LPC2103有三个外部中断源。分别是外部中断0(EINT0),外部中断1(EINT1),外部中断2(EINT2)。另外LPC2103的10个捕获输入也可以作为外部中断输入,跟外部中断不同之处就是不能将掉电模式下的CPU唤醒。
下面的图展示了LPC2103的外部中断系统的结构,看到这个结构,对寄存器的操作一下也明白了不少。
下面是4个跟外部中断有关的寄存器
下面是寄存器的具体介绍,首先是外部中断标志寄存器EXINT。
其中需要我们注意的是相应中断使标志位置1时,我们需要向相应寄存器位写1以清除标志位。而且在电平触发方式下,只有引脚处于无效状态时才又可能将标志位清除。比如设置的为高电平触发,则直到相应引脚变为低电平时我们才能将标志位清0.具体寄存器说明如图:
外部中断唤醒寄存器EXTWAKE.
EXTWAKE寄存器中的位允许相应的外部中断将处理器从掉电模式下唤醒。且实现掉电唤醒不需要在向量中断控制器中使能相应的中断。这样做的好处是允许外部中断唤醒处理器,但不产生中断。
具体寄存器说明如图:
外部中断模式寄存器EXTMODE。
此寄存器主要用来选择中断方式是电平触发还是边沿触发。注意的是只有选择用作EINT功能的引脚,并通过VICIntEnable使能相应中断,才能产生外部中断。
具体寄存器说明如图:
外部中断极性寄存器EXTPOLAR
此寄存器主要是与上面的模式寄存器相配合,准确描述出中断信号波形。
具体寄存器说明如图:
下面的图展示的是外部中断触发设置
下面说下外部中断引脚设置中需注意到的两点:
1 如果要产生外部中断,除了设置相应的引脚模块外,还需要设置VIC模块,否则外部中断就只能反映在EXTINT寄存器中。
2 若使器件进入掉电模式并通过外部中断唤醒,软件应正确设置引脚外部中断功能。
下面图展示的就是外部中断与向量中断控制器(VIC)的关系
由图可知,外部中断0~2分别对应VIC通道的14~16。其中VICIntEnable控制通道的中断使能,VICIntSelect用以分配通道中断。当为1时,对应中断被分配为FIQ,为0时则为IRQ。
另外分配为IRQ时,还需要设置对应的通道控制寄存器VICVectorCntln和地址寄存器VICVectAddrn。
下面两图为电平中断与边沿中断的设置,以外部中断EINT0举例说明。
关键字:LPC2103 外部中断『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
