单片机 > 单片机程序设计 > 详情
【嵌入式】S3C2410平台移植linux 2.6.14内核
发布时间:2020-12-25 发布时间:
小续
第一次接触内核的东西,有点小激动啊
激动归激动,这实验还是要继续做下去,书上三两句话就带过去的,剩下的就留给我们了,着实考验动手能力啊
当编译过内核之后,发现这个过程也不复杂嘛(复杂的是内核的配置),不过对于没接触过的人来说,也能够折腾一段时间的了,所以记下这个过程,其中也有些需要注意的地方,然后给没接触过的人分享下
环境如下
操作系统:ubuntu 12.04LTS
交叉编译工具:arm-linux-gcc 3.2
开发板:FS2410
linux内核:linux 2.6.14
mystery@lcw:~/Downloads$ cat /etc/issue
Ubuntu 12.04.2 LTS n l
mystery@lcw:~/Downloads$ arm-linux-gcc -v
Reading specs from /usr/local/arm/bin/../lib/gcc-lib/arm-linux/3.2/specs
Configured with: ./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/ --with-headers=/home/sylam/armbuild/src/linux/include --disable-shared --disable-threads --enable-languages=c : (reconfigured) ./configure --target=arm-linux --prefix=/usr/local/arm/ --with-headers=/home/sylam/armbuild/src/linux/include
Thread model: posix
gcc version 3.2
mystery@lcw:~/Downloads$ ls /home/mystery/Downloads/
cross-3.2.tar.bz2                      linux-2.6.14
eclipse-cpp-juno-SR2-linux-gtk.tar.gz  linux-2.6.14.tar.bz2
google-chrome-stable_current_i386.deb  wps-office_8.1.0.3724~b1p2_i386.deb
jdk-7u17-linux-i586.tar.gz             wps_symbol_fonts.zip
准备工作
决定在哪里编译你的内核
你需要决定你要在哪里编译你的ARM Linux内核。一个比较好的位置就是在你的home目录,我这里直接下载了解压后就编译了,所以就在download目录下进行的
决定内核的版本号
你需要决定你想要编译哪个版本的linux内核。大多数然想要编译最新版本的稳定内核。有一套表示版本号的机制,可以帮助你决定识别一个特定的发行版本。
对于任何的内核版本x.y.z,
* x -这个是主版本号
* y -这个是次版本号,这里:
偶数表示“稳定的”内核发行
奇数表示"开发"或者"beta"内核发行版本,相对来说不稳定。
* z -这是这个内核的补丁级别。
这个版本号表示了内核版本的主线。我这里按照书上的,选择了linux 2.6.14的内核,大家在www.kernel.org可以找到下载地址哈。
开始工作
1. 首先,我们需要修改目录树根下的Makefile,指明交叉编译器,找银行也要先说明去哪家银行嘛,哈哈
找到
ARCH            ?= $(SUBARCH)
CROSS_COMPILE   ?=
修改成
192 ARCH            ?= arm
193 CROSS_COMPILE   ?= arm-linux-gcc
这里我开始出现了一个错误,在打arm的时候后面多打了一个空格,结果后面编译的时候出现
mystery@lcw:~/Downloads/linux-2.6.14$ make menuconfig
make: *** /home/mystery/Downloads/linux-2.6.14/arch/arm: Is a directory.  Stop.
mystery@lcw:~/Downloads/linux-2.6.14$ vim Makefile
好吧,第一次还是老实的慢慢打代码,切勿多出空格来了
2. 然后我们需要设置一下环境变量,知道去哪家银行取钱,然后需要知道银行在哪里啊
mystery@lcw:~/Downloads/linux-2.6.14$ export  PATH=$PATH:/usr/local/arm/bin/
这个路径当然是交叉编译器的位置了,在配置交叉编译器的时候,其实就已经把这个路径写入到配置文件去了,这里主要是说明需要指明银行的地点哈
3. 去银行总得有点事做吧,现在就来配置下这个清单,我也是第一次哈,所以内核产生文件就直接复制了
mystery@lcw:~/Downloads/linux-2.6.14$ cp arch/arm/configs/smdk2410_defconfig .config
这里的.config文件应该由配置得到的,但是这之前,我也不知道怎么才算配置成功,对吧,所以先看结果,再回过头来学习,就容易多了,不过这过程还是要说清楚
4. 知道要去银行干什么了,下面就直接去银行与工作人员交涉吧。输入内核配置命令,进行内核选项的选择
内核支持4种不同的配置方法,这几种方法只是与用户交互的界面不同,其实现的功能是一样的;四种方法都是通过读取上面的配置文件“.config”隐藏文件,4种方法如下
make config : 基于文本的最为传统的配置界面,不推荐使用  make menuconfig : 基于文本选单的配置界面,字符终端下推荐使用  make xconfig : 基于图形窗口模式的配置界面,X-Window下推荐使用  make oldconfig : 自动读入“.config”配置文件,并且只要求用户设定上一次没有设定 过的选项
在这4种模式中,make menuconfig使用最为广泛,我这里也使用这种哈
HOSTCC  scripts/basic/fixdep
scripts/basic/fixdep.c: In function ‘traps’:
scripts/basic/fixdep.c:368:2: warning: dereferencing
>> Unable to find the Ncurses libraries.
>> You must install ncurses-devel in order
>> to use 'make menuconfig'
make[2]: *** [scripts/lxdialog/ncurses] Error 1
make[1]: *** [menuconfig] Error 2
make: *** [menuconfig] Error 2
代码有点长,中间省略了。
呃,出错了,不要急,看看错误原因:
意思是不能找到Ncurses libraries,你必须在这之前安装ucurses工具,好吧,照做
mystery@lcw:~/Downloads/linux-2.6.14$ sudo apt-get install ncurses-dev
[sudo] password for mystery:
Reading package lists... Done
ncurses用于make menuconfig界面显示
后面我无意间又发现了一个错误
 HOSTCC  scripts/lxdialog/checklist.o
 HOSTCC  scripts/lxdialog/inputbox.o
 HOSTCC  scripts/lxdialog/lxdialog.o
scripts/kconfig/mconf arch/arm/Kconfig
# using defaults found in .config
.config:622: trying to assign nonexistent symbol DEVFS_FS
.config:623: trying to assign nonexistent symbol DEVPTS_FS_XATTR
Your display is too small to run Menuconfig!
It must be at least 19 lines by 80 columns.
make[1]: *** [menuconfig] Error 1
中间也省略了一些哈,你找到错误说明了吗:
意思是说你的显示屏太小了,容不下Menuconfig,至少需要19*80的空间,好吧,照做
5. 下面就开始和银行人员交涉吧
.config:11: trying to assign nonexistent symbol GENERIC_IOMAP
配置选项出来了有木有啊
在各级子菜单项中,选择相应的配置时,有3种选择,它们代表的含义分别如下
Y:将该功能编译进内核
N:不将该功能编译进内核
M:将该功能编译成可以在需要时动态插入到内核中的模块
在编译内核的过程中,最麻烦的事情就是配置这步工作了,初次接触linux内核的开发者还真弄不清楚如何选取这些选项,还好这些配置大部分选项都可以使用其默认值,只有一小部分需要根据用户不同的需要选择
选择的原则就是:将与内核其它部分关系较远且不经常使用的部分功能编译成为可加载模块,这有利用减小内核的长度,减小内核消耗的内核,简化该功能相应的环境改变时对内核的影响,不需要的功能就不要选,与内核关系紧密而且经常使用的部分功能代码直接编译到内核中
我们进入第二项“通用设置”看看
Linux Kernel v2.6.14 Configuration
+----------------------------- General setup -----------------------------+
|  Arrow keys navigate the menu.  selects submenus --->.          |
|  Highlighted letters are hotkeys.  Pressing includes, excludes, |
modularizes features.  Press to exit, > for Help, > |
|  for Search.  Legend: [*] built-in  [ ] excluded  module  <>       |
| |()  Local version - append to kernel release                         | |
| |[*] Automatically append version information to the version string (N| |
| |[*] Support for paging of anonymous memory (swap) | |
浅谈msp430f5529入门(2)----时钟配置.例程分析
