项目介绍
本设计基于TI公司的MSP430F5529单片机与超声波测距模块HC-SR04实现距离测量,使用ccs软件进行编程,利用单片机定时器的捕获模块捕获超声波高电平持续的时间,再根据公式计算出距离值。
项目准备
1. 开发环境(PC、CCS软件)
2. MSP-EXP430F5529LP .
3. HC-sr04
4. 直尺或其他量度工具
实现原理
如图,只需要提供一个 10uS 以上脉冲触发信号,该模块内部将发出 8 个 40kHz 周期电平并检测回波。一旦检测到有回波信号则输出回响信号。回响信号的脉冲宽度与所测的距离成正比。 由此通过发射信号到收到的回响信号时间间隔可以计算得到距离。
本项目中通过单片机 IO 口P1.3输出10us的高电平给超声波模块 Trig触发测距,模块自动发送 8 个 40khz 的方波,自动检测是否有信号返回; 有信号返回时 通过 IO 口P1.2 TA0.1捕获 Echo输出一个高电平, 高电平持续的时间就是超声波从发射到返回的时间。通过单片机定时器的捕获模块捕获超声波高电平持续的时间,再根据公式计算出距离值。
距离公式:
距离 = ( 高电平时间 x 声速 (340M/s)) / 2
软件设计
UCS设置
单片机时钟模块默认使用的是内部DCOCLKDIV 1.048576MHZ,本项目中使用XT2外接的4MHz高频晶振,将系统配置为;
MCLK = SMCLK = XT2 = 4MHz
void UCS_Init(void)
// P1DIR |= BIT0; // ACLK set out to pins
// P1SEL |= BIT0;
P2DIR |= BIT2; // SMCLK set out to pins
P2SEL |= BIT2;
// P7DIR |= BIT7; // MCLK set out to pins
// P7SEL |= BIT7;
P5SEL |= BIT2+BIT3; // Port select XT2
UCSCTL6 &= ~XT2OFF; // Enable XT2
UCSCTL3 |= SELREF_2; // FLLref = REFO
// Since LFXT1 is not used,
// sourcing FLL with LFXT1 can cause
// XT1OFFG flag to set
UCSCTL4 |= SELA_2; // ACLK=REFO,SMCLK=DCO,MCLK=DCO
// Loop until XT1,XT2 & DCO stabilizes - in this case loop until XT2 settles
do
UCSCTL7 &= ~(XT2OFFG + XT1LFOFFG + DCOFFG);
// Clear XT2,XT1,DCO fault flags
SFRIFG1 &= ~OFIFG; // Clear fault flags
}while (SFRIFG1&OFIFG); // Test oscillator fault flag
UCSCTL6 &= ~XT2DRIVE0; // Decrease XT2 Drive according to
// expected frequency
UCSCTL4 |= SELS_5 + SELM_5; // SMCLK=MCLK=XT2
USCI_UART设置
对于给定的BRCLK时钟源,使用的波特率决定了所需的分频因子N:
N = f BRCLK / Baudrate
因子N通常是非整数值,因此,使用至少一个除法器和一个调制器级来尽可能地满足该因子。 如果N等于或大于16,则可以通过设置UCOS16来选择过采样波特率生成模式。
在低频模式下,除数的整数部分由预分频器实现:
UCBRx = INT(N)
并且分数部分由调制器实现,具有以下标称公式:
UCBRSx =round [(N - INT(N))×8]
将UCBRSx设置递增或递减一个计数可以为任何给定位提供较低的最大位错误。 要确定是否是这种情况,必须为每个UCBRSx设置的每个位执行详细的错误计算。
在过采样模式下,预分频器设置为:
UCBRx = INT(N / 16)
并且第一级调制器设置为:
UCBRFx = round([(N / 16) - INT(N / 16)]×16)
当需要更高的精度时,UCBRSx调制器也可以使用0到7的值来实现。要找到给出任何给定位的最低最大误码率的设置,必须对UCBRSx的所有设置执行详细的误差计算。 初始UCBRFx设置为0到7,UCBRFx设置递增并递减1。
在本项目中将通过串口打印距离值到PC端,将串口配置为 115200 8N1
首先配置串口输入时钟,工作模式等,然后配置串口的波特率:
UCBR0 = 4000000 / 115200 = 34.722222222222222222222222222222 则:UCBR0 = 34
UCBRSx =(34.72 - 34)× 8 = 5.76 四舍五入后 UCBRS = 6
void Uart_Init(void) // 115200 8N1
P4SEL |= BIT4+BIT5; // P4.4,5 = USA1 TXD/RXD
UCA1CTL1 |= UCSWRST; // **Put state machine in reset**
UCA1CTL1 |= UCSSEL__SMCLK ; // SMCLK
UCA1BR0 = 34; // 4MHz 115200 (see User's Guide)
// UCA1BR0 = 输入的时钟源/串口通信速率 (取整)
UCA1BR1 = 0; // 4MHz 115200
UCA1MCTL = UCBRS_6; // 输入的时钟源/串口通信速率的余数*8
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // **Initialize USCI state machine**
// __bis_SR_register(GIE); // Enter LPM0, interrupts enabled
TIMER_A设置
本项目中需要用到定时器的捕获模式,通过TAxCTL设置输入时钟、工作模式、中断允许等(TA0CTL)。
本项目通过P1.2即TA0.1捕获超声波模块Echo引脚输出的高电平时长,配置TAxCCTLn设置工作模式、输入设置、中断允许等(TA0CCTL1)。
配置完定时器的寄存器以后,在中断程序中计算距离值。捕获原理很简单,通过捕获电平的变化,进而得到高电平持续持续时间,首先使用捕获模式的上升沿捕获,当捕获事件发生时会触发中断,在中断中记录TA0CCR1的值并将捕获模式设置为下降沿触发,然后计算距离值,也可在中断外部计算,中断中获取定时器值。
#define Trig1(a) if(a==1) P1OUT |= BIT3; else P1OUT &= ~BIT3
unsigned int cap_new = 0; // 首次捕捉的ta0r值
unsigned int cap_old = 0; // 二次捕捉的ta0r值
//char test_num = 10; // 测量次数
char cap_N = 0; // 溢出次数
char state = 0x00; // zhuangtai
long cap_data = 0; // 距离值
//unsigned int dat[test_num]; //通过数组存10次测量值
void Hc_sr_Init(void) // 超声波模块初始化
* P1.2 为echo引脚 捕获模式
* P1.2 具有端口中断的通用数字I / O ,TA0 CCR1捕获:CCI1A输入,比较:Out1输出 BSL接收输入
* P1.3 为Trig 数字i/o模式
* P1.3 具有端口中断的通用数字I / O , TA0 CCR2捕获:CCI2A输入,比较:Out2输出
P1OUT &= ~( BIT2 + BIT3 );
P1DIR |= BIT3;
P1SEL |= BIT2;
* note:由于选用的是P1.2 根据端口定义可知,使用的是TA0CCR1,捕获输入引脚通过TA0CCTL1寄存器控制,
*-捕获值存储在TA0CCR1中。
* TASSEL:SNCLK; 分频:4MHz/8 = 500k;计数模式:0 ==> 0xFFFF;
* TA0CCTL1:上升沿捕获 ;同步捕捉;捕获模式;CCI1A输入;
TA0CTL = TASSEL__SMCLK + ID__8 + MC_2 + TACLR + TAIE;
TA0CCTL1 = CM_1 + SCS +CAP + CCIE + CCIS_0;
void Hc_sr_Open(void) //生成一个持续10us的高电平
Trig1(1);
__delay_cycles(40);
Trig1(0);
#pra
