单片机 > 单片机程序设计 > 详情
第一次偿试51单片机做个100分钟倒计时定时器
发布时间:2020-12-31 发布时间:
偿试着做了个100分钟倒计时定时器,原理图和代码都是东拼西凑来的(自己不会写啊),侵删
制作出来的实物图如下:
电路原理图如下:
单片机源程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned  int
uchar duan[16]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
uchar wei[4]={0XEf,0XDf,0XBf,0X7f};  //位的控制端
uint setfen,setmiao,runfen,runmiao;
uint z,x,c,v;
uint fs,fg,ms,mg;
uint setwz;
sbit KEYSTOP=P3^7; //停止键
sbit KEYSET=P1^7; //设置键
sbit KEYUP=P1^6;   //上调
sbit KEYDOWN=P1^5; //下调
sbit KEYRUN=P1^4; //开始
sbit LEDSET=P1^3;  //设置灯
sbit LEDRUN=P1^2;  //运行灯
sbit LEDSTOP=P1^1; //停止灯
sbit LABA=P1^0; //喇叭
uint runmod=0; //状态,0是等待运行(停止),1是运行,2是设置,3是刚刚完成
unsigned char n_50ms;
bit flag;
/****************特殊功能寄存器声明,以下是关于读写FLASH的****************/
sfr ISP_DATA = 0xe2;
sfr ISP_ADDRH = 0xe3;
sfr ISP_ADDRL = 0xe4;
sfr ISP_CMD = 0xe5;
sfr ISP_TRIG = 0xe6;
sfr ISP_CONTR = 0xe7;
void  cc(uint addr);
void  xcx(uint addr,uchar dat);
uchar dcx(uint addr);
void  Q0();
延时函数
void delay(uchar t)
  uchar i,j;
   for(i=0;i   {
            for(j=13;j>0;j--);
/**********使用定时器显示数字*********************/
void timer_display(uchar gw)
    if(runmod==2)
        z=setfen/10;                         //求分十位
        x=setfen%10;                         //求分个位
                          c=setmiao/10;                         //求秒十位
        v=setmiao%10;                         //求秒个位
          else
        z=runfen/10;                         //求分十位
        x=runfen%10;                         //求分个位
                          c=runmiao/10;                         //求秒十位
        v=runmiao%10;                         //求秒个位
                if(gw==1 && (z>0  || runmod==2))
      P2=wei[0];
                        if(runmod==2 && setwz==1)
              if(flag)
                            {P0=duan[z];}
                          else
                            {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[z];}
                else if(gw==2 && (x>0 || z>0 || runmod==2))
      P2=wei[1];
              if(flag)
                          {P0=duan[x];}
                          else
                                  {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[x];}
                else if(gw==3 && (c>0 || x>0 || runmod==2))
      P2=wei[2];
                        if(runmod==2 && setwz==0)
              if(flag)
                          {P0=duan[c];}
                          else
                          {P0=0xFF;}
                        else {P0=duan[c];}
                else if(gw==4)
      P2=wei[3];
              if(flag)
                            {P0=duan[v];}
                          else
                            {P0=0xFF;}
                        else
                        {P0=duan[v];}
void Timer0_Init()
         TMOD|=0X01;
        TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//每5ms进入一次中断
        TF0=0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1; //TF0 如果这个标志为1,进入中断子函数
void tshow()
   static char i=0;
          i++;
          timer_display(i);
          if(i>=4)
                  i=0;
void TF0_isr() interrupt 1
         TH0=60928/256;
        TL0=60928%256;//重装初值
        tshow();
void Timer1_Init()
  TMOD|=0x10; //定时器1方式1,计数与否不受P3.3的影响
  TH1=(65536-50000)/256;   //50ms
  TL1=(65536-50000)%256;
        TF1=0;
  ET1=1;
  TR1=1;
void TF1_isr()        interrupt 3
        n_50ms++;
        if(runmod==2)
    n_50ms %= 5; //10对应1Hz
    if(!n_50ms) flag = ~flag;
        else if(runmod==1)
    n_50ms %= 20; //
    if(!n_50ms)
       if(runmiao>0) runmiao--;
                         if(runmiao==0)
                                  if(runfen>0)
                                     runmiao=59;
                                     runfen--;
                        if(runfen==0 && runmiao==0)
                                        runmod=3;  //状态改为到时
                                        LEDRUN=0;  //运行灯灭
                                        LEDSTOP=1;  //停止灯亮
        else if(runmod==3) //到时,喇叭响
    if(!n_50ms)
        LABA=!LABA;
void key() //按键扫描函数
if(runmod==0) //停止状态下
   if(KEYSET==0) //设置键
                        delay(100);
      if(KEYSET==0)
                           LEDSTOP=0;
                                 LEDRUN=0;
         LEDSET=1;
                     runmod=2;
                                 setwz=0;
                                 while (KEYSET==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
                else if(KEYRUN==0) //开始运行
                        delay(100);
      if(KEYRUN==0)
                                 runfen=setfen;
                                 runmiao=setmiao;
         runmod=1;
                           LEDSTOP=0;
                           LEDRUN=1;
                                 LEDSET=0;
                                 while (KEYRUN==0)
                                { delay(100);}
                                Timer1_Init();
else if(runmod==1 || runmod==3)  //运行或到时状态
    if(KEYSTOP==0)  //按下停止
      delay(100);
      if(KEYSTOP==0)
                                 ET1=0;
                                  TR1=0;
                                 runmod=0;
                           LEDSTOP=1;
                           LEDRUN=0;
                                 LEDSET=0;
                                 LABA=0;
                                 while (KEYSTOP==0)
                                { delay(100);}
else if(runmod==2) //设置状态
                if(KEYRUN==0)  //前移
                                delay(10);
        if(KEYRUN==0)
           setwz++;
                                         if(setwz>1) {setwz=0;}
                                         while (KEYRUN==0){ delay(10);}
                else if(KEYUP==0)  //增加
        delay(10);
        if(KEYUP==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao<59) setmiao++;
                                                         else
        setmiao=0;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen<99) setfen++;
                                                         else
        setfen=0;
           while (KEYUP==0) { delay(10);}
                else  if(KEYDOWN==0)  //减少
       delay(10);
       if(KEYDOWN==0)
                             if(setwz==0)
               if(setmiao>0) setmiao--;
                                                         else setmiao=59;
                                                else if(setwz==1)
               if(setfen>0) setfen--;
                                                         else setfen=99;
          while (KEYDOWN==0) { delay(10);}
                else  if(KEYSET==0)  //设置完成
       delay(10);
       if(KEYSET==0)
                                        while (KEYSET==0) { delay(10);}
                                        ET1=0;
                                   EA=0;
                                   TR1=0;
                                        flag=1;
                                        fs=setfen/10;                         //求分十位
          fg=setfen%10;                         //求分个位
                            ms=setmiao/10;                         //求秒十位
          mg=setmiao%10;                         //求秒个位
                                        cc(0x2000);
                                        xcx(0x2001,fs);
                                        xcx(0x2002,fg);
                                        xcx(0x2003,ms);
                                        xcx(0x2004,mg);
                                        Q0();
                                        LEDSTOP=1;
          LEDSET=0;
                                        LEDRUN=0;
                      runmod=0;
                                        Timer0_Init();
                                主函数
void main()
         fs = dcx(0x2001);  // 开机读取EEPROM区2002h数据
         fg = dcx(0x2002);
         ms = dcx(0x2003);
         mg = dcx(0x2004);
         setfen=fs*10+fg;
         setmiao=ms*10+mg;
         runmod=0;
         LEDSET=0;
        LEDSTOP=1;
        LEDRUN=0;
        LABA=0;
        Timer0_Init();
        flag=1;
        setwz=0;
        while(1)
           key();
基于STM32单片机秒中断源和闹钟中断源的解决方案
