一个ARM程序可以被划分为多个代码段和数据段,在汇编的时候这些段会被形成一个可执行文件
.text ;正文段,包含程序的指令代码
.data ;数据段,包含固定的数据,如常量,字符串
.bss ;未初始化数据段,包含未初始化的变量,数组等
.sdata
.sbss
.section .data
;initialized data
.section .bss
;uninitialized data
.section .text
.global _start
_start:
;instruction code
子程序调用
ARM汇编中,子程序的调用一般通过BL指令实现,在程序中,执行BL 子程序名即可完成子程序的调用。该指令在执行时完成如下操作:
将子程序的返回地址保存在LR
将PC指向子程序的入口
子程序执行完毕需要返回时只需将PC指向LR即可
.text
.global _start
_start:
ldr r0, =0x3ff5000
ldr r1, 0xff
str r1, [r0]
ldr r0, =0x3ff5000
ldr r1, 0x01
str r1, [r0]
bl print_text ;执行跳转
print_text:
mov pc, bl
