Atmega128有两个串口:USART0与USART1
以USART0为例
串口的初始化包括:
传输模式的选择:同步还是异步,默认为异步模式,可通过选择USART控制和状态寄存器UCSR0C中的UMSEL位来选择,UMSEL为0,是异步模式.
波特率的设置:通信的双方都必须有相同的波特率,波特率可以通过设置波特率发生寄存器UBRR0来确定,UBRR0为两字节16位的寄存器,可分为 UBRR0H和UBRR0L.同时起作用的还有UCSR0A中的波特率加倍位UX2,当UX2为1时设置的波特率加倍.
传输帧格式的设置:默认是8位数据位,一位停止位
发送接受的使能与中断:通过设置UCSR0B来根据需要选择接收或发送的使能和是否使用中断,对使用中断的USART操作,初始化前要关闭中断
USART0的控制和状态寄存器有:UCSR0A,UCSR0B,UCSR0C,波特率寄存器有UBRR0,即UBRR0H和UBRR0L,数据寄存器为UDR0
1、初始化:
设置波特率前,要关闭USART0的所有使用,包括使能和中断:
UCSR0B=0B00000000; //关闭USART0
2、设置UCSR0A:
UCSR0A能写的有Bit0,Bit1,Bit6,其他5位为状态位.我们一般使用的有Bit1-U2X0,当这一位为1时,波特率的分频因子从16降到8,能够有效的将异步通信模式的传输速率加倍,但是这一位仅对异步操作有影响,使用同步操作时应将此位清零.
UCSR0A=0B00000000; //不使用倍速发送
3、设置UCSR0C:
Bit6-UMSEL0:USART0的模式选择,0为异步模式,1为同步模式
Bit5:4-UPM01:0:奇偶校验模式,00禁止,01,保留,10偶校验,11,奇校验
Bit3-USBS0:停止位的选择,0停止位为1bit,1停止位为2-bits
Bit2:1-UCSZ01:0:字符长度,当UCSZ02为0时,00表示5位,01表示6位,10表示7位,11表示8位.当UCSZ02为1时,11表示9位.(UCSZ02为UCSR0B里的一位寄存器)
eg:
UCSR0C=0B00000110 //异步模式,禁止奇偶校验,停止位为1位,数据位为8位
4、设置UBRR:
UBRR的设置和这些参数有关:U2X0,CPU频率,波特率
当U2X0为0时,即异步正常模式下,UBRR的计算公式:
1、U2X=0时的公式计算
UBRR0L= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)%256;
UBRR0H= (F_CPU/BAUDRATE/16-1)/256;
2、U2X=1时的公式计算
UBRRL= (F_CPU/BAUDRATE/8-1)%256;
UBRRH= (F_CPU/BAUDRATE/8-1)/256;
//也可根据数据手册的[波特率设置的例子]查得
//UBRRL = 0x2F; //set baud rate lo
//UBRRH = 0x00; //set baud rate hi
设置一般会有误差,误差计算方法为:Error[%]=(BaudRate_ture/BaudRate-1)*100%;
5、然后就是设置UCSR0B:
Bit7-RXCIE0为接收结束中断使能,Bit6-TXCIE0为发送结束中断使能,Bit4-RXEN0为接收使能,Bit3-TXEN0为发送使能.一般情况下,接收使用中断方式,所以使用接收结束中断使能.
UCSR0B=0B10011000 //发送接收使能,接收结束使能
还一种写法是UCSR0B|=(1<< RXEN0)|(1<< TXEN0)|(RXCIE0);
如果更熟练,可以直接以10进制活16进制来设置这些寄存器:
UCSR0B=0x98;或者UCSR0B=152;
串口的初始化函数:
void uart_init(void) //串口0初始化
UCSR0B=0x00; //disable while setting baud rate
UCSR0A=0B00000000; //Bit1为1则倍速发送 U2X=0
UCSR0C=0x06; //B00000110 //奇偶模式无,八位数据位,一位停止位
UBRR0L=103; //B00011001波特率:9600 Bps
UBRR0H=0x00; //误差率:0.156%
UCSR0B=0x98;
初始化之后就是对USART0进行读写了.
UCSR0A的Bit5-UDRE0标志指出发送缓冲器UDR0是否准备好接收新数据,UDRE0为1说明缓冲器为空,可以接收新数据,UDRE0标志也可用来产生寄存器空中断.复位后的UDRE0置位,表明发送器已经就绪:
当UDRE0为1时!(UCSR0A&(1<< UDRE0))为0
void putchar(uchar c) //串口0发送字符
while(!(UCSR0A&(1<< UDRE0))); //while(!(UCSR0A&32)); 表明发送器已经就绪。
UDR0=c;
串口0发送字符串:
void putstr(uchar *s) //串口0发送字符串
while(*s)
putchar(*s);
s++;
RXC0为UCSR0A里的Bit7位,为USART0接收结束的状态位,接收缓冲器中有未读出的数据时RXC0置位,否则清零.
串口0接收字符:
uchar getchar(void) //串口0接收字符
while(!(UCSR0A&(1<< RXC0)));
return UDR0;
在使用串口的程序中一般包含这些文件:
#include
#include
#include
#include
avr/io.h里有各种寄存器的定义,avr/signal.h,avr/interrupt.h里有中断的定义,avr/delay.h包含延时函数.
例程:
串口通信(USART0)
/*串口0测试程序 */
/*目标器件:ATmega128 */
/*晶振:RC 8MHZ */
/*编译环境:ICCAVR 7.13A */
/*时间:2010年3月14日*/
/*E-Mail:number007cool@163.com */
/*********************************包含头文件********************************/
#include
#include
/***********************************宏定义**********************************/
#define fosc 8000000 //晶振8MHZ
#define baud 2400 //波特率
函数功能:uart0初始化程序
入口参数:
出口参数:
void uart0_init(void)
UCSR0B = 0x00; //关闭UART00
UCSR0A = 0x00; //不使用倍速发送(异步)
UCSR0C =(1<
UBRR0L=(fosc/16/(baud+1))%256; //异步正常情况下的计算公式
UBRR0H=(fosc/16/(baud+1))/256;
UCSR0B =(1<
函数功能:uart0发送单字节数据
入口参数:c
出口参数:
void putchar0(unsigned char c)
while (!(UCSR0A&(1<
UDR0=c; //将要发送的数据装入UDR0寄存器
函数功能:uart0接收单字节数据
入口参数:
出口参数:
unsigned char getchar0(void)
while(!(UCSR0A& (1<
return UDR0;
函数功能:uart0发送字符串数据
入口参数:*s
出口参数:
void puts0(char *s)
while (*s)
putchar0(*s);
s++;
putchar0(0x0a);//回车换行
//putchar0(0x0d);
函数功能:主程序
入口参数:
出口参数:
void main(void)
unsigned char i;
uart0_init();//UART0初始化
puts0("HELLO!");
while(1)
puts0("test ok!");
串口通信(USART1)
/*串口1测试程序 */
/*目标器件:ATmega128 */
/*晶振:RC 8MHZ */
/*选用的波特率:9600(也可以另外设定),改了波特率后需要将电源拔了再插上方可使用*/
/*编译环境:ICCAVR 7.13 */
/*时间:2010年1月14日 */
#include
#include
#define baud 9600 //波特率
函数功能:uart1初始化程序
入口参数:
出口参数:
void uart1_init(void) //USART1初始化
UCSR1B = 0x00; //关闭USART1
UCSR1A = 0x00; //不适使用倍速发送
UCSR1C = (1<
UBRR1L=(fosc/16/(baud+1))%256;//异步正常模式下,UBRR的计算公式
UBRR1H=(fosc/16/(baud+1))/256;
UCSR1B =(1<
函数功能:uart1发送单字节数据
入口参数:c
出口参数:
void putchar1(unsigned char c)//串口1发送字符
while (!(UCSR1A&(1<
UDR1=c;
函数功能:uart1接收单字节数据
入口参数:
出口参数:
unsigned char getchar1(void) //串口1接回收数据
while(!(UCSR1A& (1<
return UDR1; //将接收到的字符返回
函数功能:uart1发送字符串数据
入口参数:*s
出口参数:
void puts1(char *s)
while (*s)
putchar1(*s);
s++;
putchar1(0x0a);//回车换行
putchar1(0x0d);
函数功能:主程序
入口参数:
出口参数:
void main(void)
unsigned char i;
uart1_init();
puts1("HELLO!");
while(1)
puts1("test ok!");
