2 系统设计方案
该系统设计的目的是在移动电话被偷盗时能及时发出报警信息,以提示用户。基于此,这里设计了移动电话防盗发射器和移动电话防盗应答器。将发射器置于移动电话上,应答器设计成钥匙扣与用户挂接,二者以全双工方式通讯,通过软、硬件设计实现通讯距离调节。发射器和应答器为同地址、同频率,应答器在设定时间内向发射器发送寻址信息,若发射器接收到寻址信号,在设定时间内反馈应答信息,则说明移动电话没有被盗的可能,反之,移动电话被盗或远离安全距离,应答器发出声光报警或振动报警,以提示用户。图1给出系统组成框图。其中,C8051F330为混合信号片上系统(MCU);CC2500用于射频(RF)通讯。
3 系统硬件设计
该系统的硬件设计主要用于实现C8051F330与CC2500的RF通讯。由于C805lF330内部集成了高精度时钟源,其内部64 KB的Flash已足够系统使用。因此,在设计振荡电路和存储电路时,无需扩展,只需设计电源电路、CC2500通讯电路,以及复位电路。这样可使系统硬件设计电路结构简单,集成度高,可靠性好。图2给出系统硬件设计原理图。为了提高该系统设计的通讯速度和可靠性,可利用CC2500使系统通过RF通讯模块VW2500实现与C8051F330之间的SPI通讯。VW2500与C805lF300通过R3分别供电,以减少射频信号对MCU的干扰,保证系统可靠工作。
4 系统软件设计
该系统的软件设计主要用于实现发射器与应答器之间的无线通讯。根据用户设定的功能,实时提示用户并发出移动电话的存在状态和防盗信息。软件包括设置发射器和应答器的地址和通讯频率。图3给出该系统软件设计流程图。
5 结语
移动电话防盗报警系统利用高度集成C8051F330器件和RF通讯器件CC2500实现了移动电话与用户的实时通讯,有效地防止了移动电话的丢失和防盗窃。由于该系统采用C805lF330和CC2500作为核心器件,因此结构简单,性能稳定,体积小,成本低廉。目前已成功用于移动电话的防盗报警,且效果很好。
