简介:AVR单片机可运行的实时时钟源程序
;AVR单片机实时时钟汇编程序实例
;功 能:24小时制实时时钟,带1/100秒
;介 绍:程序在实验板上能够正常运行,是一个带1/100秒的24小时制实时时钟。
;单片机:ATMEGA16
;晶 振:4MHz
;语 言:汇编程序
;来 源:晖创电子网www.schuitron.com收集整理
.include "m16def.inc" ;引用器件I/O配置文件
;定义程序中使用的变量名(在寄存器空间)
.def count = r18 ;循环计数单元
.def position = r19 ;LED显示位指针,取值为0-7
.def p_temp = r20 ;LED显示位选,其值取反由PC口输出
.def count_10ms = r21 ;10ms计数单元
.def flag_2ms = r22 ;2ms到标志
.def temp = r23 ;临时变量
.def temp1 = r24 ;临时变量
.def temp_int = r25 ;临时变量(中断中使用)
;中断向量区定义,flash空间$0000-$0045
.org $000
rjmp reset ;复位处理
nop
reti ;INT0 Handler
nop
reti ;INT1 Handler
nop
reti ;Timer2 Compare Handler
nop
reti ;Timer2 Overflow Handler
nop
reti ;Timer1 Capture Handler
nop
reti ;Timer1 CompareA Handler
nop
reti ;Timer1 CompareB Handler
nop
rjmp time1_ovf ;Timer1 Overflow Handler
nop
reti ;Timer0 Overflow Handler
nop
reti ;SPI Transfer Complete Handler
nop
reti ;USART RX Complete Handler
nop
reti ;USART UDR Empty Handler
nop
reti ;USART TX Complete Handler
nop
reti ;ADC Conversion Complete Handler
nop
reti ;E2PROM Ready Handler
nop
reti ;Analog Comparator Handler
nop
reti ;Two-wire Serial Interface Handler
nop
reti ;INT2 Handler
nop
reti ;Timer0 Comp Handler
nop
reti ;SPM Ready Handler
nop
;程序开始
.org $02A
reset:
ldi r16,high(RAMEND) ;设置堆栈指针高位
out sph,r16
ldi r16,low(RAMEND) ;设置堆栈指针低位
out spl,r16
ser temp
out ddra,temp ;设置PORTA为输出,段码输出
out ddrc,temp ;设置PORTC为输出,位码控制
out portc,temp ;PORTC输出$FF, 无显示
ldi position,0x00 ;段位初始化为1/100秒低位
ldi p_temp,0x01 ;LED第1位亮
;初始化时钟时间为11:59:55:00
ldi xl,low(time_buff) ;
ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器取得时钟单元首指针
ldi temp,0x00
st x+,temp ;1/100秒 = 00
ldi temp,55
st x+,temp ;秒 = 55
ldi temp,59
st x+,temp ;分 = 59
ldi temp,11
st x,temp ;时 = 11
ldi temp,0xff ;T1初始化,每隔2ms中断一次
out tcnt1h,temp
ldi temp,0x83
out tcnt1l,temp
clr temp
out tCCr1a,temp
ldi temp,0x03 ;16M,64分频 2ms
out tccr1b,temp
ldi temp,0x04
out timsk,temp ;允许T1溢出中断
sei ;全局中断允许
;主程序
main:
cpi flag_2ms,0x01 ;判2ms到否
brne main ;No,转main循环
clr flag_2ms ;到,请2ms标志
rcall display ;调用LED显示时间(动态扫描显示一位)
d_10ms_ok:
cpi count_10ms,0x05 ;判10ms到否
clr count_10ms ;10ms到,清零10ms计数器
rcall time_add ;调用时间加10ms调整
rcall put_t2d ;将新时间值放入显示缓冲单元
rjmp main ;转main循环
;LED动态扫描显示子程序,2ms执行一次,一次点亮一位,8位循环
display:
clr r0
ser temp ;temp = 0x11111111
out portc,temp ;关显示,去消影和拖尾作用
ldi yl,low(display_buff)
ldi yh,high(display_buff) ;Y寄存器取得显示缓冲单元首指针
add yl,position ;加上要显示的位值
adc yh,r0 ;加上低位进位
ld temp,y ;temp中为要显示的数字
clr r0
ldi zl,low(led_7 * 2)
ldi zh,high(led_7 * 2) ;Z寄存器取得7段码组的首指针
add zl,temp ;加上要显示的数字
adc zh,r0 ;加上低位进位
lpm ;读对应七段码到R0中
out porta,r0 ;LED段码输出
mov r0,p_temp
com r0,
out portc,r0 ;输出位控制字,完成LED一位的显示
inc position ;调整到下一次显示位
lsl p_temp
cpi position,0x08
brne display_ret
ldi position,0x00
ldi p_temp,0x01
display_ret:
ret
;时钟时间调整,加0.01秒
time_add:
ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器为时钟单元首指针
rcall dhm3 ;ms单元加1调整
cpi temp,100 ;
brne time_add_ret ;未到100ms返回
rcall dhm ;秒单元加1调整
cpi temp,60
brne time_add_ret ;未到60秒返回
rcall dhm ;分单元加1调整
cpi temp,60
brne time_add_ret ;未到60分返回
rcall dhm ;时单元加1调整
cpi temp,24
brne time_add_ret ;未到24时返回
clr temp
st x,temp ;到24时,时单元清另
time_add_ret:
ret
;低段时间清零,高段时间加1
dhm: clr temp ;当前时段清零
dhm1: st x+,temp ;当前时段清零,X寄存器指针加一
dhm3: ld temp,x ;取出新时段数据
inc temp ;加一
dhm2: st x,temp ;并将调整结果送回
ret
;将时钟单元数据送LED显示缓冲单元中
put_t2d:
ldi xh,high(time_buff) ;X寄存器时钟单元首指针
ldi yh,high(display_buff) ;Y寄存器显示缓冲单元首指针
ldi count,4 ;循环次数 = 4
loop:
clr temp1
ld temp,x+ ;读一个时间单元
loop1:
cpi temp,10
brlo loop2 ;<10转
inc temp1
subi temp,10
rjmp loop1
loop2:
st y+,temp ;写入2个显示单元
st y+,temp1 ;低位BCD码在前,高位在后
dec count
brne loop ;4个时间单元->8个显示单元
ret
;T1时钟溢出中断服务
time1_ovf:
in temp_int,sreg
push temp_int ;保护状态寄存器
ldi temp_int,0xff ;T1初始值设定,2ms中断一次
out tcnt1h,temp_int
ldi temp_int,0x83
out tcnt1l,temp_int
inc count_10ms ;10ms计数器加一
ldi flag_2ms,0x01 ;置2ms标志到
pop temp_int
out sreg, temp_int ;恢复状态寄存器
reti ;中断返回
.CSEG ;LED七段码表,定义在Flash程序空间
led_7: ;7段码表
.db 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07
.db 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
;字 PA7 PA6 PA5 PA4 PA3 PA2 PA1 PA0 共阴极 共阳极
; h g f E d c b a
;0 0 0 1 1 1 1 1 1 3FH C0H
;1 0 0 0 0 0 1 1 0 06H F9H
;2 0 1 0 1 1 0 1 1 5BH A4H
;3 0 1 0 0 1 1 1 1 4FH B0H
;4 0 1 1 0 0 1 1 0 66H 99H
;5 0 1 1 0 1 1 0 1 6DH 92H
;6 0 1 1 1 1 1 0 1 7DH 82H
;7 0 0 0 0 0 1 1 1 07H F8H
;8 0 1 1 1 1 1 1 1 7FH 80H
;9 0 1 1 0 1 1 1 1 6FH 90H
;A 0 1 1 1 0 1 1 1 77H 88H
;b 0 1 1 1 1 1 0 0 7CH 83H
;C 0 0 1 1 1 0 0 1 39H C6H
;d 0 1 0 1 1 1 1 0 5EH A1H
;E 0 1 1 1 1 0 0 1 79H 86H
;F 0 1 1 1 0 0 0 1 71H 8EH
.DSEG ;定义程序中使用的变量位置(在RAM空间)
.ORG $0100
display_buff: ;LED显示缓冲区,8个字节
.BYTE 0x00 ;LED 1 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 2 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 3 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 4 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 5 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 6 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 7 位显示内容
.BYTE 0x00 ;LED 8 位显示内容
.org $0108
time_buff: ;时钟数据缓冲区,4个字节
.BYTE 0x00 ;1/100s单元
.BYTE 0x00 ;秒单元
.BYTE 0x00 ;分单元
.BYTE 0x00 ;时单元
