一、引言
随着电子产业的不断发展,基于ARM技术的系统设计和开发平台越来越多地在控制类、消费类、通信类等电子产品中广泛应用。从软件角度上看,构建基于ARM技术的uClinux系统要涉及到引导加载程序、Linux 内核、文件系统、用户应用程序几部分的设计。
文件系统是操作系统中用来管理用户文件的内核软件层。文件可能存在于磁盘、网络或者是一些虚拟的文件。文件系统包括根文件系统和建立于内存设备之上文件系统。根文件系统是uClinux系统的核心部分,包含系统使用的软件和库,以及所有用来为用户提供支持架构和用户使用的应用软件,并作为存储数据读写结果的区域。由于嵌入式设备中Flash资源很紧张,如何有效地使用有限的存储空间是嵌入式开发者必须考虑的,合适的文件系统格式是解决这一问题的关键所在。本文讨论了只读压缩CramFS文件系统的特点,并详细的说明了Nor Flash上建立一个uClinux的Cramfs根文件系统的一般步骤。
二、开发环境简介
本系统采用的是宿主机+目标板的开发模式,宿主机为PC+Cygwin1.5.1 ,目标板为采用203MHz的ARM920T内核的处理器S3C2410x+uClinux, uClinux版本为2.4.18。在宿主机上将uClinux和应用程序编译后,下载到目标板的Nor Flash中,启动运行。使用的SDRAM是2片16MB的HY57v561620,工作在16bit双字节模式下;使用的Flash是2片AMD AM29LV160DB,大小为2M字节,工作在16bit双字节模式下。在开发的时候,将Boot Loader烧入AM29LV160DB的1-5扇区;将Linux内核映象文件zImage烧入6-17扇区;将CramFS文件系统映象文件烧入 18-35扇区。
三、 Cramfs文件系统简介
CramFS(Compressed Rom File System)是Linux Torvalds在Transmeta任职时,所参与开发的文件系统。它是针对Linux内核2.4之后的版本所设计的一种新型只读文件系统,采用了 zlib 压缩,压缩比一般可以达到1:2,但仍可以作到高效的随机读取,Linux系统中,通常把不需要经常修改的目录压缩存放,并在系统引导的时候再将压缩文件解开。因为Cramfs不会影响系统的读取文件的速度,而且是一个高度压缩的文件系统。因此非常广泛应用于嵌入式系统中。
在嵌入式的环境之下,内存和外存资源都需要节约使用。如果使用RAMDISK方式来使用文件系统,那么在系统运行之后,首先要把Flash上的映像文件解压缩到内存中,构造起RAMDISK环境,才可以开始运行程序。但是它也有很致命的弱点。在正常情况下,同样的代码不仅在Flash中占据了空间 (以压缩后的形式存在),而且还在内存中占用了更大的空间(以解压缩之后的形式存在),这违背了嵌入式环境下尽量节省资源的要求。
使用CramFS文件系统就是一种解决这个问题的方式。CramFS是一个压缩格式的文件系统,它并不需要一次性地将文件系统中的所有内容都解压缩到内存之中,而只是在系统需要访问某个位置的数据的时候,马上计算出该数据在CramFS中的位置,将它实时地解压缩到内存之中,然后通过对内存的访问来获取文件系统中需要读取的数据。CramFS中的解压缩以及解压缩之后的内存中数据存放位置都是由CramFS文件系统本身进行维护的,用户并不需要了解具体的实现过程,因此这种方式增强了透明度,对开发人员来说,既方便,又节省了存储空间。
一个完整的cramfs文件系统通常包含以下几个目录:
/linuxrc 启动脚本文件,由Boot Loader核心命令行确定init=/linuxrc,加载/etc目录为ramfs,(cramfs为只读文件系统),拷贝/mnt/etc到 /etc,配置文件目录重新加载根文件系统和/etc文件系统,执行init进程。
/bin 引导启动所需的命令或用户可能用的命令。
/sbin 系统管理员服务程序,其中最重要的是供内核初始化之后执行的/sbin/init进程,系统启动时由init解释并运行/etc/inittab, inittab将指导int去调用一个系统初始化程序/etc/init.d/rcS。
/etc 特定机器的配置文件以及用户数据存放目录,其中的所有内容是在内核运行后,由linuxrc 从/mnt/etc拷贝得到的。
/lib 文件系统上的程序所需的动态库。
/dev 驱动程序存放目录,可以在这里存放自己编写的驱动程序。
/usr 用于存放用户程序和配置文件的目录,可以根据需要进行设置。目录下的/usr/etc/rc.local执行本地所需要的初始化,如安装核心模块,进行网络,运行应用程序,启动图形界面等。/etc/modules.conf在系统运行期间自动加载模块。
/mnt 用于设备安装的目录。/mnt/etc/init.d/rcS完成各个文件系统的Mount,执行/usr/etc/rc.local;通过rcS可以调动dhcp程序配置网络。rcS执行完以后,就会打开Shell。
/proc 系统状态文件目录, 目录中的文件可以用于访问有关内核的状态、计算机的属性、正在运行的进程的状态等信息。尽管 /proc 中的文件是虚拟的,但它们仍可以使用任何文件编辑器或像'more', 'less'或 'cat'这样的程序来查看。
四、 Cramfs文件系统的移植过程
文件系统是紧跟uCLinux内核放置,由内核加载,主要存放用户应用程序和配置信息。CramFS文件系统的基本组成:初始化程序、Shell程序以及其他Linux常用工具、配置文件、链接库、图形界面程序和用户应用程序等。本节将介绍移植CramFS文件系统的具体操作方法。
4.1、在内核中加入对CramFS文件系统支持
想要在系统中提供CramFS的能力,我们必须要在编辑uCliunx内核时把支持CramFS的选项加入。尽管uCLinux可以以模块的形式加载各种类型的设备驱动上,但我们选择直接把设备驱动及CramFS文件系统静态地编译进内核中。
在Memory Technology Devices (MTD)选项中进行配置:
Memory Technology Device (MTD) support[Y/m/n/?] Y 内存技术设备支持
MTD partitioning support [Y/m/n/?] Y 支持MTD分区
Direct char device access to MTD devices[Y/m/n/?] Y MTD字符设备直接访问
Caching block device access to MTD devices[Y/m/n/?] Y MTD块设备缓冲访问
在File Systems选项中进行配置:
Compressed ROM file system support [Y/m/n/?] Y ROM文件系统的支持
完成上述修改并编译后,完成uCliunx内核对CramFS文件系统的支持。[page]
4.2、 拷贝需要加入的其他文件和链接库
(1)、Busybox 是 Debian GNU/Linux 的大名鼎鼎的 Bruce Perens 首先开发的。Busybox 编译出一个单个的独立执行程序,就叫做 busybox。但是它可以根据配置,执行 ash shell的功能,以及几十个各种小应用程序的功能。这其中包括有一个迷你的vi编辑器,系统不可或缺的/sbin/init程序,以及其他诸如 ifconfig, halt, reboot, mkdir, mount, ln, ls, echo, cat等等。而所有这一切功能却只有区区1M左右的大小,Busybox已经成为构建嵌入式Linux文件系统的必备软件。
首先我们从官方网站(http://www.busybox.org/)上下载BusyBox 的版本1.0.0。
#tar xvfz busybox-1.00.tar.gz
#cd busybox-1.00
#make menuconfig
下面是需要编译进busybox的功能选项,其他的可以根据需要自选。
Build Options
[*] Build BusyBox as a static binary (no shared libs)
这个选项是一定要选择的,这样才能把busybox编译成静态链接的可执行文件,运行时才独立于其他函数库,否则必需要其他库文件才能运行,在单个linux内核不能使他正常工作。
[*] Do you want to build BusyBox with a Cross Compiler
选择你自己定义的交叉编译环境。
Installation Options
[*] don’t use /usr
这个选项也一定要选,否则make install 后busybox将安装在原系统的/usr下,这将覆盖系统原有的命令。选择这个选项后,make install后会在busybox目录下生成一个叫_install的目录,里面有busybox和指向他的链接。
其他选项都是一些linux基本命令选项,自己需要哪些命令就编译进去,一般用默认的就可以了,配置好后退出并保存。编译BusyBox,如果能成功编译BusyBox,就将编译好的busybox 复制到CramFS文件系统的/bin 目录下,然后创建常用命令的建立快捷方式。建立快捷方式很简单,只要建一个符号链接,比方ln -s /bin/busybox /bin/ls,那么,执行/bin/ls的时候,busybox 就会执行ls的功能,也会按照ls的方式处理命令行参数。
(2)、拷贝一些管理员控制程序到/sbin目录下,最重要的就是要包含一个init命令,可以使用busybox提供的系统工具。比如 ln -s /bin/busybox /sbin/init,这样我们就有了系统运行不可或缺的 /sbin/init 程序了。
(3)、拷贝应用程序运行时所需要的库到/lib,库文件可以从PC机上的交叉编译工具安装目录下拷贝,如libc- 2.2.2.so、libcryt-2.2.2.so、libm-2.2.2.so、libutil-2.2.2.so等,为部分相应库建立快捷方式,提供一些应用程序按快捷方式名称调用。值得注意的是C库要采用C库的版本glibc, glibc位于/lib/libc.so.6。
4.3 、利用mkcramfs工具生成cramfs压缩文件系统
一般情况下都要把已经规划好的目录结构转换成一个映象文件,创建Cramfs文件系统需要mkcramfs工具,mkcramfs能把相应的Cramfs目录树压缩成为单一的映象文件,这个映象文件就是我们需要移植的文件系统。Mkcramfs的命令格式为:
Mkcramfs [-h] [--e edition] [-I file] [-n name] DirName OutFile
#mkcramfs root cramfs.Img
用以上的命令就可以生成我们需要的cramfs文件系统映象文件,我们可以发现原本为2.36Mbytes大小的目录内容,被压缩成一个1.08Mbytes的CramFS文件系统映象文件, 通过vivi或测试程序将其写入Flash中就可以验证是否移植成功。
五、小结
CramFS是一个压缩格式的文件系统,如果系统存储资源比较紧张的话,采用CramFS作为嵌入式Linux系统的根文件系统是一个不错的选择。
创新点:
由于嵌入式系统的内存资源比较紧张, 采用CramFS作为嵌入式Linux系统的根文件系统是一种解决内存资源紧张的比较可行的方法。本文讨论了在嵌入式Linux系统中构建CramFS文件系统的详细过程,为解决内存资源紧张提供一种参考。
参考文献:
1、 李岩、荣盘祥,基于S3C44B0X嵌入式Uclinux系统的原理及应用[M],清华大学出版社,2005。
2、 ARM 9 Linux实验教程,深圳市英蓓特信息技术有限公司[M],2005。
3、 王集森、刘昊、胡晨,嵌入式Linux中多文件系统的构建[J],单片机与嵌入式系统应用,2005 12,12-15页。
5、 郝淑凤等,基于ARM的uCLinux启动引导实现的分析[J],微计算机信息,2005,8-2,50-52页
作者简介:
卢剑翔(1978-),男,广西玉林人,西南科技大学在读硕士研究生;主要研究方向:嵌入式操作系统。
刘成安(1965-),男,西南科技大学副教授,硕士生导师;主要研究方向:嵌入式系统开发与应用。
胡和智(1976-),男,陕西商南人,河北工业大学廊坊分院教师,主要研究方向:集成电路设计与制造。
刘振刚(1981-),男,山东青岛,西南科技大学在读硕士研究生;主要研究方向:控制理论与控制工程。
关键字:CramFS 根文件系统 S3C2410 嵌入式系统『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
