一、实验目的和要求
了解步进电机的工作原理,学习用单片机的步进电机控制系统的硬件设计方法,掌握定时器和中断系统的应用,熟悉单片机应用系统的设计与调试方法。
二、实验设备
单片机测控实验系统
步进电机控制实验模块
Keil开发环境
STC-ISP程序下载工具
三、实验内容
编制MCS-51程序使步进电机按照规定的转速和方向进行旋转,并将已转动的步数显示在数码管上。
步进电机的转速分为两档,当按下S1开关时,加速旋转,速度从10转/分加速到60转/分。当松开开关时,减速旋转,速度恢复为10转/分。当按下S2开关时,按照逆时针旋转;当松开时,按照顺时针旋转。
本程序要求使用定时器中断来实现,不准使用程序延时的方式。
四、实验步骤
1、 预习
参考辅助材料,学习C51编程语言使用和步进电机原理。
2、 简单程序录入和调试
(1)关于C51的中断
本程序需要使用定时器定时,并使用中断来同步。中断程序的典型例子如下:
格式:void 函数名()interrupt 中断号 using 工作组
中断服务程序内容
注意:中断不能返回任何值,所以前面是 void 后面是函数名,名字可以自己起,但不要与c语言的关键字相同;中断函数不带任何参数,所以 函数名后面的()内是 空的,中断号是指单片机的几个中断源的序号。这个序号是单片机识别不同中断的唯一标志。所以一定要写正确。
后面的using 工作组 是指这个这个中断使用单片机内存中 4 个工作寄存器的哪一组,c51 编译后会自动分配工作组,因此最后这句话我们通常省略不写。
c51 中断写法实例:
void T1-time() interrupt 3
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
上面的意思是定时器 1 的中断服务程序,定时器 1 的中断服务序号是 3 ,因此我们要写成 interrupt 3 ,服务程序的内容是给 两个初值寄存器装入新值。。
写中断前的准备:
A、TMOD 赋值 确定工作方式。T0 还是T1 的工作方式。
B、计算初值 装入 TH0 TL0 或者 TH1 TL1
C、中断方式时 ,对 IE 赋值,开放中断。
D、使 TR0 和 TR1 置位,启动定时器/计数器 定时/计数。
(2)关于定时器中断的赋值
使用定时器时,首先应由外部条件得到要定时的时间长度t,如本实验中,就是根据要求的速度计算出的每一步之间的间隔。然后选择适当的定时器工作方式,去计算想要设定的计数器初值s,使用如下方程:
(2定时器最大位数 - s)× 定时周期 =t 【定时周期 = 12/CPU晶振频率】
得到的s需要分成高8位和低8位,分别放入计数器THx和TLx中(x为0或1)。如果s为负数,说明需要的定时时间太长,即使定时器的最大时间也无法满足要求。这种情况下,需要加入软件循环才能实现。我们可以将需要的定时时间分成n份,利用定时器达到t/n的时间长度,然后在定时器处理程序中,累计某一变量,如果到达n,说明总的时间t已经达到。
要想使用定时器中断,除了上面的定时器初值设定外,还需要将其他相关的特殊功能寄存器也都设置好。如果使用方式0和方式1,不要忘记在计数结束后重新恢复计数器初值。
3、 程序调试
用单步、断点、连续方式调试程序,观察状态指示灯及电机状态,检查运行结果。如果需要,可以将四个输出信号的状态同时输出到P0口的某些位上,便于观察。
4、 编写程序,完成功能
五、实验原理
1、 我们使用的单片机系统的频率是12M;步进电机转动一周需要24步。
2、 本步进电机实验板,使用FAN8200作为驱动芯片。CPU通过如下4个引脚与FAN8200相连,即:
CPU | FAN8200 |
P1.1 | CE1 |
P1.4 | CE2 |
P3.2 | IN1 |
P1.0 | IN2 |
3、 本实验使用简单的双四拍工作模式即可,这也是FAN8200比较方便的工作方式。只要将CE1和CE2分别置为高,然后IN1和IN2按照预定的脉冲输出,即01->11->10->00->01这个循环构成一个方向旋转的输出脉冲,将此序列翻转,就是相反方向的输出脉冲。
六、实验代码
1 #include
2 typedef unsigned int uint;
3 sfr P4=0xC0;
4 sfr P4SW=0xBB;
6 sbit s1=P3^6;
7 sbit s2=P3^7;
8 sbit CE1=P1^1;
9 sbit CE2=P1^4;
10 sbit IN1=P3^2;
11 sbit IN2=P1^0;
12 sbit CLK=P4^4;
13 sbit DAT=P4^5;
14
15 uint count=0; //用于计已转动的步数
16 int flag=0; //用于给IN1、IN2传值
17 //二极管显示码,存放在code区
18 uint code tab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
19 int main()
20 {
21 P4SW=0x70;
22 TMOD=0x01;
23 EA=1;
24 ET0=1;
25 TR0=1;
26 CE1=CE2=1;
27
28 while(1);
29 }
30 void rotateShun(int flag)
31 {
32 //01 11 10 00
33 switch(flag)
34 {
35 case 0: IN1=0;
36 IN2=1;
37 break;
38 case 1: IN1=1;
39 IN2=1;
40 break;
41 case 2: IN1=1;
42 IN2=0;
43 break;
44 case 3: IN1=0;
45 IN2=0;
46 break;
47 }
48 }
49 /*01 11 10 00
50 * 反方向输出为
51 * 00 10 11 01
52 * 摁下按键后,需向后走一位,所以为
53 * 10 11 01 00
54 */
55 void rotateNi(int flag)
56 {
57 //10 11 01 00
58 switch(flag)
59 {
60 case 0: IN1=1;
61 IN2=0;
62 break;
63 case 1: IN1=1;
64 IN2=1;
65 break;
66 case 2: IN1=0;
67 IN2=1;
68 break;
69 case 3: IN1=0;
70 IN2=0;
71 break;
72 }
73 }
74
75 void show(uint cnt){ //显示一个数字
76 uint m, c,n;
77 m = tab[cnt];
78 for (n = 0; n < 8; n++){
79 CLK = 0;
80 //按位逻辑与,和1000 0000与,最高位保留,其他位置0,此处也可以与0x80比较大小来判断
81 c= m & 0x80; //每次取一位,送往DAT
82 if(c==0)
83 DAT=0;
84 else
85 DAT=1;
86 CLK = 1;
87 m<<= 1;
88 }
89 }
90
91 void display(uint cnt){ //显示
92 show(cnt%10); //个位
93 cnt /= 10;
94 show(cnt%10); //十位
95 show(cnt/10); //百位
96 }
97
98 void timeInt0() interrupt 1
99 {
100 if(s1==1)
101 {
102 /*不按s1,10r/min=240pace/min=960次/min,
103 *即每分钟给IN1和IN0送值960次,每次间隔60/960=0.0625s=62.5ms
104 */
105 TH0=(65536-62500)/256;
106 TL0=(65536-62500)%256;
107 if(s2==1)
108 {
109 rotateShun(flag);
110 }
111 if(s2==0)
112 {
113 rotateNi(flag);
114 }
115 }
116 if(s1==0)
117 {
118 /*按下s1,60r/min=1440pace/min=5760次/min,
119 *即每分钟给IN1和IN0送值960次,每次间隔60/5760ms
120 */
121 TH0=(65536-(uint)(60000/5760))/256;
122 TL0=(65536-(uint)(60000/5760))%256;
123 if(s2==1)
124 {
125 rotateShun(flag);
126 }
127 if(s2==0)
128 {
129 rotateNi(flag);
130 }
131 }
132 flag++;
133 if(flag>3)
134 {
135 flag=0;
136 count++;
137 if(count < 999)
138 {
139 display(count);
140 }
141 else{
142 count = 0;
143 display(count);
144 }
145 }
146 }
七、一点想法
步进电机必须加驱动才可以运转,驱动信号必须为脉冲信号,没有脉冲的时候,步进电机静止,如果加入适当的脉冲信号,就会以一定的角度(称为步角)转动,转动的速度和脉冲的频率成正比。改变脉冲的顺序,可以方便的改变转动的方向。
步进电机最好不使用整步状态,整步状态时振动大。
