通过光敏电阻输入模拟信号,得到相应的数字信号,通过数字量的大
小设置阈值,通过阈值可以控制灯泡等设备的开关
模拟信号输入口为AN0,模拟电压的产生由外围电路搭建,参考电压为内部的VCC和VSS
通过串行口连接上位机显示转换后的数字信号
主程序
#include “p18f4620.h”
//初始化,可不需要
void initial()
INTCON = 0x00; //位7~0:关总中断
ADCON1 = 0x07; //设置数字输入输出口
PIE1 = 0;
PIE2 = 0;
//串行口初始化
void EUSART_Init()
TXSTA = 0xA4; //选择异步高速方式传输8位数据
RCSTA = 0x90; //允许串行口工作
BAUDCON =0x00; //
TRISC = TRISC|0x80; //将RC7(RX)设置为输入方式
TRISC = TRISC&0xBF; //将RC6(TX)设置为输出方式
SPBRG = 25; //4MHZ晶振时波特率设置为9600
//通过串口发送数据
void send_ch(unsigned char d)
PIR1bits.TXIF = 0;
TXREG = d;
Nop();
while(TXSTAbits.TRMT == 0); //等待发送完毕
//AD初始化函数
void AD_Init(void)
ADCON1 = 0x0E; //参考电压为VCC~VSS,配置模拟输入口为AN0和AN1
ADCON2 = 0xA6; //AD结果右对齐,采样时间8个TAD,转换时钟选择为Fos/64
ADCON0 = 1; //启动AD
PIR1bits.ADIF = 0; //
TRISAbits.TRISA0 = 1; //设置模拟输入口RA0和RA1为输入方式
TRISAbits.TRISA1 = 0;
//读取指定通道的AD采集数据
unsigned int Read_AD(unsigned char ch)
unsigned int adtemp;
PIR1bits.ADIF = 0;
ADCON0 = (ch 《《 2)|1; //模拟输入通道的选择
ADCON0bits.GO = 1;
while(ADCON0bits.GO); //等待转换的结束
PIR1bits.ADIF = 0;
// adtemp = ADRESL + (ADRESH 《《 8);
adtemp = ADRESH; //读取AD的转换值
adtemp = (adtemp 《《 8) + ADRESL;
return adtemp;
//软件延时函数
void wait(unsigned char t)
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i for(j=0;j《10000;j++);
//主控制函数
void main()
unsigned int adtempdat;
// TRISAbits.TRISA0=0;
// LATAbits.LATA0=1;
iniTIal();
EUSART_Init();
AD_Init();
while(1)
adtempdat = Read_AD(0); //选择通道0
send_ch(0xFF); //发送间隔标志
send_ch(adtempdat); //发送数字低八位
send_ch(adtempdat 》》 8); //发送数字高八位
if(adtempdat 《 0x0100) //灯的开关阈值可以调节
LATAbits.LATA1 = 1;//如果亮度小于阈值,开灯,否则关灯
else
LATAbits.LATA1 = 0;
Nop();
wait(10);
关键字:PIC AD 光敏电阻『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
