单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ARM的启动和中断向量表
发布时间:2020-06-15 发布时间:
启动的方式
对于S3C2440而言,启动的方式有两种,一是Nor Flash方式启动,二是Nand Flash方式启动。
使用Nor Flash方式启动
Nor Flash的地址范围如下
   0x0000.0000—0x0800.0000 (2M Nor Flash)
   片内的BootSRAM地址被置为
   0x4000.0000—0x4000.DFFF (4K BootSRAM)
由于可以在Nor Flash直接运行代码,因此BootSRAM被映射到别的地址上去,可作为其他用途。
程序映像直接存放到NOR FLASH里面,中断向量表存放在0x0000.0000开始的8×4大小的空间中。
中断产生时,PC被置为相对应的向量地址。如上电或者按Reset键时,PC直接置为0x00,从NOR FLASH的0x00处开始执行。
使用NAND Flash方式启动
此时,片内的BootSRAM地址被置为
   0x0000.0000—0x0800.0000 (4K BootSRAM)
   NAND Flash地址接NFCE
由于NAND Flash中不能运行代码,因此必须复制到内存之中再运行。
      程序映像存放在NAND FLASH中,中断向量表位置在程序映像的最前面。由于NAND FLASH不能运行代码,系统上电或者Reset的时候,内置的NAND FLASH 将访问控制接口,并将中断向量表和引导代码自动加载到内部SRAM(此时该SRAM 定位于起始地址空间0x00000000,容量为4KB),并且置PC值为0x00运行程序(这一切是有芯片内部的硬件逻辑完成的)。之后,SRAM 中的引导程序将操作系统镜像加载到SDRAM 中,操作系统就能够在SDRAM 中运行。启动完毕,4KB 的启动SRAM 就可以用于其他用途。
中断向量表的设置
ARM中的异常与中断总共有7种
按响应优先级从高到低
按中断向量表顺序
复位
复位
数据中止
未定义指令中断
FIQ
SWI
IRQ
预取指令中止
预取指令中止
数据中止异常
未定义指令、SWI
IRQ
FIQ
      ARM要求中断向量表必须放置在从0地址开始,连续8×4字节的空间内(ARM720T和ARM9、ARM10也支持从0xFFFF0000开始的高地址向量表),各异常和中断向量在向量表中的位置如下
地址
中断
0x00
Reset
0x04
Undef
0x08
SWI
0x0C
Prefetch Abort
0x10
Data Abort
0x14
(Reserved)
0x18
IRQ
0x2C
FIQ
      当中断产生时ARM处理器强制把PC指针置为中断向量表中相对应的向量地址。因为每个中断向量在向量表中只有一个字节的存储空间,只能存放一条指令,所以通常存放跳转指令,使程序跳转到存储器的其他地方,再执行中断处理。
中断向量表的实现程序通常如下
AREA Boot,CODE,READONLY
ENTRY
B Reset_Handler ; Reset_Handler is a label
B Undef_Handler
B SWI_Handler
B PreAbort_Handler
B DataAbort_Handler
B ;for reserved interrupt, stop here
B IRQ_Handler
B FIQ_Handler
      其中的关键字ENTRY是指定编译器保留这段代码,因为编译器可能会认为这段代码是冗余代码,将其优化。链接的时候要确保这段代码被连接到0地址处,并且 作为整个程序的入口点(ENTRY并非总是用来设置程序的入口点的,所以通常需要在链接选项里面显式的设置程序入口点)。
关键字:ARM  启动  中断向量表
FPGA和AVR单片机的自动调谐系的设计
