初始学习单片机,LCD1602的滚动只能实现2行同时移动,就改了哈,写了个滚动的程序。在测试的时候发现了一个问题,在学习板上能正常运行的代码放到Proteus上问题出错,不能正常显示,最后在网上搜索原因时发现可能是Proteus仿真时对端口有要求,最后将商品修改到PORTB和PORTD就正常了。
LCD1602.c
//LCD1602液晶控制与显示程序
#include
#include
#include
#include "LCD1602.h"
//LCD忙等待
void LCD_BUSY_WAIT()
INT8U status;
TRIS_LCD_DAT=0xFF; //将端口设为输入
RS=0;RW=1; //读寄存器状态
do
E=1;NOP();status=PORT_LCD_DAT;E=0; //读取忙信号
}while(status & 0x80); //如果为0x80就是忙,继续进入循环
//写LCD命令
void Write_LCD_Command(INT8U cmd)
TRIS_LCD_DAT=0x00; //LCD数据端口设为输出
PORT_LCD_DAT=cmd; //发送命令
PORT_LCD_CTL=TRIS_LCD_CTL=0x00; //控制端口设为输出,初值为0x00
RS=0;RW=0;E=1;NOP();E=0; //写命令
LCD_BUSY_WAIT(); //LCD忙等待
//写LCD数据寄存器
void Write_LCD_Data(INT8U dat)
PORT_LCD_DAT=dat; //发送数据
RS=1;RW=0;E=1;NOP();E=0; //写数据
//LCD初始化
void LCD_Initialize()
Write_LCD_Command(0x38);__delay_ms(2); //置功能,8位,双行,5*7
Write_LCD_Command(0x01);__delay_ms(2); //清屏
Write_LCD_Command(0x06);__delay_ms(2); //字符进入模式:屏幕不动,字符后移
Write_LCD_Command(0x0c);__delay_ms(2); //显示开,关光标
//在r行(0-1) C列(0-15)显示字符串
void LCD_ShowString(INT8U r,INT8U c,char *str)
INT8U i=0;
//设置字符地址,第一行首地址为0x80,第二行首地址为0xc0
if(r==0) Write_LCD_Command(0x80 | c);else
if(r==1) Write_LCD_Command(0xc0 | c);
//从字符串的第一个字符车起,如果大于16个字符或者碰到''结束
for(i=0;i<16 && str[i]!='';i++)
Write_LCD_Data(str[i]); //循环写入字符,地址自动增加
//滚动显示字符串
void LCD_ScrolShow(INT8U r,INT8U c,char *str)
char tmp[]=" "; //定义空字符串
char tmp1[]=" ";
INT8U k=0;
INT8U len=strlen(str)-1; //字符总长度
// 循环显示
do
LCD_ShowString(r,c,tmp);
CopyString(tmp,str,k++);
__delay_ms(500);
}while(len--);
//全部显示完后再显示16个空格,实现滚动
for(k=0;k<16;k++)
CopyString(tmp,tmp1,k);
__delay_ms(500);
//拷贝字符串来实现滚动 ds目标字符串,ss源字符串,c每次拷贝一个
void CopyString(char *ds,char *ss,INT8U c)
INT8U i;
for(i=0;i<16;i++)
ds[i]=ds[i+1]; //字符依次向前进一个
ds[i-1]=ss[c]; //加入新字符
ds[i]='';
LCD1602.h
* File: LCD1602.h
* Author: 5510
* Created on 2019年7月16日, 下午10:29
#ifndef LCD1602_H
#define LCD1602_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* LCD1602_H */
#define INT8U unsigned char
#define INT16U unsigned char
#define _XTAL_FREQ 4000000UL //定义晶振为4M
#define LCD_CLS 0x01 //清屏
#define LCD_HOME 0x02 //光标移到左上角
#define LCD_SETMODE 0x04
#define LCD_SETVISIBLE 0x08
#define LCD_SHIFT 0x10
#define LCD_SETFUNCTION 0x20
#define LCD_SETCGADDR 0x40
#define LCD_SETDDADDR 0x80
//仿真用端口定义
#define PORT_LCD_DAT PORTB
#define PORT_LCD_CTL PORTD
#define TRIS_LCD_DAT TRISB
#define TRIS_LCD_CTL TRISD
#define RS RD0
#define RW RD1
#define E RD2
//开发板端口定义
//#define PORT_LCD_DAT PORTD
//#define PORT_LCD_CTL PORTB
//#define TRIS_LCD_DAT TRISD
//#define TRIS_LCD_CTL TRISB
//#define RS RB5
//#define RW RB4
//#define E RB3
void LCD_Initialize();
void LCD_BUSY_WAIT();
void Write_LCD_Command(INT8U data);
void Write_LCD_Data(INT8U data);
void LCD_ShowString(INT8U r,INT8U c,char *str);
void LCD_ScrolShow(INT8U r,INT8U c,char *str);
void CopyString(char *ds,char *ss,INT8U c);
main.c
* 文件: main.c
* 编写: 金伟
* 用途: LCD1602测试程序
* 时间: 2019年7月16日, 下午10:56
// PIC16LF877A Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG
#pragma config FOSC = XT // Oscillator Selection bits (XT oscillator)
#pragma config WDTE = OFF // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled)
#pragma config PWRTE = OFF // Power-up Timer Enable bit (PWRT disabled)
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset Enable bit (BOR enabled)
#pragma config LVP = OFF // Low-Voltage (Single-Supply) In-Circuit Serial Programming Enable bit (RB3 is digital I/O, HV on MCLR must be used for programming)
#pragma config CPD = OFF // Data EEPROM Memory Code Protection bit (Data EEPROM code protection off)
#pragma config WRT = OFF // Flash Program Memory Write Enable bits (Write protection off; all program memory may be written to by EECON control)
#pragma config CP = OFF // Flash Program Memory Code Protection bit (Code protection off)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include
//显示的字符串
const char demo[]="----LCD DEMO----";
const char tel[]="Welcome To PIC World TEL:18627238500";
const char tel1[]="apple inc";
const char tel2[]="HUAWEI P10";
void main()
LCD_Initialize();
LCD_ShowString(0,0,demo);
// LCD_ShowString(0,0,(char*)"----LCD DEMO----");
while(1)
