一、综述:
1、时钟源
在 STM32 中,一共有 5 个时钟源,分别是 HSI 、 HSE 、 LSI 、 LSE 、 PLL 。
①HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器,频率为 8MHz ;
②HSE 是高速外部时钟,可接石英 / 陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围是 4MHz – 16MHz ;
③LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40KHz ;
④LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768KHz 的石英晶体;
⑤PLL 为锁相环倍频输出,严格的来说并不算一个独立的时钟源, PLL 的输入可以接 HSI/2 、 HSE 或者 HSE/2 。PLL倍频可选择为 2 – 16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz 。
其中, 40kHz 的 LSI 供独立看门狗 IWDG 使用,另外它还可以被选择为实时时钟 RTC 的时钟源。另外,实时时钟 RTC 的时钟源还可以选择 LSE ,或者是 HSE 的 128 分频。
STM32 中有一个全速功能的 USB 模块,其串行接口引擎需要一个频率为 48MHz 的时钟源。该时钟源只能从 PLL 端获取,可以选择为 1.5 分频或者 1 分频,也就是,当需使用到 USB 模块时, PLL 必须使能,并且时钟配置为 48MHz 或 72MHz 。
另外 STM32 还可以选择一个时钟信号输出到 MCO 脚 (PA.8) 上,可以选择为 PLL 输出的 2分频、 HSI 、 HSE 或者系统时钟。
系统时钟 SYSCLK ,它是提供 STM32 中绝大部分部件工作的时钟源。系统时钟可以选择为 PLL输出、 HSI 、 HSE 。系系统时钟最大频率为 72MHz ,它通过 AHB 分频器分频后送给各个模块使用, AHB分频器可以选择1、2、4、8、16、64、128、256、512分频,AHB分频器输出的时钟送给 5 大模块使用:
①送给 AHB 总线、内核、内存和 DMA 使用的 HCLK 时钟;
②通过 8 分频后送给 Cortex 的系统定时器时钟STCLK;
③直接送给 Cortex 的空闲运行时钟 FCLK ;
④送给 APB1 分频器。 APB1分频器可以选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供 APB1 外设使用( PCLK1 ,最大频率36MHz),另一路送给定时器 (Timer)2 、 3 、 4 倍频器使用。该倍频器根据PCLK1的分频值自动选择 1 或者 2 倍频,时钟输出供定时器 2 、 3 、 4 使用。
⑤送给 APB2 分频器。 APB2分频器可以选择1、2、4、8、16分频,其输出一路供 APB2 外设使用( PCLK2 ,最大频率 72MHz ),另外一路送给定时器 (Timer)1 倍频使用。该倍频器根据PCLK2的分频值自动选择1 或 2 倍频,时钟输出供定时器 1 使用。另外 APB2 分频器还有一路输出供 ADC 分频器使用,分频后送给 ADC 模块使用。 ADC分频器可选择为2、4、6、8分频。
需要注意的是定时器的倍频器,当APB的分频为1时,它的倍频值为1,否则它的倍频值就为2。
2、APB1和APB2连接的模块
①连接在 APB1( 低速外设 ) 上的设备有:电源接口、备份接口、 CAN 、 USB 、 I2C1 、 I2C2 、 UART2 、 UART3 、 SPI2 、窗口看门狗、 Timer2 、 Timer3 、 Timer4 。 注意 USB模块虽然需要一个单独的48MHz的时钟信号,但是它应该不是供USB模块工作的时钟,而只是提供给串行接口引擎(SIE)使用的时钟。USB模块的工作时钟应该是由APB1提供的。
②连接在 APB2 (高速外设)上的设备有: UART1 、 SPI1 、 Timer1 、 ADC1 、 ADC2 、GPIOx(PA~PE) 、第二功能 IO 口。
二、寄存器介绍:
typedef struct
__IO uint32_t CR;
__IO uint32_t CFGR;
__IO uint32_t CIR;
__IO uint32_t APB2RSTR;
__IO uint32_t APB1RSTR;
__IO uint32_t AHBENR;
__IO uint32_t APB2ENR;
__IO uint32_t APB1ENR;
__IO uint32_t BDCR;
__IO uint32_t CSR;
#ifdef STM32F10X_CL
__IO uint32_t AHBRSTR;
__IO uint32_t CFGR2;
#endif /* STM32F10X_CL */
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL)
uint32_t RESERVED0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL || STM32F10X_MD_VL || STM32F10X_HD_VL */
} RCC_TypeDef;
1、时钟控制寄存器(RCC_CR):(复位值为0x0000 xx83,内部低速时钟使能和就绪,内部时钟校准)
主要功能:内外部高速时钟的使能和就绪标志(含内部高速时钟校准调整),外部高速时钟旁路,时钟安全系统CSS使能,PLL使能和PLL就绪标志。
2、时钟配置寄存器(RCC_CFGR):(复位值为0x0000 0000)
主要功能:系统时钟源切换及状态,AHB、APB1、APB2、ADC、USB预分频,PLL输入时钟源选择及HSE输入PLL分频选择,PLL倍频系数,MCO(PA8)引脚微控制器时钟输出。
3、时钟中断寄存器 (RCC_CIR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断标志,HSE时钟失效导致时钟安全系统中断标志,LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断使能,清除LSI、LSE、HIS、HSE、PLL就绪中断,清除时钟安全系统中断。
4、APB2外设复位寄存器 (RCC_APB2RSTR):(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3复位。
5、APB1外设复位寄存器 (RCC_APB1RSTR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC复位。
6、AHB外设时钟使能寄存器 (RCC_AHBENR) :(复位值: 0x0000 0014睡眠模式时SRAM、闪存接口电路时钟开启)
主要功能:DMA1、DMA2、SRAM、FLITF、CRC、FSMC、SDIO时钟使能。
7、APB2外设时钟使能寄存器(RCC_APB2ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:AFIO、IOPA、IOPB、IOPC、IOPD、IOPE、IOPF、IOPG、ADC1、ADC2、TIM1、SPI1、TIM8、USART1、ADC3时钟使能。
8、APB1外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5、TIM6、TIM7、WWDG、SPI2、SPI3、USART2、USART3、USART4、USART5、I2C1、I2C2、USB、CAN、BKP、PWR、DAC时钟使能。
9、备份域控制寄存器 (RCC_BDCR) :(复位值: 0x0000 0000)
主要功能:外部低速振荡器使能和就绪标志及旁路、RTC时钟源选择和时钟使能、备份域软件复位。
10、控制/状态寄存器 (RCC_CSR) :(复位值: 0x0C00 0000 NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志)
主要功能:内部低速振荡器就绪、清除复位标志、NRST引脚复位标志、上电/掉电复位标志、软件复位标志、独立看门狗复位标志、窗口看门狗复位标志、低功耗复位标志。
三、初始化设置
采用8MHz 外部HSE 时钟,在 MDK 编译平台中,程序的时钟设置参数流程如下:
将 RCC 寄存器重新设置为默认值:RCC_DeInit();
打开外部高速时钟晶振 HSE : RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
等待外部高速时钟晶振工作: HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
设置 AHB 时钟 (HCLK) : RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
设置APB 2时钟 (APB2) : RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
设置APB1 时钟 (APB1) : RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
设置 PLL : RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
打开 PLL : RCC_PLLCmd(ENABLE);
等待 PLL 工作: while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
设置系统时钟: RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
判断 PLL 是否是系统时钟: while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
1、使用库函数进行时钟系统初始化配置
void RCC_config()//如果外部晶振为8M,PLLCLK=SYSCLK=72M,HCLK=72M,//P2CLK=72M,P1CLK=36M,ADCCLK=36M,USBCLK=48M,TIMCLK=72M
ErrorStatus HSEStartUpStatus;// 定义错误状态变量
RCC_DeInit();//将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//打开外部高速时钟晶振
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();// 等待外部高速时钟晶振工作
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);//设置AHB不分频,HCLK=SYSCLK
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);//设置APB2不分频,P2CLK=HCLK
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);//设置APB1 为2分频,P1CLK=HCLK/2
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);//设置FLASH代码延时
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);//使能预取指缓存
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);//设置PLL时钟源,
//外部时钟不分频,为HSE的9倍频8MHz * 9 = 72MHz
RCC_PLLCmd(ENABLE);//使能PLL
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待PLL准备就绪
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//设置PLL为系统时钟源
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//判断PLL是否是系统时钟
/*RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_GPIOD, ENABLE);// 打开 PB 和 PD 用于点亮 LED 灯*/
2、使用寄存器进行RCC时钟初始化配置
void RCC_init(u8 PLL)//输入PLL的倍频值2—16倍频
//HCLK=PLLCLK=SYSCLK=P2CLK=P1CLK*2=ADCCLK*2=TIMCLK=USBCLK*2/3
unsigned char temp=0;
//RCC_DeInit(); //将RCC寄存器重新设置为默认值
RCC->CR|=0x00010000; //外部高速时钟使能HSEON
while(!(RCC->CR>>17));//等待外部时钟就绪
RCC->CFGR=0X00000400; //APB1=DIV2;APB2=DIV1;AHB=DIV1;
PLL-=2;//抵消2个单位
RCC->CFGR|=PLL<<18; //设置PLL倍频值 2~16
RCC->CFGR|=1<<16; //PLL时钟源选择
FLASH->ACR|=0x32; //FLASH 2个延时周期
RCC->CR|=0x01000000; //PLLON
while(!(RCC->CR>>25));//等待PLL锁定
RCC->CFGR|=0x00000002;//PLL作为系统时钟
while(temp!=0x02) //等待PLL作为系统时钟设置成功
temp=RCC->CFGR>>2;
temp&=0x03;
四、相关库函数解析
1、库中所涉及到的结构体
typedef struct
uint32_t SYSCLK_Frequency; /*!< returns SYSCLK clock frequency expressed in Hz */
uint32_t HCLK_Frequency; /*!< returns HCLK clock frequency expressed in Hz */
uint32_t PCLK1_Frequency; /*!< returns PCLK1 clock frequency expressed in Hz */
uint32_t PCLK2_Frequency; /*!< returns PCLK2 clock frequency expressed in Hz */
uint32_t ADCCLK_Frequency; /*!< returns ADCCLK clock frequency expressed in Hz */
}RCC_ClocksTypeDef;
2、库函数解析
void RCC_DeInit(void);//将外设RCC寄存器设为缺省值;(除RCC_BDCR和RCC_CSR)
void RCC_HSEConfig(uint32_t RCC_HSE);//设置外部高速晶振(HSE);
//输入:RCC_HSE_OFF,RCC_HSE_ON,RCC_HSE_Bypass(HSE旁路)
ErrorStatus RCC_WaitForHSEStartUp(void);//等待HSE起振;
//返回值:SUCCESS,HSE晶振稳定且就绪;ERROR,HSE晶振未就绪
void RCC_AdjustHSICalibrationValue(uint8_t HSICalibrationValue);//调整内部高速晶振(HSI)校准值
//输入:校准补偿值(该参数取值必须在0到0x1F之间)
void RCC_HSICmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能内部高速晶振(HSI)
//输入:ENABLE或者DISABLE(如果HSI被用于系统时钟,或者FLASH编写操作进行中,那么它不能被停振)
void RCC_PLLConfig(uint32_t RCC_PLLSource, uint32_t RCC_PLLMul);//设置PLL时钟源及倍频系数
//输入:RCC_PLLSource_HSI_Div2,RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLSource_HSE_Div2
//输入:RCC_PLLMul_2到RCC_PLLMul_16
void RCC_PLLCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能PLL
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || defined (STM32F10X_HD_VL) || defined (STM32F10X_CL)
void RCC_PREDIV1Config(uint32_t RCC_PREDIV1_Source, uint32_t RCC_PREDIV1_Div);//
#endif
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_PREDIV2Config(uint32_t RCC_PREDIV2_Div);//
void RCC_PLL2Config(uint32_t RCC_PLL2Mul);//
void RCC_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);//
void RCC_PLL3Config(uint32_t RCC_PLL3Mul);//
void RCC_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);//
void RCC_SYSCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLKSource);//设置系统时钟(SYSCLK)源
// RCC_SYSCLKSource_HSI,RCC_SYSCLKSource_HSE,RCC_SYSCLKSource_PLLCLK
uint8_t RCC_GetSYSCLKSource(void);//返回用作系统时钟的时钟源
//返回值:0x00 HSI作为系统时钟,0x04 HSE作为系统时钟,0x08 PLL作为系统时钟
void RCC_HCLKConfig(uint32_t RCC_SYSCLK);//设置AHB时钟(HCLK)
//输入:RCC_SYSCLK_Div1,RCC_SYSCLK_Div2,RCC_SYSCLK_Div4,RCC_SYSCLK_Div8,RCC_SYSCLK_Div16,
//RCC_SYSCLK_Div32,RCC_SYSCLK_Div64,RCC_SYSCLK_Div128,RCC_SYSCLK_Div256,RCC_SYSCLK_Div512
void RCC_PCLK1Config(uint32_t RCC_HCLK);//设置低速AHB时钟(PCLK1)
//输入:RCC_HCLK_Div1,RCC_HCLK_Div2,RCC_HCLK_Div4,RCC_HCLK_Div8,RCC_HCLK_Div16
void RCC_PCLK2Config(uint32_t RCC_HCLK);//设置高速AHB时钟(PCLK2)
void RCC_ITConfig(uint8_t RCC_IT, FunctionalState NewState);//使能或者失能指定的RCC中断
//输入:RCC_IT_LSIRDY LSI就绪中断->ENABLE或者DISABLE
//RCC_IT_LSERDY LSE就绪中断,RCC_IT_HSIRDY HSI就绪中断
//RCC_IT_HSERDY HSE就绪中断,RCC_IT_PLLRDY PLL就绪中断
#ifndef STM32F10X_CL
void RCC_USBCLKConfig(uint32_t RCC_USBCLKSource);//设置USB时钟(USBCLK)
//输入:RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5,USB时钟 = PLL时钟除以1.5
RCC_USBCLKSource_PLLCLK_Div1,USB时钟 = PLL时钟
#else
void RCC_OTGFSCLKConfig(uint32_t RCC_OTGFSCLKSource);//
void RCC_ADCCLKConfig(uint32_t RCC_PCLK2);//设置ADC时钟(ADCCLK)
//RCC_PCLK2_Div2,ADC时钟 = PCLK / 2;RCC_PCLK2_Div4,ADC时钟 = PCLK / 4;
//RCC_PCLK2_Div6,ADC时钟 = PCLK / 6;RCC_PCLK2_Div8,ADC时钟 = PCLK / 8
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_t RCC_I2S2CLKSource); //
void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_t RCC_I2S3CLKSource);//
void RCC_LSEConfig(uint8_t RCC_LSE);//设置外部低速晶振(LSE)
//输入:RCC_LSE_OFF,LSE晶振OFF;RCC_LSE_ON,LSE晶振ON;
//RCC_LSE_Bypass,LSE晶振被外部时钟旁路
void RCC_LSICmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能内部低速晶振(LSI)
//输入:ENABLE或者DISABLE (IWDG运行的话,LSI不能被失能)
void RCC_RTCCLKConfig(uint32_t RCC_RTCCLKSource);//设置RTC时钟(RTCCLK)源(RTC时钟一经选定即不能更改,除非复位后备域)
//输入:RCC_RTCCLKSource_LSE,选择LSE作为RTC时钟;RCC_RTCCLKSource_LSI,选择LSI作为RTC时钟;RCC_RTCCLKSource_HSE_Div128,选择HSE时钟频率除以128作为RTC时钟
void RCC_RTCCLKCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能RTC时钟
void RCC_GetClocksFreq(RCC_ClocksTypeDef* RCC_Clocks);//返回时钟的频率
//输入:指向结构RCC_ClocksTypeDef的指针,包含了各个时钟的频率(单位为Hz)
void RCC_AHBPeriphClockCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);//使能或者失能AHB外设时钟
//输入:RCC_AHBPeriph_DMA,DMA时钟->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_AHBPeriph_SRAM,SRAM时钟;RCC_AHBPeriph_FLITF,FLITF时钟
//RCC_AHBPeriph_DMA1,DMA1时钟;RCC_AHBPeriph_DMA2,DMA2时钟
//RCC_AHBPeriph_CRC,CRC时钟;RCC_AHBPeriph_FSMC,FSMC时钟
//RCC_AHBPeriph_SDIO,SDIO时钟
void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);//使能或者失能APB2外设时钟
//输入:RCC_APB2Periph_AFIO,功能复用IO时钟->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB2Periph_GPIOA,GPIOA时钟;RCC_APB2Periph_GPIOB,GPIOB时钟;
//RCC_APB2Periph_GPIOC,GPIOC时钟;RCC_APB2Periph_GPIOD,GPIOD时钟;
//RCC_APB2Periph_GPIOE,GPIOE时钟;RCC_APB2Periph_ADC1,ADC1时钟;
//RCC_APB2Periph_ADC2,ADC2时钟;RCC_APB2Periph_TIM1,TIM1时钟;
//RCC_APB2Periph_SPI1,SPI1时钟;RCC_APB2Periph_USART1,USART1时钟;
//RCC_APB2Periph_ALL,全部APB2外设时钟
void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);//使能或者失能APB1外设时钟
//输入:RCC_APB1Periph_TIM2,TIM2时钟->ENABLE或者DISABLE;
//RCC_APB1Periph_TIM3,TIM3时钟;RCC_APB1Periph_TIM4,TIM4时钟
//RCC_APB1Periph_WWDG,WWDG时钟;RCC_APB1Periph_SPI2,SPI2时钟
//RCC_APB1Periph_USART2,USART2时钟;RCC_APB1Periph_USART3,USART3时钟
//RCC_APB1Periph_I2C1,I2C1时钟;RCC_APB1Periph_I2C2,I2C2时钟
//RCC_APB1Periph_USB,USB时钟;RCC_APB1Periph_CAN,CAN时钟
//RCC_APB1Periph_BKP,BKP时钟;RCC_APB1Periph_PWR,PWR时钟
//RCC_APB1Periph_ALL,全部APB1外设时钟
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);//
void RCC_APB2PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);//强制或者释放高速APB(APB2)外设复位
//输入:同void RCC_APB2PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState);函数的值
void RCC_APB1PeriphResetCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);//强制或者释放低速APB(APB1)外设复位
//输入:同void RCC_APB1PeriphClockCmd(uint32_t RCC_APB1Periph, FunctionalState NewState);函数的值
//例:/* Enter the SPI1 peripheral to reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, ENABLE);
/* Exit the SPI1 peripheral from reset */
//RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_SPI1, DISABLE);
void RCC_BackupResetCmd(FunctionalState NewState);//强制或者释放后备域复位
void RCC_ClockSecuritySystemCmd(FunctionalState NewState);//使能或者失能时钟安全系统
void RCC_MCOConfig(uint8_t RCC_MCO);//选择在MCO管脚上输出的时钟源
//输入:RCC_MCO_NoClock 无时钟被选中 ;RCC_MCO_SYSCLK 选中系统时钟;
//RCC_MCO_HSI 选中HSI ;RCC_MCO_HSE 选中HSE ;
//RCC_MCO_PLLCLK_Div2 选中PLL时钟除以2
//警告:当选中系统时钟作为MCO管脚的输出时,注意它的时钟频率不超过50MHz(最大I/O速率)。
FlagStatus RCC_GetFlagStatus(uint8_t RCC_FLAG);//检查指定的RCC标志位设置与否
//输入:待检查的RCC标志位
//RCC_FLAG_HSIRDY ,HSI晶振就绪;RCC_FLAG_HSERDY ,HSE晶振就绪;
//RCC_FLAG_PLLRDY ,PLL就绪;RCC_FLAG_LSERDY ,LSI晶振就绪;
//RCC_FLAG_LSIRDY ,LSE晶振就绪;RCC_FLAG_PINRST ,管脚复位 ;
//RCC_FLAG_PORRST ,POR/PDR复位;RCC_FLAG_SFTRST ,软件复位 ;
//RCC_FLAG_IWDGRST ,IWDG复位;RCC_FLAG_WWDGRST ,WWDG复位;
//RCC_FLAG_LPWRRST ,低功耗复位
//返回值:RCC_FLAG的新状态(SET或者RESET)
//例:/* Test if the PLL clock is ready or not */
//FlagStatus Status;
//Status = RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY);
//if(Status == RESET)
//else
void RCC_ClearFlag(void);//清除RCC的复位标志位
//(可以清除的复位标志位有:RCC_FLAG_PINRST, RCC_FLAG_PORRST, //RCC_FLAG_SFTRST, RCC_FLAG_IWDGRST, RCC_FLAG_WWDGRST, RCC_FLAG_LPWRRST)
ITStatus RCC_GetITStatus(uint8_t RCC_IT);//检查指定的RCC中断发生与否
//输入:RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就绪中断;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就绪中断
//RCC_IT_HSIRDY,HSI晶振就绪中断;RCC_IT_HSERDY,HSE晶振就绪中断
//RCC_IT_PLLRDY,PLL就绪中断;RCC_IT_CSS,时钟安全系统中断
//返回值:RCC_IT的新状态
//例:
/* Test if the PLL Ready interrupt has occurred or not */
//ITStatus Status;
//Status = RCC_GetITStatus(RCC_IT_PLLRDY);
//else
void RCC_ClearITPendingBit(uint8_t RCC_IT);//清除RCC的中断待处理位
//RCC_IT_LSIRDY,LSI晶振就绪中断;RCC_IT_LSERDY,LSE晶振就绪中断
五、实例详解
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || (defined STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//如果定义了这些系统时钟将设为24M,如果没有定义则为72M
/* #define SYSCLK_FREQ_HSE HSE_VALUE */
#define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000
#else
/* #define SYSCLK_FREQ_24MHz 24000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_36MHz 36000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_48MHz 48000000 */
/* #define SYSCLK_FREQ_56MHz 56000000 */
#define SYSCLK_FREQ_72MHz 72000000 //系统时钟默认值的定义 ,如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8000000
/*只需修改以上几句就可以自动设置使用外部倍频作为系统时钟,如果以上宏都未定义则在下边把内部高速时钟作为系统时钟*/
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to use external SRAM mounted
on STM3210E-EVAL board (STM32 High density and XL-density devices) or on
STM32100E-EVAL board (STM32 High-density value line devices) as data memory */
#if defined (STM32F10X_HD) || (defined STM32F10X_XL) || (defined STM32F10X_HD_VL)//内外部SRAM选择
/* #define DATA_IN_ExtSRAM */
#endif
/*!< Uncomment the following line if you need to relocate your vector Table in
Internal SRAM. */
/* #define VECT_TAB_SRAM */
#define VECT_TAB_OFFSET 0x0 /*!< Vector Table base offset field. //向量表的基址偏移量
This value must be a multiple of 0x100. */
* Clock Definitions;以下为把系统时钟的定义值传给系统内核时钟变量,如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8M
#ifdef SYSCLK_FREQ_HSE
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_HSE; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_24MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_24MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_36MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_36MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_48MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_48MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_56MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_56MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
uint32_t SystemCoreClock = SYSCLK_FREQ_72MHz; /*!< System Clock Frequency (Core Clock) */
#else /*!< HSI Selected as System Clock source */
uint32_t SystemCoreClock = HSI_VALUE; /*!< System Clock Frequency (Core Clock)如果没有定义外部高速时钟则用内部高速时钟,为8000000*/
#endif
__I uint8_t AHBPrescTable[16] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9};//AHB配方表
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_FunctionPrototypes
以下为函数声明
static void SetSysClock(void); //设置系统时钟的函数声明
//以下为根据不同的系统时钟的定义来声明用到的相应的函数,为后面的函数调用做好准备
static void SetSysClockToHSE(void);
static void SetSysClockTo24(void);
static void SetSysClockTo36(void);
static void SetSysClockTo48(void);
static void SetSysClockTo56(void);
static void SetSysClockTo72(void);
#endif
#ifdef DATA_IN_ExtSRAM //外部SRAM选择后的初始化函数声明
static void SystemInit_ExtMemCtl(void);
#endif /* DATA_IN_ExtSRAM */
/** @addtogroup STM32F10x_System_Private_Functions
* @brief Setup the microcontroller system
* Initialize the Embedded Flash Interface, the PLL and update the
* SystemCoreClock variable.
* @note This function should be used only after reset.
* @param None
* @retval None
void SystemInit (void)//系统初始化函数,设置系统的时钟及时钟中断(在startup_stm32f10x_md.s中调用)(复位RCC时钟配置为默认状态,直到设置时钟函数)
/* Reset the RCC clock configuration to the default reset state(for debug purpose) */
/* Set HSION bit */
RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001; //内部高速时钟使能,内部8MHz时钟开启
/* Reset SW, HPRE, PPRE1, PPRE2, ADCPRE and MCO bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF8FF0000;//MCO微控制器没有时钟输出(对外部引脚),ADC预分频PCLK2 2分频后作为ADC时钟,APB预分频HCLK不分频,AHB预分频SYSCLK不分频,HSI作为系统时钟
//HSI作为系统时钟输出(已输出),SYSCLK=PCLK=PCLK1=PCLK2=8M,ADCCLK=1/2(PCLK2)=4M
#else
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xF0FF0000;//同上;RCC->CFGR的27位为保留位始终为0 ,HSI作为系统时钟输出(未输出原因为未编译)
/* Reset HSEON, CSSON and PLLON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFEF6FFFF;//时钟监测器关闭,HSE振荡器关闭
/* Reset HSEBYP bit */
RCC->CR &= (uint32_t)0xFFFBFFFF;//外部4-25MHz振荡器没有旁路
/* Reset PLLSRC, PLLXTPRE, PLLMUL and USBPRE/OTGFSPRE bits */
RCC->CFGR &= (uint32_t)0xFF80FFFF; //PLL时钟1.5倍分频作为USB时钟,PLL 2倍频输出,HSE不分频,HSI时钟2分频后作为PLL输入时钟
//PLLCLK=HSICLK=8M(还未输出),HSECLK=HSEOSC,USBCLK=PLLCLK/1.5 ,除PLL外其他分频系数都为0
#ifdef STM32F10X_CL
/* Reset PLL2ON and PLL3ON bits */
RCC->CR &= (uint32_t)0xEBFFFFFF;//CR中的26和28位置0
/* Disable all interrupts and clear pending bits */
RCC->CIR = 0x00FF0000;//清除中断标志,关闭一些中断
/* Reset CFGR2 register */
RCC->CFGR2 = 0x00000000; //没有此寄存器
#elif defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
RCC->CIR = 0x009F0000;//清除中断标志,关闭一些中断
#else
RCC->CIR = 0x009F0000; //清除中断标志,关闭一些中断
SystemInit_ExtMemCtl();//如果宏定义了外部SRAM则对其初始化控制
#endif
/* Configure the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers */
/* Configure the Flash Latency cycles and enable prefetch buffer */
SetSysClock();//设置系统时钟
#ifdef VECT_TAB_SRAM
SCB->VTOR = SRAM_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal SRAM. 向量表放在内部SRAM中*/
#else
SCB->VTOR = FLASH_BASE | VECT_TAB_OFFSET; /* Vector Table Relocation in Internal FLASH. 向量表放在内部flash中*/
#endif
* @brief Update SystemCoreClock according to Clock Register Values
* @note None
* @param None
* @retval None
void SystemCoreClockUpdate (void)
uint32_t tmp = 0, pllmull = 0, pllsource = 0;
#ifdef STM32F10X_CL
uint32_t prediv1source = 0, prediv1factor = 0, prediv2factor = 0, pll2mull = 0;
#if defined (STM32F10X_LD_VL) || defined (STM32F10X_MD_VL) || (defined STM32F10X_HD_VL)
uint32_t prediv1factor = 0;
#endif /* STM32F10X_LD_VL or STM32F10X_MD_VL or STM32F10X_HD_VL */
/* Get SYSCLK source -------------------------------------------------------*/
tmp = RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS;
switch (tmp)
case 0x00: /* HSI used as system clock */
break;
case 0x04: /* HSE used as system clock */
SystemCoreClock = HSE_VALUE;
break;
case 0x08: /* PLL used as system clock */
/* Get PLL clock source and multiplication factor ----------------------*/
pllmull = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLMULL;
pllsource = RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLSRC;
pllmull = ( pllmull >> 18) + 2;
if (pllsource == 0x00)
/* HSI oscillator clock divided by 2 selected as PLL clock entry */
SystemCoreClock = (HSI_VALUE >> 1) * pllmull;
else
prediv1factor = (RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1) + 1;
/* HSE oscillator clock selected as PREDIV1 clock entry */
SystemCoreClock = (HSE_VALUE / prediv1factor) * pllmull;
#else
/* HSE selected as PLL clock entry */
if ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_PLLXTPRE) != (uint32_t)RESET)
{/* HSE oscillator clock divided by 2 */
SystemCoreClock = (HSE_VALUE >> 1) * pllmull;
else
SystemCoreClock = HSE_VALUE * pllmull;
#endif
#else
pllmull = pllmull >> 18;
if (pllmull != 0x0D)
pllmull += 2;
else
{ /* PLL multiplication factor = PLL input clock * 6.5 */
pllmull = 13 / 2;
else
{/* PREDIV1 selected as PLL clock entry */
/* Get PREDIV1 clock source and division factor */
prediv1source = RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV1SRC;
if (prediv1source == 0)
else
{/* PLL2 clock selected as PREDIV1 clock entry */
/* Get PREDIV2 division factor and PLL2 multiplication factor */
prediv2factor = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PREDIV2) >> 4) + 1;
pll2mull = ((RCC->CFGR2 & RCC_CFGR2_PLL2MUL) >> 8 ) + 2;
SystemCoreClock = (((HSE_VALUE / prediv2factor) * pll2mull) / prediv1factor) * pllmull;
break;
default:
break;
/* Compute HCLK clock frequency ----------------*/
/* Get HCLK prescaler */
tmp = AHBPrescTable[((RCC->CFGR & RCC_CFGR_HPRE) >> 4)];
/* HCLK clock frequency */
SystemCoreClock >>= tmp;
* @brief Configures the System clock frequency, HCLK, PCLK2 and PCLK1 prescalers.
* @param None
* @retval None
static void SetSysClock(void)//根据不同的宏定义,设置不同的系统时钟
SetSysClockToHSE();
SetSysClockTo24();
SetSysClockTo36();
SetSysClockTo48();
SetSysClockTo56();
SetSysClockTo72();
#endif
/* If none of the define above is enabled, the HSI is used as System clock
source (default after reset) */
* @brief Setup the external memory controller. Called in startup_stm32f10x.s
* before jump to __main
* @param None
* @retval None
* Called in startup_stm32f10x_xx.s/.c before jump to main.
* This function configures the external SRAM mounted on STM3210E-EVAL
* board (STM32 High density devices). This SRAM will be used as program
* data memory (including heap and stack).
* @param None
* @retval None
/*!< FSMC Bank1 NOR/SRAM3 is used for the STM3210E-EVAL, if another Bank is
required, then adjust the Register Addresses */
/* Enable FSMC clock */
RCC->AHBENR = 0x00000114;
/* Enable GPIOD, GPIOE, GPIOF and GPIOG clocks */
RCC->APB2ENR = 0x000001E0;
/* --------------- SRAM Data lines, NOE and NWE configuration ---------------*/
/*---------------- SRAM Address lines configuration -------------------------*/
/*---------------- NOE and NWE configuration --------------------------------*/
/*---------------- NE3 configuration ----------------------------------------*/
/*---------------- NBL0, NBL1 configuration ---------------------------------*/
GPIOD->CRL = 0x44BB44BB;
GPIOD->CRH = 0xBBBBBBBB;
GPIOE->CRL = 0xB44444BB;
GPIOE->CRH = 0xBBBBBBBB;
GPIOF->CRL = 0x44BBBBBB;
GPIOF->CRH = 0xBBBB4444;
GPIOG->CRL = 0x44BBBBBB;
GPIOG->CRH = 0x44444B44;
/*---------------- FSMC Configuration ---------------------------------------*/
/*---------------- Enable FSMC Bank1_SRAM Bank ------------------------------*/
FSMC_Bank1->BTCR[4] = 0x00001011;
FSMC_Bank1->BTCR[5] = 0x00000200;
* @brief Selects HSE as System clock source and configure HCLK, PCLK2
* and PCLK1 prescalers.
* @param None
* @retval None
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;
/* SYSCLK, HCLK, PCLK2 and PCLK1 configuration ---------------------------*/
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);
/* Wait till HSE is ready and if Time out is reached exit */
do
HSEStatus = RCC->CR & RCC_CR_HSERDY;
StartUpCounter++;
} while((HSEStatus == 0) && (StartUpCounter != HSE_STARTUP_TIMEOUT));
if ((RCC->CR & RCC_CR_HSERDY) != RESET)
HSEStatus = (uint32_t)0x01;
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)
#if !defined STM32F10X_LD_VL && !defined STM32F10X_MD_VL && !defined STM32F10X_HD_VL
/* Enable Prefetch Buffer */
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;
/* Flash 0 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_0;
#else
if (HSE_VALUE <= 24000000)
else
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_1;
#endif
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;
/* PCLK1 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;
/* Select HSE as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_HSE;
/* Wait till HSE is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x04)
else
{ /* If HSE fails to start-up, the application will have wrong clock
configuration. User can add here some code to deal with this error */
static void SetSysClockTo72(void)//系统时钟设置为72M:SYSCLK=72M,HCLK=72M,PCLK1=36M(最高36M),PCLK2=72M,ADCCLK=36M,
__IO uint32_t StartUpCounter = 0, HSEStatus = 0;//启动计数,HSE状态
/* Enable HSE */
RCC->CR |= ((uint32_t)RCC_CR_HSEON);//HSE使能
do //循环,直到HSE使能成功或者超时
StartUpCounter++;
HSEStatus = (uint32_t)0x01;//HSE使能成功
else
HSEStatus = (uint32_t)0x00;//HSE使能不成功
if (HSEStatus == (uint32_t)0x01)//HSE使能成功
FLASH->ACR |= FLASH_ACR_PRFTBE;//flash缓存使能
/* Flash 2 wait state */
FLASH->ACR &= (uint32_t)((uint32_t)~FLASH_ACR_LATENCY);//
FLASH->ACR |= (uint32_t)FLASH_ACR_LATENCY_2;//
/* HCLK = SYSCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_HPRE_DIV1;//RCC_CFGR_HPRE_DIV1=0,CFGR中的值不变
/* PCLK2 = HCLK */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE2_DIV1;//RCC_CFGR_PPRE2_DIV1=0,CFGR中的值不变
/* PCLK1 = HCLK/2 */
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;//低速APB预分频把HCLK 2分频,APB1CLK=HCLK/2
#ifdef STM32F10X_CL
/* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
/* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
/* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
/* Enable PLL2 */
RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
/* Wait till PLL2 is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
/* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
/* PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE | //PLL输入时钟源HSI时钟2分频后作为PLL输入时钟,HSE分频器作为PLL输入HSE不分频
RCC_CFGR_PLLMULL)); //PLL倍频系数PLL 2倍频输出(为了清零其他位)
RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);//PLL输入时钟源HSE时钟作为PLL输入时钟,PLL倍频系数PLL 9倍频输出
/* Enable PLL */
RCC->CR |= RCC_CR_PLLON; //PLL使能
/* Wait till PLL is ready */
while((RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY) == 0)//等待PLL使能成功
/* Select PLL as system clock source */
RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_SW));//HSI作为系统时钟(为了清零其他位)
RCC->CFGR |= (uint32_t)RCC_CFGR_SW_PLL; //PLL输出作为系统时钟
/* Wait till PLL is used as system clock source */
while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS) != (uint32_t)0x08)//等待直到PLL成功用作系统时钟源
else
#endif
