说在前头:一般是基于支持s 3c2440的内核文件作相应的修改以适应自己的需求,如果单是纯粹的修改不支持s3c2440的内核文件或者自己写s3c2440的内核文件将会非常费时费事,也是一个人在短时间难以完成的工作。下面的修改也就是最基本的内核文件所必须的步骤,也就是我们所做的工作就是一个最小文件系统(最小文件系统:能是能使整个系统跑起来的系统软件和硬件)。一般的编程思路也是首先实现一个最基本的功能,再此基础上添加其他的功能,切忌一次性的写完全部的代码,然后已编译出现了一大堆错误,那可就真的挂了。
一、将linux-2.6.18.tar内核源代码的压缩包拷贝到linux的根目录下进行解压,然后进入linux-2.6.18的目录下修改配置文件。
二、修改Makefile配置文件
1、第176行
改为ARCH ?=arm
因为这是arm体系的,会生成arm目录。
2、第177行 改为CROSS_COMPILE ?=arm-linux-
因为这是交叉编译的需要,缺省的是gcc,但是在arm板子上的编译环境和linux不一样,应该是arm-linux-gcc便已命令。
三、在linux-2.6.18的目录下打开终端执行 cp arch/arm/configs/smdk2410_deconfig .config实际上这条操作是将smdk2410_deconfig重命名为.config,因为对配置文件的操作都会自动保存到当前目录下并且命名为.config
四、打开终端在linux-2.6.18的目录下执行make menuconfig的操作,修改内核配置文件(说明:括号前面加*表示选中该选项)
1、System Type ---> ARM system type (Samsung S3C2410, S3C2412, S3C2413, S3C2440, S3C2---> 修改为(X) Samsung S3C2410, S3C2412, S3C2413, S3C2440, S3C2442(这是系统类型,改为s3c2440的支持)。
2、System Type --->S3C24XX Implementations--->选中为
[*] SMDK2440和[*] SMDK2440 with S3C2440 CPU module,与此同时去掉SMDK2410/A9M2410前面的“*”
3、Floating point emulation --->分别选中[*] NWFPE math emulation 和[*] Support extended precision这是浮点运算方式,在启动Shell终端的时候用到。
4、Device Drivers --->Memory Technology Devices (MTD) --->分别选中[*] Memory Technology Device (MTD) support和[*] MTD partitioning support,选中它们就可以对flash做分区了。
5、Device Drivers ---> Memory Technology Devices (MTD) ---> NAND Flash Device Drivers --->分别选中[*] NAND Device Support和[*] NAND Flash support for S3C2410/S3C2440 SoC和[*] S3C2410 NAND driver debug,作用是支持s3c2440的nand flash。
6、Device Drivers ---> Block devices --->分别选中[*] Loopback device support和[*] Initial RAM filesystem and RAM disk (initramfs/initrd) support,然后修改为(65535) Default RAM disk size (kbytes),动态内存的大小。
7、Device Drivers ---> Network device support ---> Ethernet (10 or 100Mbit) --- >选中[*] DM9000 support这是板子上网卡的型号。
8、Device Drivers --->Character devices ---> Serial drivers --->确认以下两个选项都被选中(它们都是对串口的支持,缺省选中)
[*] Samsung S3C2410/S3C2440/S3C2442/S3C2412 Serial port support
[*] Support for console on S3C2410 serial port
9、File systems --->分被选中一下的选项,它们是对外部引脚的支持:[*] Ext2 extended attributes
[*] Ext2 execute in place support
[*] Ext3 journalling file system support
[*] Ext3 extended attributes
10、File systems--->Network File Systems --->去掉这两个选项[ ] NFS server support和[ ]Root file system on NFS
11、File systems--->Miscellaneous filesystems--->选中文件系统类型[*] Compressed ROM file system support (cramfs),烧录的时候的文件系统为root. Cramfs。
12、File systems---> Pseudo filesystems ---> 选中虚拟文件系统 [*] Virtual memory file system support (former shm fs)。
五、在linux-2.6.18的目录flash分区等配置文件的修改:
1、在arch/arm/mach-s3c2410/目录下的common-smdk2440.c中第194行中将修改为s3c24xx_init_clocks(12000000);//初始化实时时钟的时间
2、在arch/arm/mach-s3c2410/目录下的common-smdk.c修改flash分区为:
static struct mtd_partition smdk_default_nand_part[] = {
[0] = {
.name = "u-boot",//flash 的第一快分区名称,在此位置烧录u-boot
.size = 0x60000, //第一快分区的大小
.offset = 0, //偏移地址是0
[1] = {
.name = "kernel", //flash 的第二快分区名称,在次烧录内核
.size = 0x300000, //第二快分区的大小,必须大于内核代码的大小
.offset = 0x80000, //偏移地址
[2] = {
.name="file system",//flash 的第三快分区名称,在次烧录文件系统
.size=0x2000000,//第三快分区的大小,必须大于文件系统代码的大小
.offset=00000, //偏移地址
六、编译内核生成uImage
1、在linux-2.6.18下make clean;
2、然后将u-boot-2009.08/tools下的mkimage拷贝到/bin目录下,因为uImage由二进制文件zImage生成,而此时/bin下没有整个二进制命令。
3、然后再在linux-2.6.18下make uImage,编译通过之后就会在linux-2.6.18/arch/arm/boot下生成二进制文件uImage。
关键字:minis3c2440 移植 内核移植 『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
