; LCD SMC1602A显示模块
;连线图: *LCM---8031* *LCM---8031* *RS-------- P2.6*
; *DB0----P0.0* *DB4---P0.4* *RW--------P2.5*
; *DB1----P0.1* *DB5---P0.5* *GATE-----P2.7*
; *DB2----P0.2* *DB6---P0.6* *E--------NAND*
; *DB3----P0.3* *DB7---P0.7* *VLCD接200R TO GND*
;说明:
;入口条件:显示内容的首地址放在R1所指的单元中,如R1=40H,则40H-5FH为显示缓存
;影响资源:PSW、A、B、R1、R6、R7 堆栈需求:14字节
RSADDR EQU 4000H
RWADDR EQU 2000H
CSADDR EQU 8000H
RSPIN EQU P2.6 ; SMC1602A的RS
RWPIN EQU P2.5 ; SMC1602A的RW
EPIN EQU P2.7 ; SMC1602A的E
XPOS EQU 30H ;列方向地址指针(用于LCDPOS子程序)
YPOS EQU 31H ;行方向地址指针(用于LCDPOS子程序)
LCD_FILL: ;LCD显示模块的显示
MOV B,A
MOV YPOS,#0
LFL_PB: MOV XPOS,#0 ;整屏显示A中所代表字符
MOV R6,#16D
LFL_PA: MOV A,@R1
INC R1 ;显示的间接地址
CALL LCDWRITE
INC XPOS
MOV A,XPOS
CJNE A,#16D,LFL_PA
INC YPOS
MOV A,YPOS
CJNE A,#02D,LFL_PB
RET
LCDPOS: ;设置第(XPOS,YPOS)个字符DDRAM地址
PUSH ACC
ANL XPOS,#0FH ;X位置范围(0到15)
ANL YPOS,#01H ;Y位置范围(0到1)
MOV A,YPOS ;(XPOS,YPOS)对应DDRAM地址
CJNE A,#00,LPS_LAY ;(第一行)X: 第0----15个字符
MOV A,XPOS ;DDRAM: 0----0FH
JMP LPS_LAX
LPS_LAY: MOV A,XPOS ;(第二行)X:第0----15个字符
ADD A,#40H ; DDRAM: 40----4FH
LPS_LAX: ORL A,#80H ;设置DDRAM地址
CALL LCDWC
POP ACC
RET
LCDWRITE: ;定位写字符子程序
CALL LCDPOS ;定位显示地址
CALL LCDWD ;写字符
RET
LCD_RESET: ;初始化程序--LCD显示模块的初始化
CALL DELAY5MS ;延时15MS
CALL DELAY5MS
CALL DELAY5MS
MOV A,#38H ;显示模式设置(不检测忙信号)
CALL LCDWCN ;共三次
CALL DELAY5MS
MOV A,#38H
CALL LCDWCN
CALL DELAY5MS
MOV A,#38H
CALL LCDWCN
MOV A,#38H ;显示模式设置(以后均检测忙信号)
CALL LCDWC
MOV A,#08H ;显示关闭
CALL LCDWC
MOV A,#01H ;显示清屏
CALL LCDWC
MOV A,#06H ;显示光标移动设置
CALL LCDWC
MOV A,#0CH ;显示开及光标设置
CALL LCDWC
RET
LCDWC: ;送控制字子程序(检测忙信号)
CALL WAITIDLE
LCDWCN: ;送控制字子程序(不检测忙信号)
MOV DPTR,#CSADDR ;CS=1 RS=0 RW=0
MOVX @DPTR,A
RET
LCDWD: ;写字符子程序
CALL WAITIDLE
MOV DPTR,#CSADDR+RSADDR ;CS=1 RS=1 RW=0
MOVX @DPTR,A
RET
WAITIDLE:
PUSH ACC ;正常读写操作之前必须检测LCD控制器状态
MOV DPTR,#CSADDR+RWADDR ;CS=1 RS=0 RW=1
WTD_PA: MOVX A,@DPTR ;DB7: 0 LCD控制器空闲
JB ACC.7,WTD_PA ; DB7:1 LCD控制器忙
POP ACC
RET
DELAY5MS:
MOV R1,#25 ;延时子程序(5MS)
DL5_PA: MOV R2,#100
DJNZ R2,$
DJNZ R1,DL5_PA
RET
