#include
#include
sbit RS=P2^0; //寄存器选择位,将RS位定义为P2.0引脚
sbit RW=P2^1; //读写选择位,将RW位定义为P2.1引脚
sbit E=P2^2; //使能信号位,将E位定义为P2.2引脚
sbit BF=P0^7; //忙碌标志位,,将BF位定义为P0.7引脚
sbit K5=P1^4; //将S位定义为P1.4引脚
#define OP_READ 0xa1 // 器件地址以及读取操作,0xa1即为1010 0001B
#define OP_WRITE 0xa0 // 器件地址以及写入操作,0xa1即为1010 0000B
sbit SDA=P3^5; //将串行数据总线SDA位定义在为P3.5引脚
sbit SCL=P3^4; //将串行时钟总线SDA位定义在为P3.4引脚
unsigned char code digit[ ]={"0123456789"}; //定义字符数组显示数字
unsigned char code string[ ]={"24C08 RW-TEST"}; //定义字符数组显示提示信息
函数功能:延时1ms
(3j+2)*i=(3×33+2)×10=1010(微秒),可以认为是1毫秒
void delay1ms()
unsigned char i,j;
for(i=0;i<10;i++)
for(j=0;j<33;j++)
函数功能:延时若干毫秒
入口参数:n
void delaynms(unsigned char n)
unsigned char i;
for(i=0;i
以下是对液晶模块的操作程序
函数功能:判断液晶模块的忙碌状态
返回值:result。result=1,忙碌;result=0,不忙
unsigned char BusyTest(void)
bit result;
RS=0; //根据规定,RS为低电平,RW为高电平时,可以读状态
RW=1;
E=1; //E=1,才允许读写
_nop_(); //空操作
_nop_();
_nop_();
_nop_(); //空操作四个机器周期,给硬件反应时间
result=BF; //将忙碌标志电平赋给result
E=0; //将E恢复低电平
return result;
函数功能:将模式设置指令或显示地址写入液晶模块
入口参数:dictate
void WriteInstruction (unsigned char dictate)
while(BusyTest()==1); //如果忙就等待
RS=0; //根据规定,RS和R/W同时为低电平时,可以写入指令
RW=0;
E=0; //E置低电平(根据表8-6,写指令时,E为高脉冲,
// 就是让E从0到1发生正跳变,所以应先置"0"
_nop_();
_nop_(); //空操作两个机器周期,给硬件反应时间
P0=dictate; //将数据送入P0口,即写入指令或地址
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=0; //当E由高电平跳变成低电平时,液晶模块开始执行命令
函数功能:指定字符显示的实际地址
入口参数:x
void WriteAddress(unsigned char x)
WriteInstruction(x|0x80); //显示位置的确定方法规定为"80H+地址码x"
函数功能:将数据(字符的标准ASCII码)写入液晶模块
入口参数:y(为字符常量)
void WriteData(unsigned char y)
RS=1; //RS为高电平,RW为低电平时,可以写入数据
RW=0;
P0=y; //将数据送入P0口,即将数据写入液晶模块
_nop_();
_nop_();
_nop_();
E=1; //E置高电平
_nop_();
_nop_();
_nop_();
函数功能:对LCD的显示模式进行初始化设置
void LcdInitiate(void)
delaynms(15); //延时15ms,首次写指令时应给LCD一段较长的反应时间
WriteInstruction(0x38); //显示模式设置:16×2显示,5×7点阵,8位数据接口
delaynms(5); //延时5ms ,给硬件一点反应时间
delaynms(5);
WriteInstruction(0x38); //连续三次,确保初始化成功
delaynms(5);
WriteInstruction(0x0c); //显示模式设置:显示开,无光标,光标不闪烁
delaynms(5);
WriteInstruction(0x06); //显示模式设置:光标右移,字符不移
delaynms(5);
WriteInstruction(0x01); //清屏幕指令,将以前的显示内容清除
delaynms(5);
函数功能:显示小时
void Display(unsigned char x)
unsigned char i,j;
i=x/10; //取整运算,求得十位数字
j=x%10; //取余运算,求得各位数字
WriteAddress(0x47); //写显示地址,将十位数字显示在第2行第7列
WriteData(digit[i]); //将十位数字的字符常量写入LCD
WriteData(digit[j]); //将个位数字的字符常量写入LCD
以下是对AT24C02的读写操作程序
函数功能:开始数据传送
void start()
// 开始位
SDA = 1; //SDA初始化为高电平“1”
SCL = 1; //开始数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 0; //SDA的下降沿被认为是开始信号
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //SCL为低电平时,SDA上数据才允许变化(即允许以后的数据传递)
函数功能:结束数据传送
void stop()
// 停止位
SDA = 0; //SDA初始化为低电平“0”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //结束数据传送时,要求SCL为高电平“1”
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SDA = 1; //SDA的上升沿被认为是结束信号
函数功能:从AT24Cxx读取数据
出口参数:x
unsigned char ReadData()
// 从AT24Cxx移入数据到MCU
unsigned char i;
unsigned char x; //储存从AT24Cxx中读出的数据
for(i = 0; i < 8; i++)
SCL = 1; //SCL置为高电平
x<<=1; //将x中的各二进位向左移一位
x|=(unsigned char)SDA; //将SDA上的数据通过按位“或“运算存入x中
SCL = 0; //在SCL的下降沿读出数据
return(x); //将读取的数据返回
函数功能:向AT24Cxx的当前地址写入数据
入口参数:y (储存待写入的数据)
//在调用此数据写入函数前需首先调用开始函数start(),所以SCL=0
bit WriteCurrent(unsigned char y)
unsigned char i;
bit ack_bit; //储存应答位
for(i = 0; i < 8; i++) // 循环移入8个位
SDA = (bit)(y&0x80); //通过按位“与”运算将最高位数据送到S
//因为传送时高位在前,低位在后
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //在SCL的上升沿将数据写入AT24Cxx
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 0; //将SCL重新置为低电平,以在SCL线形成传送数据所需的8个脉冲
y <<= 1; //将y中的各二进位向左移一位
SDA = 1; // 发送设备(主机)应在时钟脉冲的高电平期间(SCL=1)释放SDA线,
//以让SDA线转由接收设备(AT24Cxx)控制
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
SCL = 1; //根据上述规定,SCL应为高电平
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
_nop_(); //等待一个机器周期
ack_bit = SDA; //接受设备(AT24Cxx)向SDA送低电平,表示已经接收到一个字节
//若送高电平,表示没有接收到,传送异常
return ack_bit; // 返回AT24Cxx应答位
函数功能:向AT24Cxx中的指定地址写入数据
入口参数:add (储存指定的地址);dat(储存待写入的数据)
void WriteSet(unsigned char add, unsigned char dat)
// 在指定地址addr处写入数据WriteCurrent
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_WRITE); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要对其写入数据
WriteCurrent(add); //写入指定地址
WriteCurrent(dat); //向当前地址(上面指定的地址)写入数据
stop(); //停止数据传递
delaynms(4); //1个字节的写入周期为1ms, 最好延时1ms以上
函数功能:从AT24Cxx中的当前地址读取数据
出口参数:x (储存读出的数据)
unsigned char ReadCurrent()
unsigned char x;
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(OP_READ); //选择要操作的AT24Cxx芯片,并告知要读其数据
x=ReadData(); //将读取的数据存入x
stop(); //停止数据传递
return x; //返回读取的数据
函数功能:从AT24Cxx中的指定地址读取数据
入口参数:set_add
出口参数:x
unsigned char ReadSet(unsigned char set_add)
// 在指定地址读取
start(); //开始数据传递
WriteCurrent(set_add); //写入指定地址
return(ReadCurrent()); //从指定地址读出数据并返回
函数功能:主函数
void main(void)
unsigned char sum; //储存计数值
unsigned char x; //储存从AT24C08读出的值
unsigned char i;
LcdInitiate(); //调用LCD初始化函数
sum=0; //将计数值初始化为0
WriteAddress(0x01); //写地址,从第1行第4列开始显示
i=0; //从字符数组的第1个元素开始显示
while(string[i]!='\0') //只要没有显示到字符串的结束标志'\0',就继续
WriteData(string[i]); //将第i个字符数组元素写入LCD
i++; //指向下一个数组元素
while(1) //无限循环
if(K5==0) //如果该键被按下
delaynms(80); //软件消抖,延时80ms
if(K5==0) //确实该键被按下
sum++; //计件值加1
while(!K5); //等待按键释放
if(sum==99) //如果计满99
sum=0; //清0,重新开始计数
WriteSet(0x10,sum); //将计件值写入AT24C02中的指定地址"0x10"
x=ReadSet(0x10); //从AT24C02中读出计件值
Display(x); //将计件值用1602LCD显示
