ST7920较为常见,由于自带字库使用较为方便。下面的这个程序是根据开发板上的例程做适当修改而来,总的来说较为简单,对着ST7920的DATASheet看一下时序和指令集就能明白。驱动程序如下:
#include
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
extern const unsigned char shuzi_table[];
#define LCD_DataIn P4DIR=0x00 //数据口方向设置为输入
#define LCD_DataOut P4DIR=0xff //数据口方向设置为输出
#define LCD2MCU_Data P4IN
#define MCU2LCD_Data P4OUT
#define LCD_CMDOut P3DIR|=0x07 //P3口的低三位设置为输出
#define LCD_RS_H P3OUT|=BIT0 //P3.0
#define LCD_RS_L P3OUT&=~BIT0 //P3.0
#define LCD_RW_H P3OUT|=BIT1 //P3.1
#define LCD_RW_L P3OUT&=~BIT1 //P3.1
#define LCD_EN_H P3OUT|=BIT2 //P3.2
#define LCD_EN_L P3OUT&=~BIT2 //P3.2
函数名称:Delay_1ms
功 能:延时约1ms的时间
参 数:无
返回值 :无
void Delay_1ms(void)
uchar i;
for(i = 150;i > 0;i--) _NOP();
函数名称:Delay_Nms
功 能:延时N个1ms的时间
参 数:n--延时长度
返回值 :无
void Delay_Nms(uint n)
uint i;
for(i = n;i > 0;i--) Delay_1ms();
函数名称:Write_Cmd
功 能:向液晶中写控制命令
参 数:cmd--控制命令
返回值 :无
void Write_Cmd(uchar cmd)
uchar lcdtemp = 0;
LCD_RS_L;
LCD_RW_H;
LCD_DataIn;
do //判忙
LCD_EN_H;
_NOP();
lcdtemp = LCD2MCU_Data;
LCD_EN_L;
while(lcdtemp & 0x80);
LCD_DataOut;
LCD_RW_L;
MCU2LCD_Data = cmd;
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
函数名称:Write_Data
功 能:向液晶中写显示数据
参 数:dat--显示数据
返回值 :无
void Write_Data(uchar dat)
uchar lcdtemp = 0;
LCD_RS_L;
LCD_RW_H;
LCD_DataIn;
do //判忙
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
LCD_DataOut;
LCD_RS_H;
LCD_RW_L;
MCU2LCD_Data = dat;
LCD_EN_H;
_NOP();
LCD_EN_L;
函数名称:Ini_Lcd
功 能:初始化液晶模块
参 数:无
返回值 :无
void Ini_Lcd(void)
LCD_CMDOut; //液晶控制端口设置为输出
Delay_Nms(500);
Write_Cmd(0x30); //基本指令集
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x02); // 地址归位
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x0c); //整体显示打开,游标关闭
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x01); //清除显示
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x06); //游标右移
Delay_1ms();
Write_Cmd(0x80); //设定显示的起始地址
函数名称:Clear_LCD
功 能:清屏
参 数:无
返回值 :无
void Clear_LCD(void)
Write_Cmd(0x01);
函数名称:Set_XY
功 能:设置显示的位置
参 数:x--行
y--列
返回值 :无
void Set_XY( uchar x, uchar y )
uchar address;
switch (x)
case 0 : address=0x80+y; break;
case 1 : address=0x90+y; break;
case 2 : address=0x88+y; break;
case 3 : address=0x98+y; break;
default: address=0x80+y; break;
Write_Cmd(address);
函数名称:Disp_HZ
功 能:控制液晶显示汉字
参 数:addr--显示位置的首地址
pt--指向显示数据的指针
num--显示字符个数
返回值 :无
void Disp_HZ(uchar addr,const uchar * pt,uchar num)
uchar i;
Write_Cmd(addr);
for(i = 0;i < (num*2);i++)
Write_Data(*(pt++));
函数名称:Disp_XY
功 能:控制液晶显示汉字
参 数:addr--显示位置的首地址
pt--指向显示数据的指针
num--显示字符个数
返回值 :无
void Disp_XY(uchar x,uchar y,const uchar *pt)
Set_XY(x,y);
while (*pt)
Write_Data(*pt);
pt++;
函数名称:Clear_GDRAM
功 能:清除液晶GDRAM中的随机数据
参 数:无
返回值 :无
void Clear_GDRAM(void)
uchar i,j,k;
Write_Cmd(0x34); //打开扩展指令集
i = 0x80;
for(j = 0;j < 32;j++)
Write_Cmd(i++);
Write_Cmd(0x80);
for(k = 0;k < 16;k++)
Write_Data(0x00);
i = 0x80;
Write_Cmd(i++);
Write_Cmd(0x88);
Write_Data(0x00);
Write_Cmd(0x30); //回到基本指令集
函数名称:Draw_PM
功 能:在整个液晶屏幕上画图
参 数:无
返回值 :无
void Draw_PM(const uchar *ptr)
uchar i,j,k;
i = 0x80;
Write_Cmd(i++);
Write_Cmd(0x80);
Write_Data(*ptr++);
i = 0x80;
Write_Cmd(i++);
Write_Cmd(0x88);
Write_Data(*ptr++);
Write_Cmd(0x36); //打开绘图显示
函数名称:Draw_TX
功 能:显示一个16*16大小的图形
参 数:Yaddr--Y地址
Xaddr--X地址
dp--指向图形数据存放地址的指针
绘图的坐标X以字节为单位,Y以位为单位
初始坐标 0x80,0x80
绘图时需要将YX的坐标连续写入RAM,写入期间绘图必须关闭
返回值 :无
void Draw_TX(uchar Yaddr,uchar Xaddr,const uchar * dp)
uchar j;
uchar k=0;
Write_Cmd(0x01); //清屏,只能清除DDRAM
Write_Cmd(0x34); //使用扩展指令集,关闭绘图显示
for(j=0;j<16;j++)
Write_Cmd(Yaddr++); //Y地址
Write_Cmd(Xaddr); //X地址
Write_Data(dp[k++]);
Write_Cmd(0x30); //回到基本指令集模式
程序中只包含了基本的显
