在嵌入式系统中,实时时钟单元可以提供可靠的时钟,包括时、分、秒、年、月、日。可以提供毫秒级的时钟中断。
与实时时钟相关的寄存器:
实时时钟控制寄存器(RTCCON):
实时时钟控制设置。
告警控制寄存器:
年、月、日、时、分、秒告警使能标志,当告警时间寄存器时间到达时引发实时时钟报警中断。
实时时钟计数器:
用与存储时钟计数值,每过一个时钟减一,到零时引发实时时钟时间滴答中断。
告警时间寄存器:
存储告警时间的年、月、日、时、分、秒值
实时时钟寄存器:
保存实际时间。
实时时钟编程步骤:
1、初始化时钟
2、向实时时钟寄存器写入当前的时间,即效表
3、读取时间显示
下面为试验代码
struct time
unsigned char year;
unsigned char mon;
unsigned char day;
unsigned char weekday;
unsigned char hour;
unsigned char min;
unsigned char sec;
void inittime()
rRTCCON=0x0;
void settime(struct time *t)
rRTCCON|=0x01;
rBCDYEAR=t->year;
rBCDMON=t->mon;
rBCDDAY=t->weekday;
rBCDDATE=t->day;
rBCDHOUR=t->hour;
rBCDMIN=t->min;
rBCDSEC=t->sec;
rRTCCON&=0xFE;
void gettime(struct time *t)
rRTCCON|=0x01;
while(1)
t->year=rBCDYEAR;
t->mon=rBCDMON;
t->weekday=rBCDDAY;
t->day=rBCDDATE;
t->hour=rBCDHOUR;
t->min=rBCDMIN;
t->sec=rBCDSEC;
if(t->sec !=0)
break;
rRTCCON&=0xFE;
void enabletimeint(char value)
rRTCCON|=0x01;
value|=0x80;
rTICNT=value;
rRTCCON&=0xFE;
void disenabletimeint(void)
rRTCCON|=0x01;
rTICNT&=0x7f;
rRTCCON&=0xFE;
void setrtcalm(char value)
rRTCCON|=0x01;
rRTCALM=value;
rRTCCON&=0xFE;
void setalmtime(struct time *t)
rRTCCON|=0x01;
rALMYEAR=t->year;
rALMMON=t->mon;
rALMDATE=t->day;
rALMHOUR=t->hour;
rALMMIN=t->min;
rALMSEC=t->sec;
rRTCCON&=0xFE;
void printtime(struct time *t)
char h,l;
l=t->year&0x0F;
h=t->year&0xF0;
h=h>>4;
uart0_sendchar('2');
uart0_sendchar('0');
uart0_sendchar(h+48);
uart0_sendchar(l+48);
uart0_sendchar('.');
l=t->mon&0x0F;
h=t->mon&0xF0;
h=h>>4;
l=t->day&0x0F;
h=t->day&0xF0;
h=h>>4;
uart0_sendchar(' ');
l=t->hour&0x0F;
h=t->hour&0xF0;
h=h>>4;
uart0_sendchar(':');
l=t->min&0x0F;
h=t->min&0xF0;
h=h>>4;
l=t->sec&0x0F;
h=t->sec&0xF0;
h=h>>4;
uart0_sendchar('\r');
uart0_sendchar('\n');
