端口定义在程序里面采用8位数据模式,程序测试通过.
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#pragma data:code
uchar shu;
const uchar table[15]={
"yinqing@163.com"
const uchar table1[]={
" www.51hei.com "
/************延时子程序************/
void delay(uint z)//延时
uint x,y;
for(x=500;x>0;x--)
for(y=z;y>0;y--);
/***********写指令子程序***********/
void xeizhi(uchar tem)//写指令子程序
PORTC&=~BIT(6);//将RS控制端置0
PORTC&=~BIT(0);//将RW控制端置0
delay(10);
PORTA=tem;//将要读的指令放到PA口
PORTC|=BIT(0);//将使能端置0
delay(10);
PORTC&=~BIT(0);//将使能端置1
/************读数子程序************/
void duzhi(uchar tee)//写数子程序
PORTC|=BIT(6);//将RS控制端置1
delay(10);
PORTA=tee;//将要读的数放到PA口
delay(10);
/***************主程序*************/
void main()
DDRA=0xff;
DDRC|=BIT(6)|BIT(7)|BIT(0);//将3个控制端全部设为输出
PORTC&=~BIT(7);//将RW端置0
xeizhi(0x01);
xeizhi(0x38);
xeizhi(0x0c);
xeizhi(0x06);
/*******************第一行显示****************/
xeizhi(0x80);//将数据放显示区
for(shu=0;shu<15;shu++)
duzhi(table[shu]);
/*******************第二行显示****************/
xeizhi(0xc0);//将数据放在显示区
for(shu=0;shu<15;shu++)//查询15次得到要显示的数
duzhi(table1[shu]);//查表得到想要的数,和上面结合妙妙啊!
while(1);
关键字:AVR单片机 1602液晶 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
