为保证工作正常进行,并减少工作量。系统测试时,一般先进行硬件测试,再进行软件测试。
硬件电路检测时要按照各个模块的功能,一个一个模块的进行。软件配合硬件测试,先进行功能验证,正确无误后再进行综合功能调试。
硬件测试一般步骤:
1)用直观法观察PCB线路板连线是否有断线,线与线之间是否有短路情况。
2)元器件安装焊接,有无虚焊,短路。
3)用万用表检查各电路供电处对地是否有短路。
4)确认没有上述问题后,接通电源进行各路电压的检测,如果发现异常,查找原因,排除故障,再进行检测。
5)供电正常后,首先检查ICSP接线和PIC18F4550芯片及其周边电路,在确认连线正常后,连接PICkit™3编程器进行硬件功能验证程序的烧写。
6)烧写成功后,通电检查程序是否运行正常。若不正常硬件检查接口电路,程序检查参数设置和控制逻辑是否正确。如果各部件工作正常,则硬件电路检测完成。
1)模块功能
程序实现四盏灯循环熄灭,当有开关量输入时,根据不同的开关量进入所对应的不同子程序。具体程序见附录1。
2)测试
任选I/O接口与LED和开关相连,通过编程控制实现功能的检测。在测试时,可以先实现几个灯的点亮,再加入开关量输入控制LED的亮或灭。
如能把程序下载到芯片中,说明能够正常烧写,则ICSP接口正常;而如果LED能实现预期功能,说明I/0端口工作正常。
1)模块功能
本部分的功能是实现模拟信号转换为数字量。在编写程序时要注意A/D转换执行的步骤,程序见附录二。
2)A/D转换
A/D转换模块有5 个寄存器,使用时要对其进行设置,其中最重要的是采集时间和转换时钟的设置。
3)测试
使用万用表测输入量的值和输出的高低电平,两者对比以检测数据采集模块是否能够正常工作。
1)模块功能
本模块功能为数码管显示,具体程序见附录四。
2)测试
任选I/O接口作为段选信号和位选信号的输出端,观察数码管显示情况。测试时可以使用在线调试,用WATCH窗口进行查看,以检查程序是否正确。
