说了这么多,这和S3C2440的的AMBA总线有什么关系啊???
先简单介绍一下AMBA总线规范。ARM公司定义了AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)总线规范,它是一组针对基于ARM核的、片上系统之间通信而设计的标准协议。因为ARM处理器的广泛使用而拥有众多第三方支持,被ARM公司90%以上的合作伙伴采用。在AMBA总线规范中,定义了AHB ,APB ,ASB这3种总线。最初的AMBA总线是ASB和APB。在它的第二个版本中,ARM引入了AHB。
(l)AHB:Advanced High Performace Bus,用于高性能系统模块的连接,支持突发模式数据传输和事务分割;
(2)ASB:Advanced System Bus,也用于高性能系统模块的连接,支持突发模式数据传输,这是较老的系统总线格式,后来由AHB总线替代;
(3)APB:Advanced PeriPheral Bus,用于较低性能外设的简单连接,一般是接在AHB或ASB系统总线上的第二级总线。图1 典型的基于AMBA总线的系统
下面来说一下钥匙串和的AMBA总线的关系:
