一、STM32的通用定时器介绍
STM32F103ZE 拥有 TIM2、TIM3、TIM4 和 TIM5 共 4 个通用定时器。
STM32F103C8拥有TIM2/TIM3/TIM4这三个通用定时器
通用定时器除了具备基本定时器的向上计数器功能外,还可以向下、向上/向下计数。
此外还具备独立通道,能够实现输入捕获、输出比较、PWM 输出、单脉冲输出的功能。
二、输出比较产生PWM
1、产生PWM的几种方式
①、硬件实现。比如STM32 自带的 PWM 输出功能。
注意了,硬件实现的时候,外部接线需要接到通用定时器的外部通道上!
②、通用定时器的输出比较实现软件的PWM,这个软件产生的PWM要比定时器模拟产生的PWM精确许多。
③、单纯的定时器计数实现PWM。
2、STM32的输出比较相关介绍
每个通用定时器拥有4路捕获/比较通道。
每路通道都有一个捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)用于装载初值。
同时该寄存器包含两个寄存器,一个是供用户写入比较值的,另一个是和计数器比较的当前捕获/比较寄存器。
捕获/比较模式寄存器 x(TIMx_CCMRx)中有输出比较预装载使能位(OCxPE ),开启后只有当更新时间到来时, TIMx_CCRx寄存器的比较值,才会传入到当前捕获/比较寄存器。否则写入的比较值将立即生效。
当计数器和捕获/比较模式寄存器 x(TIMx_CCMRx)一样时,会发生什么呢?
①、假如此时设置了事件产生寄存器(TIMx_EGR)中的 CCxG 位,会产生一个捕获/比较事件。
②、设置了相应的中断使能位TIMx_DIER 寄存器中的 CCxIE 位,则会产生一个捕获/比较中断。
3、输出比较产生PWM代码实现
timer.c
#include "timer.h"
/* TIM4中断优先级配置函数 */
void NVIC_TIM4Enable(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_initstructure;
NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannel = TIM4_IRQn; //选择TIM4中断通道
NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断通道
NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //设定抢占优先级为0
NVIC_initstructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //设定响应优先级为0
NVIC_Init(&NVIC_initstructure);
/* TIM4初始化函数*/
void TIM4Init(void)
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM4, ENABLE); //使能TIM4时钟
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255; //自动重装载值设为255,方便产生0-255级RGB颜色等级
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72*39-1; //计数周期设为39us,以使RGB刷新达到100Hz无闪烁效果
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //基本定时器没有时钟分频功能,此项会被忽略
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //设置向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM4, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化TIM4
TIM_OC1PreloadConfig(TIM4, TIM_OCPreload_Enable); //使能TIM4 CCR1的预装载寄存器
TIM_SetCompare1(TIM4, 0); //设定TIM4捕获比较1寄存器值为0
NVIC_TIM4Enable(); //初始化TIM4中断优先级
TIM_ClearITPendingBit(TIM4, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3); //清除中断标志位,否则启动中断会先进中断服务函数
TIM_ITConfig(TIM4, TIM_IT_Update|TIM_IT_CC1|TIM_IT_CC2|TIM_IT_CC3, ENABLE); //使能TIM4更新中断和捕获/比较1、2、3的中断源
TIM_Cmd(TIM4, ENABLE); //使能TIM4定时器
stm32f10x_it.c
/* TIM4中断 */
void TIM4_IRQHandler (void)
/* 采用直接寄存器操作,可以获得比库函数更高的执行效率,节省中断函数执行时间 */
if ((TIM4->SR & TIM_FLAG_Update) != 0) //检测是否为定时器溢出中断
TIM4->SR = ~TIM_FLAG_Update; //清除更新中断标志位
if (TIM4->CCR1 != 0) //比较值(即占空比)不为0时,点亮小灯,下同
LED = 1;
else if ((TIM4->SR & TIM_IT_CC1) != 0) //检测比较中断产生时熄灭小灯,下同
TIM4->SR = ~TIM_IT_CC1; //清除捕获/比较通道1中断标志位
LED = 0;
此处只是简单的验证,所以在主函数通过设定比较值来改变占空比。
TIM_SetCompare1(TIM4, 5); //这里的设置的范围是0~255(定时器设置的时候分了256级!)
//当然也可以直接采用寄存器的方式 TIM4->CCR1 = 5;
还需要注意的是通用定时器的分频值,预计装载值。具体解释可以看
三、硬件PWM
硬件实现的时候,外部接线需要接到通用定时器的外部通道上!当然也不可以,不在对应的外部通道上!(前提得能重映射!)
基本定时器不能输出PWM,通用和高级定时器才可以。
而通用和高级的配置又有所不同,一个一个来看…
1、高级定时器的硬件PWM输出
对应TIM1_CH1 - PA8 ; TIM_CH4 - PA11
void TIM1Init()
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1 CH4的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_11; //TIM_CH1 //TIM_CH4
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72*39-1; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
//TIM_OCMode;TIM_OCPolarity-对应输出的占空比CCR。 TIM_OCMode=1;TIM_OCPolarity=High或者TIM_OCMode=2;TIM_OCPolarity=Low为正常
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式1
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 1; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值;也就是刚上电的占空比
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_OC4Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能
TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH1预装载使能
TIM_OC4PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); //CH4预装载使能
TIM_ARRPreloadConfig(TIM1, ENABLE); //使能TIMx在ARR上的预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
2、通用定时器的硬件PWM输出
对应TIM3_CH2 - PA7
void TIM3Init(void)
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //使能定时器 3 时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能 GPIOA时钟
//设置该引脚为复用输出功能,输出 TIM3 CH2 的 PWM 脉冲波形 GPIOA.7
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7; //TIM_CH2
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化 GPIO
//初始化 TIM3
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 255; //设置在自动重装载周期值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72*39-1; //设置预分频值
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM 向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //初始化 TIMx
//初始化 TIM3 Channel2 PWM 模式
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择 PWM 模式 1
TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 255;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性高
TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); //初始化外设 TIM3 OC2
TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable); //使能预装载寄存器
TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); //使能 TIM3
