l 系统可能提供多种类型的存储器件,如FLASH、ROM、SRAM等;
l Caches技术;
l 写缓存技术(write buffers);
l 虚拟内存和I/O地址映射技术。
大多数的系统通过下面的方法之一实现对复杂存储系统的管理。
l 使能Cache,缩小处理器和存储系统速度差别,从而提高系统的整体性能。
l 使用内存映射技术实现虚拟空间到物理空间的映射。这种映射机制对嵌入式系统非常重要。通常嵌入式系统程序存放在ROM/FLASH中,这样系统断电后程序能够得到保存。但是通常ROM/FLASH与SDRAM相比,速度慢很多,而且基于ARM的嵌入式系统中通常把异常中断向量表放在RAM中。利用内存映射机制可以满足这种需要。在系统加电时,将ROM/FLASH映射为地址0,这样可以进行一些初始化处理;当这些初始化处理完成后将SDRAM映射为地址0,并把系统程序加载到SDRAM中运行,这样很好地满足嵌入式系统的需要。
l 引入存储保护机制,增强系统的安全性。
l 引入一些机制保证将I/O操作映射成内存操作后,各种I/O操作能够得到正确的结果。在简单存储系统中,不存在这样问题。而当系统引入了Cache和write buffer后,就需要一些特别的措施。
在ARM系统中,要实现对存储系统的管理通常是使用协处理器CP15,它通常也被称为系统控制协处理器(System Control Coprocessor)。
ARM的存储器系统是由多级构成的,每级都有特定的容量和速度。
图15.1显示了存储器的层次结构。
① 寄存器。处理器寄存器组可看作是存储器层次的顶层。这些寄存器被集成在处理器内核中,在系统中提供最快的存储器访问。典型的ARM处理器有多个32位寄存器,其访问时间为ns量级。
图15.1 存储器的层次结构
② 紧耦合存储器TCM。为弥补Cache访问的不确定性增加的存储器。TCM是一种快速SDRAM,它紧挨内核,并且保证取指和数据操作的时钟周期数,这一点对一些要求确定行为的实时算法是很重要的。TCM位于存储器地址映射中,可作为快速存储器来访问。
③ 片上Cache存储器的容量在8KB~32KB之间,访问时间大约为10ns。
④ 高性能的ARM结构中,可能存在第二级片外Cache,容量为几百KB,访问时间为几十ns。
⑤ DRAM。主存储器可能是几MB到几十MB的动态存储器,访问时间大约为100ns。
⑥ 后援存储器,通常是硬盘,可能从几百MB到几个GB,访问时间为几十ms。
注意 |
TCM和SRAM在技术上相同,但在结构排列上不同;TCM在片上,而SRAM在板上。 |
15.1 协处理器CP15
ARM处理器支持16个协处理器。在程序执行过程中,每个协处理器忽略属于ARM处理器和其他协处理器的指令。当一个协处理器硬件不能执行属于它的协处理器指令时,将产生一个未定义指令异常中断,在该异常中断处理程序中,可以通过软件模拟该硬件操作。比如,如果系统不包含向量浮点运算器,则可以选择浮点运算软件模拟包来支持向量浮点运算。
CP15,即通常所说的系统控制协处理器(System Control Coprocesssor)。它负责完成大部分的存储系统管理。除了CP15外,在具体的各种存储管理机制中可能还会用到其他的一些技术,如在MMU中除CP15外,还使用了页表技术等。
在一些没有标准存储管理的系统中,CP15是不存在的。在这种情况下,针对协处理器CP15的操作指令将被视为未定义指令,指令的执行结果不可预知。
CP15包含16个32位寄存器,其编号为0~15。实际上对于某些编号的寄存器可能对应多个物理寄存器,在指令中指定特定的标志位来区分这些物理寄存器。这种机制有些类似于ARM中的寄存器,当处于不同的处理器模式时,某些相同编号的寄存器对应于不同的物理寄存器。
CP15中的寄存器可能是只读的,也可能是只写的,还有一些是可读可写的。在对协处理器寄存器进行操作时,需要注意以下几个问题。
l 寄存器的访问类型(只读/只写/可读可写)。
l 不同的访问引发的不同功能。
l 相同编号的寄存器是否对应不同的物理寄存器。
l 寄存器的具体作用。
15.1.1 CP15寄存器访问指令
通常对协处理器CP15的访问使用以下两种指令。
MCR:将ARM寄存器的值写入CP15寄存器中;
MRC:将CP15寄存器的值写入ARM寄存器中。
注意 |
u 通过协处理器访问指令CDP、LDC和STC指令对协处理器CP15进行访问将产生不可预知的结果。 u 其中,CDP为协处理器数据操作指令,这个指令初始化一些与协处理器相关的操作; u LDC为一个或多个字的协处理器数据读取指令,此指令从存储器读取数据到指定的协处理器中; u STC为一个或多个32位字的协处理器数据写入指令,此指令初始化一个协处理器的写操作,从给定的协处理器把数据传送到存储器中。 |
指令MCR和MRC指令访问CP15寄存器使用通用语法。
语法格式为:
MCR{
MRC{
其中:
注意 |
r15不能作为ARM寄存器出现在MRC或MCR指令中,如果r15作为 |
MCR和MRC指令只能操作在特权模式下,如果处理器运行在用户模式,指令的执行结果不可预知。
注意 |
在用户模式下,如果要访问系统控制协处理器,通常的做法是由操作系统提供SWI软中断调用来完成系统模式的切换。由于不同型号的ARM处理器对此管理差别很大,所以建议用户在应用时将SWI作为一个独立的模块来管理并向上提供通用接口,以屏蔽不同型号处理器之间的差异。 |
例15.1给出了一个典型的利用SWI进行模式切换的例子。
典型的在SWI中进行模式切换的例子。利用此例,调用SWI 0来完成系统模式切换。
EHT_SWI
LDR sp,=EHT_Exception_Stack;更新SWI堆栈指针
ADD sp,sp,#EXCEPTION_SIZE;得到栈顶指针
STMDB sp!,{r0-r2,lr} ;保存程序中用到的寄存器
MRS r0,SPSR;得到SPSR
STMDB sp!,{r0} ;保持SPSR
LDR r0,[lr,#-4];计算SWI指令地址
BIC r0,r0,#0xFF000000;提取中断向量号
CMP r0,#MAX_SWI;检测中断向量范围
LDRLS pc,[pc,r0,LSL #2];如果在范围内,跳转到软中断向量表
B EHT_SWI_Exit;为定义的SWI指令出口
EHT_Jump_Table
DCD EHT_SU_Switch
DCD EHT_Disable_Interrupts
;用户可在此添加更多的自定义软中断,在此SWI0作为系统保留的软中断,调用例程EHT_SU_Switch,来进行模式切换
EHT_SU_Switch
MMU_DISABLE ;转换前禁用MMU
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中取出SPSR
BIC r0,r0,#MODE_MASK;清除模式位
ORR r0,r0,#SYS_MODE;设置程序状态字的supper模式位
STMDB sp!,{r0} ;从新将SPSR放入堆栈
B EHT_SWI_Exit
LDMIA sp!,{r0} ;从堆栈中读出SPSR
ORR r0,r0,#LOCKOUT;禁止中断
STMDB sp!,{r0} ;存储SPSR到中断
; B EHT_SWI_Exit
EHT_SWI_Exit
MSR SPSR_cf,r0;将SPSR放入SPSR_cf
LDMIA sp!,{r0-r2,pc}^ ;寄存器出栈并返回
END
15.1.2 CP15中的寄存器
表15.1给出了CP15主要寄存器的功能和作用。
表15.1 CP15寄存器
寄存器编号 |
基 本 作 用 |
特 殊 用 途 |
0 |
ID编号(只读) |
ID和Cache类型 |
1 |
控制位 |
各种控制位 |
2 |
存储器保护和控制 |
MMU:地址转换表基地址 PU:Cache属性设置 |
3 |
内存保护和控制 |
MMU:域访问控制 PU:写缓存控制 |
4 |
内存保护和控制 |
保留 |
5 |
内存保护和控制 |
MMU:错误状态 PU:访问权限控制 |
6 |
内存保护和控制 |
MMU:错误状态 PU:保护区域控制 |
7 |
Cache和写缓存 |
Cache和写缓存控制 |
8 |
内存保护和控制 |
MMU:TLB控制 PU:保留 |
9 |
Cache和写缓存 |
Cache锁定 |
续表
寄存器编号 |
基 本 作 用 |
特 殊 用 途 |
10 |
内存保护和控制 |
MMU:TLB锁定 PU:保留 |
11 |
保留 |
保留 |
12 |
保留 |
保留 |
13 |
进程ID |
进程ID |
14 |
保留 |
保留 |
15 |
芯片生产厂商定义 |
芯片生产厂商定义 |
15.1.3 寄存器c0
寄存器c0包含的是ARM本身或芯片生产厂商的一些标识信息。当使用MRC指令读c0寄存器时,根据第二个操作码opcode2的不同,读出的标识符也是不同的。操作码与标识符的对应关系如表15.2所示。寄存器c0是只读寄存器,当用MCR指令对其进行写操作时,指令的执行结果不可预知。
表15.2 操作码和标识符的对应关系
操作码opcode2 |
对应的标识符寄存器 |
0b000 |
主标识符寄存器 |
0b001 |
Cache类型寄存器 |
其他 |
保留 |
在操作码opcode2的取值中,主标识符(opcode2=0)是强制定义的,其他标识符由芯片的生产厂商定义。如果操作码opcode2指定的值未定义,指令将返回主标识符。其他标识符的值应与主标识符的值不同,可以由软件编程来实现,同时读取主标识符和其他标识符,并将两者的值进行比较。如果两个标识符值相同,说明未定义该标识符;如果两个标识符值不同,说明定义了该标识符,并且得到该标识符的值。
(1)主标识符寄存器
当协处理器指令对CP15进行操作,并且操作码opcode=2时,处理器的主标识符将被读出。从主标识符中,可以确定ARM体系结构的版本型号。同时也可以参考由芯片生产厂商定义的其他标识符,来获得更详细的信息。
在主标识信息中,bit[15:12]区分了不同的处理器版本:
l 如果bit[15:12]为0x0,说明处理器是ARM7之前的处理器;
l 如果bit[15:12]为0x7,说明处理器为ARM7处理器;
l 如果bit[15:12]为其他值,说明处理器为ARM7之后的处理器。
对于ARM7之后的处理器,其标识符的编码格式如图15.2所示。
其中各部分的编码含义说明如下。
bit[3:0]:包含生产厂商定义的处理器版本型号。
bit[15:4]:生产厂商定义的产品主编号,可能的取值为0x0~0x7。
bit[19:16]:ARM体系的版本号,可能的取值如表15.3(其他值由ARM公司保留将来使用)所示。
图15.2 ARM7之后处理器标识符编码
表15.3 bit[19:16]与ARM版本号
可能的取值 |
版 本 号 |
0x1 |
ARM体系版本4 |
0x2 |
ARM体系版本4T |
0x3 |
ARM体系版本5 |
0x4 |
ARM体系版本5T |
0x5 |
ARM体系版本5TE |
bit[23:20]:生产厂商定义的产品子编号。当产品主编号相同时,使用子编号区分不同的产品子类,如产品中不同的cache的大小。
bit[31:24]:生产厂商的编号现已定义的如表15.4所示。其他的值ARM公司保留将来使用。
表15.4 bit[31:24]值与ARM生产厂商
可能的取值 |
ARM芯片生产厂商 |
0x41(A) |
ARM公司 |
0x44(D) |
Digital Equipment |
0x69(i) |
Intel公司 |
对于ARM7系统的处理器,其主标识符的编码如图15.3所示。
图15.3 ARM7处理器标识符编码
其中各部分的含义说明如下。
bit[15:4]:生产厂商定义的产品主编号,其最高4位的值为0x7。
bit[22:16]:生产商定义的产品子编号。当产品的主编号相同时,使用子编号区分不同的产品子类,如产品中不同的产品子类、不同产品中高速缓存的大小。
bit[23]:ARM7处理器支持下面两种ARM体系的版本号。0x0代表ARM体系版本3;0x1代表ARM体系版本4T。
bit[31:24]:生产厂商的编号已定义的如表15.5所示,其他的值ARM公司保留将来使用。
表15.5 bit[31:24]值与ARM生产厂商
可能的取值 |
ARM芯片生产厂商 |
0x41(A) |
ARM公司 |
0x44(D) |
Digital Equipment |
0x69(i) |
Intel公司 |
对于ARM7系统的处理器,其主标识符的编码如图15.4所示。
图15.4 ARM7之前处理器标识符编码
其中各部分的含义说明如下。
bit[31:4]:处理器标识符及其含义如表15.6所示。
表15.6 ARM之后处理器标识符与含义
处理器标识符 |
含 义 |
0x4156030 |
ARM3(体系版本2) |
0x4156060 |
ARM600(ARM体系版本3) |
0x4156061 |
ARM610(ARM体系版本3) |
0x4156062 |
ARM620(ARM体系版本3) |
(2)Cache类型标识符寄存器
如前所述,对于指令MRC来说,当协处理器寄存器为r0,而第二操作数opcode2为0b001时,指令读取值为Cache类型,即可以用下面的指令将处理器的Cache类型标识符寄存器的内容读取到寄存器r0中。
MRC P15,0,r0,c0,c0,1
Cache类型标识符定义了关于Cache的信息,具体内容如下所述。
l 系统中的数据Cache和指令Cache是分开的还是统一的。
l Cache的容量、块大小以及相联特性。
l Cache类型是直(write-through)写还是回写(write-back)。
l 对于回写(write-back)类型的Cache如何有效清除Cache内容。
l Cache是否支持内容锁定。
Cache类型标识符寄存器各控制字段的含义编码格式如图15.5所示。
图15.5 Cache属性寄存器标识符编码格式
其中各控制字段的含义说明如下。
属性字段(ctype):指定没有在S位、数据Cache相关属性位、指令Cache相关属性类中指定的属性,其具体编码参见表15.7。
表15.7 Cache类型标识符寄存器属性字段含义
编 码 |
Cache类型 |
Cache内容清除方法 |
Cache内容锁定方法 |
0b0000 |
直写 |
不需要内容清除 |
不支持 |
0b0001 |
回写 |
数据块读取 |
不支持 |
0b0010 |
回写 |
由寄存器定义 |
不支持 |
0b0110 |
回写 |
由寄存器定义 |
支持格式A,见后 |
0b0111 |
回写 |
由寄存器定义 |
支持格式B,见后 |
S位:定义系统中的数据Cache和指令Cache是分开的还是统一的。如果S=0,说明指令Cache和数据Cache是统一的,如果S=1,则说明数据Cache和指令Cache是分离的。
数据Cache相关属性:定义了数据Cache容量、行大小和相联(associativity)特性(如果S≠0)。
指令Cache相关属性:定义了指令Cache容量、行大小和相联(associativity)特性(如果S≠0)。
数据Cache相关属性和指令Cache相关属性分别占用控制字段[23:12]和[11:0],它们的结构相同,图15.6以指令Cache为例,显示了编码结构。
图15.6 指令Cache编码结构
其中,各部分的含义说明如下。
bit[11:9]:保留用于将来使用。
bit[8:6]:定义Cache的容量,其编码格式及含义如表15.8所示。
表15.8 类型标识符寄存器控制字段bit[8:6]含义
编 码 |
M=0时的含义 |
M=1时的含义 |
0b000 |
0.5KB |
0.75KB |
0b001 |
1KB |
1.5KB |
0b010 |
2KB |
3KB |
0b011 |
4KB |
6KB |
续表
编 码 |
M=0时的含义 |
M=1时的含义 |
0b100 |
8KB |
12KB |
0b101 |
16KB |
24KB |
0b110 |
32KB |
48KB |
0b111 |
64KB |
96KB |
bit[1:0]:定义Cache的块大小,其编码格式及含义如表15.9所示。
表15.9 类型标识符寄存器控制字段bit[1:0]含义
编 码 |
Cache块大小 |
0b00 |
2个字(8字节) |
0b01 |
4个字(16字节) |
0b10 |
8个字(32字节) |
0b11 |
16个字(64字节) |
bit[5:3]:定义了Cache的相联属性,其编码格式及含义如表15.10所示。
表15.10 类型标识符寄存器控制字段bit[5:3]含义
编 码 |
M=0时的含义 |
M=1时的含义 |
0b000 |
1路相联 (直接映射) |
没有Cache |
0b001 |
2路相联 |
3路相联 |
0b010 |
4路相联 |
6路相联 |
0b011 |
8路相联 |
12路相联 |
0b100 |
16路相联 |
24路相联 |
0b101 |
32路相联 |
48路相联 |
0b110 |
64路相联 |
96路相联 |
0b111 |
128路相联 |
192路相联 |
15.1.4 寄存器c1
CP15中的寄存器c1包括以下控制功能:
l 禁止/使能MMU以及其他与存储系统有关的功能;
l 配置存储系统以及ARM处理器中相关的工作。
注意 |
在寄存器c1中包含了一些没有使用的位,这些位在将来可能被扩展其他功能时使用。因此为了编写代码在将来更高版本的ARM处理器中仍可以使用,在修改寄存器c1中的位时应该使用“读取-修改特定位-写入”的操作序列。 |
当对寄存器c1进行读操作时,指令中CRm和opcode2的值将被处理器忽略,所以要人工将其置位为0。
例15.2用MRC/MCR指令将协处理器寄存器c1的值进行读取和写入。
MRC P15,0,r0,c1,0,0 ;将寄存器c1的值读取到ARM寄存器r0中
MCR P15,0,r0,c1,0,0 ;将ARM寄存器r0的值写入寄存器c1
图15.7显示了寄存器c1的编码格式。
图15.7 寄存器c1编码格式
寄存器c1各控制字段的含义如表15.11所示。
表15.11 寄存器c1中各控制位字段的含义
C1中的控制位 |
含 义 |
M(bit[0]) |
禁止/使能MMU或者MPU 0:禁止MMU或者MPU 1:使能MMU或者MPU 如果系统中没有MMU或者MPU,读取时该位返回0,写入时忽略 |
A(bit[1]) |
对于可以选择是否支持内存访问时地址对齐检查的系统,本位禁止/使能地址对齐检查功能 0:禁止地址对齐检查功能 1:使能地址对齐检查功能 对寄存器进行写操作时,忽略该位 |
C(bit[2]) |
当数据Cache和指令Cache分开时,本控制位禁止/使能数据Cache。 当数据Cache和指令Cache统一时,该控制位禁止/使能整个Cache 0:禁止Cache 1:使能Cache 如果系统中不含Cache,读取时该位返回0,写入时忽略 当系统中Cache不能禁止时,读取返回1,写入时忽略 |
W(bit[3]) |
禁止/使能写缓存 0:禁止写缓存 1:使能写缓存 如果系统中不含写缓存,读取时该位返回0,写入时忽略 当系统中的写缓存不能禁止时,读取时该位返回0,写入时忽略 |
P(bit[4]) |
对于向前兼容26位ARM处理器,本控制位控制PRGC32控制信号 0:异常中断处理程序进入32位地址模式 1:异常中断处理程序进入26位地址模式 如果系统不支持向前兼容26位地址,读取该位时返回1,写入时被忽略 |
D(bit[5]) |
对于向前兼容26位ARM处理器,本控制位控制DATA32控制信号 0:禁止26位地址异常检查 1:使能26位地址异常检测 如果系统不支持向前兼容26位地址,读取该位时返回1,写入时被忽略 |
续表
C1中的控制位 |
含 义 |
L(bit[6]) |
对于ARMv3及以前版本,本控制位可以控制处理器的中止模式 0:选择早期中止模式 1:选择后期中止模式 对于以后的处理器读取该位时返回1,写入时忽略 |
B(bit[7]) |
对于存储系统同时支持大/小端(big-endian/little-endian)的ARM处理器,该控制位配置系统使用哪种内存模式 0:使用小端(little-endian) 0:使用大端(big-endian) 对于只支持小端(little-endian)的系统,读取时该位返回0,写入时忽略 对于只支持大端(big-endian)的系统,读取时该位返回1,写入时忽略 |
S(bit[8]) |
支持MMU的存储系统中,本控制位用作系统保护 |
R(bit[9]) |
支持MMU的存储系统中,本控制位用作ROM保护 |
F(bit[10]) |
本控制位由生产厂商定义 |
Z(bit[11]) |
对于支持跳转预测的ARM系统,本控制位禁止/使能跳转预测功能 0:禁止跳转预测功能 1:使能跳转预测功能 对于不支持跳转预测的ARM系统,读取时该位返回0,写入时忽略 |
I(bit[12]) |
当数据Cache和指令Cache是分开的,本控制位禁止/使能指令Cache 0:禁止指令Cache 1:使能指令Cache 如果系统中使用统一的指令Cache和数据Cache或者系统中不含Cache,读取该位时返回0,写入时忽略该位 当系统中的指令Cache不能禁止时,读取该位返回1,写入时忽略该位 |
V(bit[13]) |
支持高端异常向量表的系统中,本控制位控制向量表的位置 0:选择0x00000000~0x0000001c 1:选择0Xffff0000~0xffff001c 对于不支持高端中断向量表的系统,读取时返回0,写入时忽略 |
RR(bit[14]) |
如果系统中Cache的淘汰算法可以选择的话,本控制位选择淘汰算法 0:选择常规的淘汰算法,如随机淘汰算法 1:选择预测性的淘汰算法,如轮转(round-robin)淘汰算法 如果系统中淘汰算法不可选择,写入该位时被忽略,读取该位时,根据其淘汰算法是否可以比较简单地预测最坏情况返回1或者0 |
L4(bit[15]) |
ARM版本5及以上的版本中,本控制位可以提供兼容以前的ARM版本的功能 0:保持当前ARM版本的正常功能 1:对于一些根据跳转地址的bit[0]进行状态切换的指令,忽略bit[0],不进行状态切换,保持和以前ARM版本兼容 此控制位可以影响以下指令:LDM、LDR和POP 对于ARM版本5以前的处理器,该位没有使用,应作为UNP/SBZP 对于ARM版本5以后的处理器,如果不支持向前兼容的属性,读取时该位返回0,写入时忽略 |
Bit(bit[31:16]) |
这些位保留将来使用,应为UNP/SBZP |
