显示质量高
数字式接口
体积小、重量轻
功耗低
10.8.1 液晶显示简介
①液晶显示原理
②液晶显示器的分类
③液晶显示器各种图形的显示原理:
线段的显示
字符的显示
汉字的显示
10.8.2 1602字符型LCD简介
图10-53 1602字符型液晶显示器实物图
10.8.2.1 1602LCD的基本参数及引脚功能
图10-54 1602LCD尺寸图
1602LCD主要技术参数:
引脚功能说明
编号 |
符号 |
引脚说明 |
编号 |
符号 |
引脚说明 |
1 |
VSS |
电源地 |
9 |
D2 |
数据 |
2 |
VDD |
电源正极 |
10 |
D3 |
数据 |
3 |
VL |
液晶显示偏压 |
11 |
D4 |
数据 |
4 |
RS |
数据/命令选择 |
12 |
D5 |
数据 |
5 |
R/W |
读/写选择 |
13 |
D6 |
数据 |
6 |
E |
使能信号 |
14 |
D7 |
数据 |
7 |
D0 |
数据 |
15 |
BLA |
背光源正极 |
8 |
D1 |
数据 |
16 |
BLK |
背光源负极 |
第1脚:VSS为地电源。
第2脚:VDD接5V正电源。
第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度。
第4脚:RS为寄存器选择,高电平时选择数据寄存器、低电平时选择指令寄存器。
第5脚:R/W为读写信号线,高电平时进行读操作,低电平时进行写操作。当RS和R/W共同为低电平时可以写入指令或者显示地址,当RS为低电平R/W为高电平时可以读忙信号,当RS为高电平R/W为低电平时可以写入数据。
第6脚:E端为使能端,当E端由高电平跳变成低电平时,液晶模块执行命令。
第7~14脚:D0~D7为8位双向数据线。
第15脚:背光源正极。
第16脚:背光源负极。
10.8.2.3 1602LCD的指令说明及时序
序号 |
指令 |
RS |
R/W |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
1 |
清显示 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
光标返回 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3 |
置输入模式 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
I/D |
S |
4 |
显示开/关控制 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
D |
C |
B |
5 |
光标或字符移位 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
S/C |
R/L |
6 |
置功能 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
DL |
N |
F |
7 |
置字符发生存贮器地址 |
0 |
0 |
0 |
1 |
字符发生存贮器地址 |
8 |
置数据存贮器地址 |
0 |
0 |
1 |
显示数据存贮器地址 |
9 |
读忙标志或地址 |
0 |
1 |
BF |
计数器地址 |
10 |
写数到CGRAM或DDRAM) |
1 |
0 |
要写的数据内容 |
11 |
从CGRAM或DDRAM读数 |
1 |
1 |
读出的数据内容 |
指令1:清显示,指令码01H,光标复位到地址00H位置。
指令2:光标复位,光标返回到地址00H。
指令3:光标和显示模式设置 I/D:光标移动方向,高电平右移,低电平左移 S:屏幕上所有文字是否左移或者右移。高电平表示有效,低电平则无效。
指令4:显示开关控制。 D:控制整体显示的开与关,高电平表示开显示,低电平表示关显示 C:控制光标的开与关,高电平表示有光标,低电平表示无光标 B:控制光标是否闪烁,高电平闪烁,低电平不闪烁。
指令5:光标或显示移位 S/C:高电平时移动显示的文字,低电平时移动光标。
指令6:功能设置命令 DL:高电平时为4位总线,低电平时为8位总线 N:低电平时为单行显示,高电平时双行显示 F: 低电平时显示5x7的点阵字符,高电平时显示5x10的点阵字符。
指令7:字符发生器RAM地址设置。
指令8:DDRAM地址设置。
指令9:读忙信号和光标地址 BF:为忙标志位,高电平表示忙,此时模块不能接收命令或者数据,如果为低电平表示不忙。
指令10:写数据。
指令11:读数据。
读状态 |
输入 |
RS=L,R/W=H,E=H |
输出 |
D0—D7=状态字 |
写指令 |
输入 |
RS=L,R/W=L,D0—D7=指令码,E=高脉冲 |
输出 |
无 |
读数据 |
输入 |
RS=H,R/W=H,E=H |
输出 |
D0—D7=数据 |
写数据 |
输入 |
RS=H,R/W=L,D0—D7=数据,E=高脉冲 |
输出 |
无 |
图10-55 读操作时序
图10-56 写操作时序
10.8.2.4 1602LCD的RAM地址映射及标准字库表
图10-57 1602LCD内部显示地址
图10-58 字符代码与图形对应图
10.8.2.5 1602LCD的一般初始化(复位)过程
延时15mS
写指令38H(不检测忙信号)
延时5mS
写指令38H(不检测忙信号)
延时5mS
写指令38H(不检测忙信号)
以后每次写指令、读/写数据操作均需要检测忙信号
写指令38H:显示模式设置
写指令08H:显示关闭
写指令01H:显示清屏
写指令06H:显示光标移动设置
写指令0CH:显示开及光标设置
10.8.3 1602LCD的软硬件设计实例
图10-59 1602LCD实验演示图
10.8.3.1 硬件原理图
图10-60 硬件原理图
10.8.3.2 程序流程图
图10-61 软件流程图
10.8.3.3 软件代码
#include
#include
sbit rs= P2^0;
sbit rw = P2^1;
sbit ep = P2^2;
unsigned char code dis1[] = {"www.hificat.com"};
unsigned char code dis2[] = {"0571-85956028"};
void delay(unsigned char ms)
unsigned char i;
while(ms--)
for(i = 0; i< 250; i++)
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
bit lcd_bz()
bit result;
rs = 0;
rw = 1;
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
result = (bit)(P0 & 0x80);
ep = 0;
return result;
void lcd_wcmd(unsigned char cmd)
while(lcd_bz());//判断LCD是否忙碌
rs = 0;
rw = 0;
ep = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_pos(unsigned char pos)
lcd_wcmd(pos | 0x80);
void lcd_wdat(unsigned char dat)
rs = 1;
rw = 0;
ep = 0;
P0 = dat;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 1;
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
ep = 0;
void lcd_init()
lcd_wcmd(0x38);
delay(1);
lcd_wcmd(0x0c);
delay(1);
lcd_wcmd(0x06);
delay(1);
lcd_wcmd(0x01);
delay(1);
void main(void)
unsigned char i;
lcd_init();// 初始化LCD
delay(10);
lcd_pos(0x01);//设置显示位置
i = 0;
while(dis1[i] != '')
lcd_wdat(dis1[i]);//显示字符
i++;
lcd_pos(0x42);// 设置显示位置
i = 0;
while(dis2[i] != '')
lcd_wdat(dis2[i]);// 显示字符
i++;
while(1);
