单片机 > 单片机程序设计 > 详情
msp430ADC程序
发布时间:2020-09-03 发布时间:
上图是ADC的内部工作原理图,通过这个图,我们可以知道430有16个转化通道,16个转化结果寄存器和16个控制寄存器
其中ADC12MEMX与ADC12MCTLX是一一对应的,但是要注意的一点是通道Ax并不与ADC12MEMX相对应,也就是说A1的转化结果不一定非得放到ADC12MEM1当中,
ADC12MCTLX中的INCHx可以确定ADC12MEMX存放哪个通道的转化结果。
下面附一个单通道单次转化的程序:
#include
#include"lcd.h"
void int2charsLcdshow(int value);
void DelayXms(unsigned int i);  //delay about x ms
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
 // LcdReset();  //LCD1602³õʼ»¯
  ADC12CTL0 = SHT0_2 + ADC12ON;             // ÉèÖòÉÑù±£³ÖµÄʱ¼äΪ8¸ö£¨4n¸ö£©Ê±ÖÓÖÜÆÚ£¬´ò¿ªADC12
  ADC12CTL1 = SHP;                          // ʹÓòÉÑù¶¨Ê±Æ÷¾ö¶¨²ÉÑùʱ¼ä
  ADC12IE = 0x01;                           //
  ADC12CTL0 |= ENC;                         // ADת»¯Ê¹ÄÜ
  P6SEL |= BIT0;                            // P6.0 ×÷ΪADת»¯µÄA0
  P2DIR |= BIT0;                            // P1.0 output
  for (;;)
    DelayXms(500);
    ADC12CTL0 |= ADC12SC;                   // ¿ªÊ¼×ª»¯
    _BIS_SR(CPUOFF + GIE);                  // LPM0, ADC12_ISR will force exit
// ADC12 interrupt service routine
#pragma vector=ADC_VECTOR
__interrupt void ADC12_ISR (void)
  // int2charsLcdshow(ADC12MEM0);
    if (ADC12MEM0 < 0x7FF)                   //×î´óÖµÊÇ0xFFF£¬ÔòËüµÄÒ»°ë¾ÍÊÇ0x7FF
      P2OUT &= ~0x01;                       // Clear P1.0 LED off
    else
      P2OUT |= 0x01;                        // Set P1.0 LED on
    _BIC_SR_IRQ(CPUOFF);                    // Clear CPUOFF bit from 0(SR)
void int2charsLcdshow(int value){
   int bits=0,ten = 0,hundred = 0,thousand = 0;   //ÕâËÄλ·Ö±ð´æ´¢¸ö¡¢Ê®¡¢°Ù¡¢Ç§Î»¡£
   thousand = value/1000;
   hundred  = value%1000/100;
   ten = value%100/10;
   bits = value%10;
   Disp1Char(0,0,thousand+'0');
   Disp1Char(1,0,hundred+'0');
   Disp1Char(2,0,ten+'0');
   Disp1Char(3,0,bits+'0');
void DelayXms(unsigned int i){
    unsigned int j;
    for( ; i>0; i--){
      for(j=0;j<200;j++);
关键字:msp430  ADC程序  转化通道
ARM 汇编指令 DCD
