STC89C52内部自带了4K大小的EEPROM,地址是从2000H~2FFFH。写操作主要是编程和擦除。如果某个字节是“1111,1111B” ,则可将其中的“1”编程为“0” ,如果该字节中有位为“0” ,则须先将整个扇区擦除,因为只有“扇区擦除”才可以将“0”变为“1”。因此我们说,这不是真正意义上的EEPROM,称之为Data Flash更为合理。
几个相关的功能寄存器:
以下是几个操作函数,供大家参考:
void ISP_Enable()
EA_S=EA;
EA=0;
ISP_CONTR=0x82;
void ISP_Disable()
ISP_CONTR=0;
ISP_CMD=0;
ISP_TRIG=0;
ISP_ADDRH=0xff;
ISP_ADDRL=0xff;
EA=EA_S;
void STC_EEPROM_Erase(uint addr)
{//擦除
ISP_ADDRL=addr&0x00ff;
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_ERASE;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
void STC_EEPROM_Write(uint addr,uchar dat)
ISP_DATA=dat;
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_PROGRAM;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
uchar STC_EEPROM_Read(uint addr)
ISP_ADDRH=addr>>8;
ISP_Enable();
ISP_CMD=ISP_READ;
ISP_TRIG=ISP_TRIG0;
ISP_TRIG=ISP_TRIG1;
_nop_();
ISP_Disable();
return(ISP_DATA);
关键字:STC89C52 EEPROM 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
