1 sdram的寻址:
板上用的是现代的sdram芯片4M×16b×4Bank,即32MB,按理说应该有25根地址线,但芯片上只提供了13根地址线,2根bank选择线(BA0,BA1),两个片选信号,这怎么寻址啊?
解答摘自:http://www.52rd.com/Blog/Archive_Thread.asp?SID=11206
现就以HY57V561620片子说明吧。
从芯片的数据手册中可以得知:4M×16b×4Bank,即共32MB,提供了13根地址线(行地址线RA0-RA12,列地址线CA0-CA8行列地址线共用),2根bank选择线(BA0,BA1)。
2根bank选择线(BA0,BA1)即可以选4个Bank,即我们可以分析其中一个Bank就可。
一个Bank是4Mx16bit,需23根地址线。按照上面寻址方式即:1个Bank的空间=行地址能访问的空间 X列地址能访问的空间。
1个Bank的大小=2^13 x 2^9= 2^22。
只有22根,怎么还差一根。J (呵呵)
这是因为芯片是以半字为一个存储单元的。也就是一次两个字,所以2^22 x 2=2^23.即可访遍整个Bank.
2 nand flash
1) nandflash 地址线跟数据线公用,是按块读写的,并且被映射到ngcs1(ngcs0的0地址处只挂了4k的内部ram), 所以不能直接在上面跑程序。而且当板子设成从nandflash启动时,实际上是先把nandflash上前4k的内容拷贝到内部ram上,然后从内部ram开始运行程序。nand的好处是比较大,可以做硬盘类的存储设备用。
3 nor flash
nor flash好处是随机读取,可以直接在上面跑程序,缺点是成本较高,优龙的板子上只有2M。
关键字:s3c2410 存储系统『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
