一、ADC简介
Analog-to-Digital Converter的缩写。指模/数转换器或者模拟/数字转换器。
STM32ADC简介
STM32 拥有 1~3 个 ADC,ADC1和ADC2紧密耦合,可在双模式下工作(ADC1为主模式)。每个ADC由一个12位逐次逼近的模数转换器组成。每个ADC有多达19个多路复用通道。各种通道的A/D转换可以在单一、连续、扫描或不连续模式下执行。ADC的结果是存储在左对齐或右对齐的16位数据寄存器中。模拟看门狗特性允许应用程序检测输入电压是否超出用户定义的高/低阀值。
ADC工作框图(根据STM32F1的ADC框图介绍STM32L4系列的ADC,大部分相同,有些寄存器有所变动)
下面根据上图一一介绍
STM32L4ADC寄存器表
1.电压输入范围:
ADC输入范围为: VREF- <= VIN <= VREF+。由 VREF-、VREF+ 、VDDA 、VSSA、这四个外部引脚决定。一般把 VSSA 和 VREF-接地,把 VREF+和 VDDA 接 3V3,得到ADC 的输入电压范围为:0~3.3V。如果我们想让输入的电压范围变宽,去到可以测试负电压或者更高的正电压,我们可以在外部加一个电压调理电路,把需要转换的电压抬升或者降压到 0~3.3V,这样 ADC 就可以测量了。不要直接将高于 3.3V 的电压接到 ADC 管脚上,那样将可能烧坏芯片。
2.通道转换顺序
信道选择(SQRx、JSQRx)
每个ADC最多有19个多路复用通道:5个来自GPIO板的快速模拟输入(ADCx_INP/INN[1..5]),来自GPIO PADS的多达11个慢模拟输入(ADCx_INP/INN[6..16])
ADC连接到以下内部模拟输入:内部参考电压(VREFINT)连接到ADC1_INP0/INN0。内部温度传感器(VTS)连接到ADC1_INP17/INN17。vbat监控通道(vbat/3)连接到ADC1_INP18/INN18。DAC1内部通道连接到ADC1_INP/INN17。
规则通道组序列寄存器有 3 个,分别是 SQR3、 SQR2、 SQR1。 SQR3 控制着规则序列中的第一个到第六个转换,对应的位为:SQ1[4:0]~SQ6[4:0],第一次转换的是位 4:0 SQ1[4:0],如果通道 3 想第一次转换,那么在 SQ1[4:0]写 3即可。SQR2 控制着规则序列中的第 7 到第 12 个转换,对应的位为:SQ7[4:0]~SQ12[4:0],如果通道 1 想第 8 个转换,则 SQ8[4:0]写 1 即可。SQR1 控 制 着 规 则 序 列 中 的 第 13 到 第 16 个 转 换 , 对 应 位 为 :SQ13[4:0]~SQ16[4:0],如果通道 6 想第 10 个转换,则 SQ10[4:0]写 6 即可。具体使用多少个通道,由 SQR1 的位 L[3:0]决定,最多 16 个通道。
注入通道组序列寄存器只有一个,是 JSQR。它最多支持 4 个通道,具体多少个由 JSQR 的 JL[2:0]决定。注意:
当 JL[1:0] = 3(有 4 次注入转换)时, ADC 将按以下顺序转换通道:JSQ1[4:0]、JSQ2[4:0]、 JSQ3[4:0] 和 JSQ4[4:0]。
当 JL = 2 (有 3 次注入转换)时,ADC 将按以下顺序转换通道:JSQ2[4:0]、JSQ3[4:0] 和 JSQ4[4:0]。
当 JL = 1 (有 2 次注入转换)时,ADC 转换通道的顺序为:先是 JSQ3[4:0],而后是 JSQ4[4:0]。
当 JL = 0(有 1 次注入转换)时, ADC 将仅转换 JSQ4[4:0] 通道。
如果在转换期间修改 ADC_SQRx 或 ADC_JSQR 寄存器,将复位当前转换并向ADC 发送一个新的启动脉冲,以转换新选择的通道组。
3.通道转换标志
规则通道组由多达16个转换组成。规则通道及其在转换序列中的顺序在ADC寄存器中选择。规则通道组中的转换总数必须写入ADC SQR1寄存器的L[3:0]位中。
注入通道组由最多4个转换组成。注入通道及其在转换序列中的顺序必须在ADC JSQR寄存器中选择。注入组中的转换总数必须写入ADC JSQR寄存器的L[1:0]位中。
规则通道组:从名字来理解,规则通道就是一种规规矩矩的通道,类似于正常执行的程序。通常我们使用的都是这个通道。注入通道组:从名字来理解,注入即为插入,是一种不安分的通道,类似于中断。当程序正常往下执行时,中断可以打断程序的执行。同样如果在规则通道转换过程中,有注入通道插队,那么就要先转换完注入通道,等注入通道转换完成后,再回到规则通道的转换流程。
4.触发源
选择好输入通道,设置好转换顺序,接下来就可以开始转换。要开启 ADC转换,可以直接设置 ADC 控制寄存器 ADC_CR的 ADEN 位为 1,即使能 ADC。设置ADC_CFGR的EXTSEL[3:0]选择触发规则组转换开始的外部事件,设置ADC_JSQR的JXTSEL[3:0]选择触发注入组转换开始的外部事件。如果使能了外部触发事件,可以设置 ADC 控制寄存器ADC_CFGR的EXTEN[1:0]:规则通道的外部触发启用和极性选择,ADC_JSQR的JEXTEN[1:0]注入通道的外部触发启用和极性选择,,可以有 4 种状态,分别是:禁止触发检测、上升沿检测、下降沿检测以及上升沿和下降沿均检测。
5.时钟
三个ADC的输入时钟相同,可以在两个不同的时钟源之间选择。ADC时钟来自系统时钟或PLLSAI1输出(A)。它可以达到80兆赫,并且可以通过以下预分频器值进行划分:1、2、4、6、8、10、12、16、32、64128或256,通过配置ADC1_CCR寄存器。它与AHB时钟不同步。或者,ADC时钟可由ADC总线接口的AHB时钟除以可编程系数(1、2或4)。此可编程系数是使用ADC1_CCR中的CKMODE位字段配置的。如果编程因子为“1”,则AHB预分频器必须设置为“1”。
ADC时钟可以是特定的时钟源。
时钟源:
–系统时钟
–PLLSAI1(单ADC实现)要选择此方案,必须重置ADCX_CCR寄存器的位CKMODE[1:0]。
PRESC[3:0]: ADC预分频
时钟对于所有的ADC来说都是通用的。0000:输入ADC时钟不分频,0001:输入ADC时钟除以2,0010:输入ADC时钟除以4,0011:输入ADC时钟除以6,0100:输入ADC时钟除以8,0101:输入ADC时钟除以10,0110:输入ADC时钟除以12,0111:输入ADC时钟除以16,1000:输入ADC时钟除以32,1001:输入ADC时钟除以64,1010:输入ADC时钟除以128,1011:输入ADC时钟除以256,其他:保留
ADC预分频器仅当CKMODE[1:0]=0b00时才应用该值
CKMODE[1:0]:ADC时钟模式
这些位由软件设置和清除,以定义ADC时钟方案(主ADC和从ADC共用):
00:ck_adcx(x=123)(异步时钟模式)。
01:HCLK/1(同步时钟模式)。只有当AHB时钟预分频器设置为1(RCC寄存器中的hpre[3:0]=0xxx)并且系统时钟有50%的占空比时,才能启用此配置。
10:HCLK/2(同步时钟模式)
11:HCLK/4(同步时钟模式)
PLLSAI1 configuration register (RCC_PLLSAI1CFGR)
PPLADC1CLK。此输出可以选择为ADC时钟。这些位只能在PLLSAI1被禁用时写入。PLLADC1CLK输出时钟频率=VCOSAI1频率/PLLSAI1R与PLLSAI1R=2, 4, 6,或8。
00:PLLSAI1R=2,01:PLLSAI1R=4,10:PLLSAI1R=6,11:PLLSAI1R=8
位24 PLLSAI1REN:PLLSAI1 PLLADC1CLK输出启用
通过软件设置和重置以启用PLLSAI1的PLLADC1CLK输出(用作ADC时钟)。当不使用PLLSAI1的PLLADC1CLK输出时,PLLSAI1REN的值应为0。
0:PLLADC1CLK输出禁用,1:PLLADC1CLK输出启用
ADC时钟还可由ADC总线接口的AHB时钟可编程系数(1、2或4)得出。在此模式下,可根据位CKMODE[1:0])选择可编程系数(/1、2或4)。要选择此方案,ADCX UCR寄存器的位CKMODE[1:0]必须与“00”不同。注:对于选项2,只有当AHB预分频器设置为1(RCC_CFGR寄存器中的hpre[3:0]=0xxx)时,才能使用1的预定标系数(ckmode[1:0]=01)。选项1)具有达到最大ADC时钟频率的优势,无论已选择AHB时钟方案。ADC时钟最终可除以以下比率:1、2、4、6、8、12、16、32、64、128、256;使用配置有位预分频器ADCx_CCR寄存器。不要让ADC时钟超过14MHz,否则可能不准。
6.数据寄存器
ADC 转换后的数据根据转换组的不同,规则组的数据放在 ADC_DR 寄存器内,注入组的数据放在 JDRx 内。
位31:16保留,必须保持在复位值。
位15:0 RData[15:0]:规则数据转换
这些位是只读的。它们包含上次转换的规则通道的转换结果。数据左对齐或右对齐。STM32的ADC 是 12 位转换精度,而数据寄存器是 16 位,所以 ADC在存放数据的时候就有左对齐和右对齐区分。如果是左对齐,AD 转换完成数据存放在 ADC_DR 寄存器的[4:15]位内;如果是右对齐,则存放在 ADC_DR 寄存器的[0:11]位内。具体选择何种存放方式,需通过 ADC_CR2 的 11 位 ALIGN 设置。
在规则组中,含有 16 路通道,对应着存放规则数据的寄存器只有 1 个,如果使用多通道转换,那么转换后的数据就全部挤在 ADC_DR 寄存器内,前一个时间点转换的通道数据,就会被下一个时间点的另外一个通道转换的数据覆盖掉,所以当通道转换完成后就应该把数据取走,或者开启 DMA 模式,把数据传输到内存里面,不然就会造成数据的覆盖。 最常用的做法就是开启 DMA 传输。如果没有使用 DMA 传输,我们一般通过 ADC 状态寄存器 ADC_SR 获取当前 ADC 转换的进度状态,进而进行程序控制。
而在注入组中,最多含有 4 路通道,对应着存放注入数据的寄存器正好有 4个,不会跟规则寄存器那样产生数据覆盖的问题。
7.ADC中断
ADC可生成中断:在ADC通电后,当ADC准备就绪时(标记ADRDY),规则组转换结束时(标志EOC),在规则组转换序列结束时(标志EOS),注入组转换结束时(Flag Jeoc),注入组转换序列结束时(Flag Jeos),发生模拟看门狗检测时(标记AWD1、AWD2和AWD3),当采样阶段结束时(标志EOSMP),发生数据溢出时(标志OVR),当注入的序列上下文队列溢出时(标记JQOVF)
通道采样时间
每个通道可以用不同的采样时间进行采样,采样时间可使用ADC_SMPR1和ADC寄存器中的SMP[2:0]位进行编程。因此可以选择
在以下采样时间值中:
