#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit DQ=P2^7; //define interface 定义接口
uint temp; // variable of temperature 定义一个变量
uchar flag1; // sign of the result positive or negative 定
//义一个标志,标志温度是否还是正
sbit P2_0=P2^0; //数码管位选
sbit P2_1=P2^1;
sbit P2_2=P2^2;
unsigned char code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82, 0xf8,0x80,0x90}; //数字编码
unsigned char code table1[]={0x40,0x79,0x24,0x30,
0x19,0x12,0x02, 0x78,0x00,0x10};//带小数点的编码
void delay(uint i) //delay 延时子程序
while(i--);
/* 初始化ds18b2子函数* */
Init_DS18B20(void)
unsigned char x=0;
DQ = 1; //DQ复位
delay(8); //稍做延时
DQ = 0; //单片机将DQ拉低
delay(80); //精确延时 大于 480us
DQ = 1; //拉高总线
delay(14);
x=DQ; //稍做延时后 如果x=0则初始化成功 x=1则初始化失败
delay(20);
/* 读字节子函数 */
ReadOneChar(void)
unsigned char i=0;
unsigned char dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
DQ = 0; // 给脉冲信号
dat>>=1;
DQ = 1; // 给脉冲信号
if(DQ)
dat|=0x80;
delay(4);
return(dat);
/* 写字节子函数 */
WriteOneChar(unsigned char dat)
unsigned char i=0;
for (i=8; i>0; i--)
DQ = 0;
DQ = dat&0x01;
delay(5);
DQ = 1;
dat>>=1;
/*void tmpwritebyte(uchar dat) //write a byte to ds18b20 给温度传感器写一个字节
uint i;
uchar j;
bit testb;
for(j=1;j<=8;j++)
testb=dat&0x01;
dat=dat>>1;
if(testb) //write 1
DQ=0;
i++;i++;
DQ=1;
i=8;while(i>0)i--;
else
DQ=0; //write 0
i=8;while(i>0)i--;
DQ=1;
i++;i++;
void tmpchange(void) //DS18B20 begin change 发送温度转换命令
Init_DS18B20(); //初始化DS18B20
delay(200); //延时
WriteOneChar(0xcc); // 跳过序列号命令
WriteOneChar(0x44); //发送温度转换命令
uint tmp() //get the temperature 得到温度值
float tt;
uchar a,b;
Init_DS18B20();
delay(1);
WriteOneChar(0xcc);
WriteOneChar(0xbe); //发送读取数据命令
a=ReadOneChar(); //连续读两个字节数据
b=ReadOneChar();
temp=b;
temp<<=8;
temp=temp|a; //两字节合成一个整型变量。
tt=temp*0.0625; //得到真实十进制温度值,因为DS18B20
//可以精确到0.0625度,所以读回数据的最低位代表的是
//0.0625度。
temp=tt*10+0.5; //放大十倍,这样做的目的将小数点后第一位
//也转换为可显示数字,同时进行一个四舍五入操作。
return temp; //返回温度值
/*void readrom() //read the serial 读取温度传感器的序列号
{ //本程序中没有用到此函数
uchar sn1,sn2;
Init_DS18B20();
delay(1);
WriteOneChar(0x33);
sn1=ReadOneChar();
sn2=ReadOneChar();
void delay10ms() //delay 延时10MS子函数
uchar a,b;
for(a=50;a>0;a--)
for(b=60;b>0;b--);
void display(uint tem) //display 显示子函数
uchar A1,A2,A2t,A3;
if(tem>=100)
A1=table[tem/100];
A2t=tem%100;
A2=table1[A2t/10];
A3=table[A2t%10];
else
A2t=tem%100;
A1=table1[A2t/10];
A2=table[A2t%10];
A3=0xFF;
P0=A1;
P2_0=0;
P2_1=1;
P2_2=1;
delay10ms();
P0=A2;
P2_1=0;
P2_0=1;
P2_2=1;
delay10ms();
if(A3!=0xFF)
P0=A3;
P2_2=0;
P2_0=1;
P2_1=1;
void main() //主函数
do
tmpchange(); //温度转换,
display(tmp()); //显示温度值
while(1);
