《Windows Azure Platform 系列文章目录》
我们在使用ARM创建资源的时候,首先要确认哪些Azure服务,支持ARM模式。
具体内容,我们可以参考连接:https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/resource-manager-supported-services/
这里特别强调一下Azure Virtual Machine虚拟机,Azure VM分为两种模式:ASM和ARM。
我们在老的Portal(http://manage.windowsazure.cn),创建的虚拟机都是ASM模式
而我们在新的Portal (http://portal.azure.cn),既可以创建ASM模式的虚拟机,又可以创建ARM模式的虚拟机
如上图所示,ASM模式的虚拟机,就是Virtual Machine (classic)
ARM模式的虚拟机,都是Vritual Machine
注意事项:
笔者建议,用ASM模式创建的虚拟机,还是用ASM管理
用ARM模式创建的虚拟机,还是用ARM管理
笔者不建议在一个ARM Resource Group里面,既有ARM资源,又有ASM资源
ASM部署:
1.我们通过Azure Classic Portal: http://manage.windowsazure.cn,部署的都是ASM资源
2.如果我们通过Azure New Portal (http://portal.azure.cn) 创建,需要选择部署模式为Classic Deployment
ARM部署
1.我们通过Azure New Portal (http://portal.azure.cn) 创建
2.部署方式选择,Deployment Model选择Resource Manager
这样,所有的部署资源都是ARM资源。
另外如果我们需要查看Azure服务器端支持的Resource Provider,可以执行以下命令:
1.打开Windows Azure PowerShell,运行以下命令,然后输入Azure China的用户名和密码
Add-AzureRmAccount -EnvironmentName AzureChinaCloud
2.然后执行以下命令:
et-AzureRmResourceProvider -ListAvailable
3.执行结果,如下图:
我们可以看到,目前在China China支持的ARM Service Provider有如上信息。
我们还可以在Locations里面,查看到这些服务支持的Azure China数据中心信息。
最后,我们还可以查看ARM 支持的API Version信息。在Azure PowerShell执行以下命令:
((Get-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.Web).ResourceTypes | Where-Object ResourceTypeName -eq sites).ApiVersions
执行结果
关键字:Azure ARM 服务类型
