1.本例程适合的CPU: STC89C52 11.0592晶振
2.编译环境: Keil_c51_v802
2.串口输出的波特率 = 9600bps 无校验 无硬件流控(请取消串口工具上的RTS CTS功能)
3.请在PC机上安装串口软件: SecureCRT(v6.1.0英文安装版).rar
4.如果你的板子经常出现SPI接口时序迷失,就请检查P1口上的上拉电阻配置。这种情况多半是波形不好所致。
(1)如果你使用发光二极管串联电阻代替上拉电阻,则极容易迷失接口。
(2)如果上拉电阻大于2K欧姆,波形上升沿比较缓,会影响时序。
(3)建议: P1口增加1K-2K欧姆的上拉电阻(不要LED串联)。
5. 在bsp.c 中有ms延迟函数,该函数是按照89C52 12T指令周期, 11.0592晶振调试通过的。
void bsp_DelayMS(uint16_t n) 延迟精度 99% (500ms 实测 498ms), 如果换其他CPU,请自行调整。
6. TM7705的驱动程序在 bsp_tm770.c 和.h文件。
其中 static void TM7705_WaitDRDY(void) 函数,已经做了接口时序迷失处理。当时序迷失时,会自动重新同步。
【接线方法】
TM7705模块 STC89C52开发板
VCC ------ 5.0V (3.3V)
GND ------ GND
CS ------ P1.0
RST ------ P1.1
DIN ------ P1.2
SCK ------ P1.3
DOUT ------ P1.4
DRDY ------ P1.5
单片机源程序如下:
#include "bsp.h"
/* 定义例程名和例程发布日期 */
#define EXAMPLE_NAME "STC89C52_TM7705双路ADC模块例程"
#define EXAMPLE_DATE "2014-04-20"
#define DEMO_VER "1.0"
static void PrintfLogo(void);
static void PrintfHardInfo(void);
static void TM7705_Demo(void);
* 函 数 名: main
* 功能说明: C程序入口
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
void main(void)
bsp_Init(); /* 初始化底层硬件。 该函数在 bsp.c文件 */
PrintfLogo(); /* 打印例程logo */
PrintfHardInfo(); /* 打印硬件接线信息 */
TM7705_Demo();
* 函 数 名: TM7705_Demo
* 功能说明: 定时读取TM7705的ADC值,并打印到串口。请通过PC机串口工具查看结果。
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
uint16_t adc1, adc2;
bsp_InitTM7705(); /* 初始化配置TM7705 */
TM7705_CalibSelf(1); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1);
TM7705_CalibSelf(2); /* 自校准。执行时间较长,约180ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2);
while (1)
bsp_Idle();
#if 1
/* 双通道切换采样,执行一轮实际那约 160ms */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 80ms */
adc2 = TM7705_ReadAdc(2); /* 执行时间 80ms */
#else
/* 如果只采集1个通道,则刷新速率 50Hz (缺省设置的,最大可以设置为500Hz) */
adc1 = TM7705_ReadAdc(1); /* 执行时间 20ms (50Hz速率刷新时) */
adc2 = 0;
#endif
/* 打印采集数据 */
int volt1, volt2;
/* 计算实际电压值(近似估算的),如需准确,请进行校准 */
volt1 = ((int32_t)adc1 * 5000) / 65535;
volt2 = ((int32_t)adc2 * 5000) / 65535;
/* 打印ADC采样结果 */
printf("CH1=%5ld (%5dmV) CH2=%5ld (%5dmV)r", (long int)adc1, volt1, (long int)adc2, volt2);
* 函 数 名: PrintfLogo
* 功能说明: 打印例程名称和例程发布日期, 接上串口线后,打开PC机的超级终端软件可以观察结果
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
/* 友情提示:
使用STVD开发时,printf/sprintf 入口参数 %d 必须是 int 类型(16位),否则打印结果不正确。
IAR无此问题。
printf("*************************************************************nr");
printf("* 例程名称 : %srn", EXAMPLE_NAME); /* 打印例程名称 */
printf("* 例程版本 : %srn", DEMO_VER); /* 打印例程版本 */
printf("* 发布日期 : %srn", EXAMPLE_DATE); /* 打印例程日期 */
printf("* QQ : 1295744630 rn");
printf("* Email : armfly@qq.com rn");
printf("* Copyright www.armfly.com 安富莱电子rn");
* 函 数 名: PrintfHardInfo
* 功能说明: 打印硬件接线信息
* 形 参:无
* 返 回 值: 无
printf("接线方法: rn");
printf("AD7705模块 51开发板(STC89C52, 11.0592M晶振)rn");
printf(" VCC
printf(" GND ------- GND 地rn");
