DHT11驱动程序参考
http://www.51hei.com/bbs/dpj-112282-1.html
http://www.51hei.com/bbs/dpj-38067-1.html
1602驱动程序参考
http://www.51hei.com/bbs/dpj-24671-1.html
程序名: DHT11-1602
编写人: fby
编写时间: 2019年3月21日
硬件支持: STC89C52RC DHT11 LCD1602
接口说明: DHT11:VCC DATA NC GND
说明:1、单片机是STC89C52RC,晶振频率11.0592MHz,实验成功。
2、好东西要共享,大家随意折腾~~
#include
#include
#define uchar unsigned char //无符号字符型类型数据
#define uint unsigned int //无符号整型数据
#define IODATA P0
uchar dat_r[4]; //用于存放从DHT11读取到的数值
sbit DATA=P2^2; //定义数据线
sbit RS=P1^0; //定义rs端口
sbit RW=P1^1; //定义rw端口
sbit E=P2^5; //定义en端口
函数名:延时函数
调 用:Delay30us();/Delay20ms();/Delay1s();
参 数:无
返回值:无
结 果:延时相应时间
备 注:振荡晶体为11.0592MHz(所有延时函数Copy自STC-ISP(v6.85).exe)
void Delay30us() //@11.0592MHz-40
unsigned char i;
i = 11;
while (--i);
void Delay20ms() //@11.0592MHz
unsigned char i, j;
i = 36;
j = 217;
do
while (--j);
} while (--i);
void Delay1s() //@11.0592MHz
unsigned char i, j, k;
_nop_();
i = 8;
j = 1;
k = 243;
do
do
while (--k);
} while (--j);
} while (--i);
函数名:DHT11启动函数
调 用:无
参 数:无
返回值:无
结 果:DHT11开始工作
备 注:
void DHT11_start() // 主机控制DHT11开始工作
DATA=1; // 主线空闲状态
_nop_();
_nop_();
DATA=0; // 主机发送开始工作信号
Delay20ms(); //延时18ms以上
DATA=1; // 拉高并延时等待DHT11响应
Delay30us();
函数名:DHT11读数据函数
调 用:? = DHT11_rec_byte();
参 数:无
返回值:
结 果:读DHT11数据并保存到dat
备 注:
uchar DHT11_rec_byte() //接收一个字节
uchar i,dat=0;
for(i=0;i<8;i++) //从高到低依次接收8位数据
while(!DATA); ////等待50us低电平过去
Delay30us();
Delay30us(); //延时60us,如果还为高则数据为1,否则为0
dat<<=1; //左移位使正确接收8位数据,数据为0时直接移位
if(DATA==1) //数据为1时,使dat加1来接收数据1
dat+=1;
while(DATA); //等待数据线拉低
return dat;
函数名:接收DHT11的40位的数据并校验
调 用:? = DHT11_receive();
参 数:无
返回值:无
结 果:结果保存到dat_r[i]中
备 注:
void DHT11_receive() //接收40位的数据
uchar R_H,R_L,T_H,T_L,RH,RL,TH,TL,revise;
DHT11_start(); // 主机控制DHT11开始工作
if(DATA==0)
while(DATA==0); //等待拉高
Delay30us();
Delay30us();
Delay30us(); //拉高后延时80us
R_H=DHT11_rec_byte(); //接收湿度高八位
R_L=DHT11_rec_byte(); //接收湿度低八位
T_H=DHT11_rec_byte(); //接收温度高八位
T_L=DHT11_rec_byte(); //接收温度低八位
revise=DHT11_rec_byte(); //接收校正位
Delay30us(); //结束
if((R_H+R_L+T_H+T_L)==revise) //校正
RH=R_H;
RL=R_L;
TH=T_H;
TL=T_L;
/*数据处理,方便显示*/
dat_r[0]='0'+(RH/10);
dat_r[1]='0'+(RH%10);
dat_r[2]='0'+(TH/10);
dat_r[3]='0'+(TH%10);
* 名称 : bit Busy(void)
* 功能 : 这个是一个读状态函数,读出函数是否处在忙状态
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void Busy(void)
bit busy_flag = 1;
IODATA = 0xff;
RS = 0; //指令关
Delay30us();
RW = 1; //读状态
Delay30us();
E = 1; //使能高电平
while(1)
busy_flag = (bit)(IODATA & 0x80); //强制取最高位
if(busy_flag == 0)
break;
E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=1,
//将数据寄存器内的数据读到DB0~DB7,分别将状态标志BF和地址计数器(AC)内容读到DB7和DB6~DB0。
* 名称 : lcd1602_write_cmd(uchar del)
* 功能 : 1602命令函数
* 输入 : 输入的命令值
* 输出 : 无
void lcd1602_write_cmd(uchar del)
RS = 0;
Delay30us();
RW = 0;
Delay30us();
E = 0;
Delay30us();
IODATA = del;
Delay30us();
E = 1;
Delay30us();
E = 0; //E 1->0,rs=0,rw=0, 将指令代码写入指令寄存器中
* 名称 : lcd1602_write_data(uchar del)
* 功能 : 1602写数据函数
* 输入 : 需要写入1602的数据
* 输出 : 无
void lcd1602_write_data(uchar del)
Busy();
Delay30us();
RS = 1;
Delay30us();
RW = 0;
Delay30us();
E = 0;
Delay30us();
IODATA = del;
Delay30us();
E = 1;
Delay30us();
E = 0; //E 1->0,rs=1,rw=0, 数据写入数据寄存器中
* 名称 : lcd1602_init()
* 功能 : 1602初始化,请参考1602的资料
* 输入 : 无
* 输出 : 无
void lcd1602_init(void)
Delay20ms();
lcd1602_write_cmd(0x38); //8位数据,双列,5*7字形
Delay20ms();
Delay20ms();
Busy();
lcd1602_write_cmd(0x08);// 只开显示
Busy();
lcd1602_write_cmd(0x01); //清屏
Busy();
lcd1602_write_cmd(0x06);//显示地址递增,即写一个数据后,显示位置右移一位
Busy();
lcd1602_write_cmd(0x0c);
