通过IrLAP建立了链路连接,链路的使用和应用参数的设定将由IrLMP协议来管理。IrLMP的工作过程包括LSAP(链路业务接入点)连接控制、站点控制、IrLAP连接控制等。红外站点间的通信出现碰撞时,用超时重传方法来解决。
IrLAN是基于上述协议的高层协议,支持IrDA与其他已有局域网的互连。基于IrLAN协议的移动站的工作方式有3种模式:接入点、对等式、主机式。IrLAN使用TinyTP协议来分割和组装分组并进行流量控制。
结语
本文采用漫射红外的方式,完成了家中局域网的建立,实现了红外通信功能。无论是控制命令的响应速度,还是红外数据的传输速度,都达到了理想的效果。这样,遥控器或控制终端可以对家中的所有电器设备进行控制。例如,可对智能家居系统编制情景功能如“夜间模式”,即可自动关闭窗帘,开启客厅灯光,打开电视机、空调、音响,并将家庭报警设备设置为主人在家的模式,防止误报——无需繁琐地逐个操作各种电器及设备。
关键字:红外技术 智能家居 无线局域网『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
