单片机电梯控制器电路原理图如下:
单片机源程序如下:
#include
#include
unsigned char ucMotorDrvPuls; //电机运转时初始值
unsigned char FORREV=1; //1表示上行,0表示下行
unsigned char STOPCUR=0;//1电梯停留在当前层,0不停留
unsigned char CURFLR=1; //当前所在楼层
unsigned char count=0; //累计到COUNT即表示运行过一层
#define UCTIMES 8 //设置电机转速
#define OUTPUT P2 //电机驱动信号口
#define COUNT 8 //电机每循环8次表示电梯经过一层楼
sbit UP1=P3^4;
sbit DOWN2=P3^3;
sbit UP2=P3^2;
sbit DOWN3=P3^1;
sbit UP3=P3^0;
sbit DOWN4=P1^7;
sbit FLOOR1=P1^0;
sbit FLOOR2=P1^1;
sbit FLOOR3=P1^2;
sbit FLOOR4=P1^3;
sbit START=P1^4;
sbit STOP=P1^5;
sbit ALARM=P1^6;
//报警位
sbit alarmBit=P0^4;
sbit upLight=P0^5;
sbit downLight=P0^6;
void time(unsigned int ucMs);//延时单位:ms
void outPress();//按下电梯外按钮
unsigned char inPress();//按下电梯内楼层按钮
unsigned char elevator();//到达某一层返回1,否则返回0
void storeUP(unsigned char);//存储当前所有上行请求
void storeDOWN(unsigned char);//存储当前所有下行请求
//延时函数
//初始化所有灯
void initLights(void);
//设置当前楼层
void setFloor(int floor);
//设置电梯向上运行灯
void setUpLight();
//设置电梯向下运行灯
void setDownLight();
//设置电梯停止运行灯
void setStopLight();
//设置电梯向上运行灯
void setAlarmLight();
//设置电梯报警灯和喇叭
//关闭电梯报警灯和喇叭
void offAlarmLight();
//报警开关
int alarmSwitch=1;
unsigned char UP_req[5]={0,0,0,0,0}; //上行请求
unsigned char DOWN_req[5]={0,0,0,0,0}; //下行请求
//电机定位
void position(void)
OUTPUT=0x01|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x02|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x04|(P2&0xf0);time(200);
OUTPUT=0x08|(P2&0xf0);time(200);
ucMotorDrvPuls=0x11;
/* 主函数 */
void main(void)
time(100);
initLights();
position();//电机定位
OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//电机停止
setFloor(CURFLR);
setUpLight();
time(100);
while(1)//主循环
while(STOPCUR==1)//电梯在当前层,电梯不动,可以继续接受请求
outPress();
inPress();
if(inPress())//按下电梯内楼层按钮
while(START)//等待启动按键按下,电梯不动,可以继续接受请求
outPress();
inPress();
while(1)//电机运转循环
if(UP_req[1]==0&&UP_req[2]==0&&UP_req[3]==0&&
DOWN_req[2]==0&&DOWN_req[3]==0&&DOWN_req[4]==0)
break;//没有请求,跳出电机运转循环,电梯不动
if(FORREV)//上行
setUpLight();//上行灯亮
if(STOPCUR==1){break;}//
if(elevator())//往上到达某一层
if(CURFLR==4) {setDownLight();break;}//到达四楼
OUTPUT=(ucMotorDrvPuls&0x0f)|(P2&0xf0);
ucMotorDrvPuls=_crol_(ucMotorDrvPuls,1);
if(!FORREV)//下行
setDownLight();//下行灯亮
if(elevator())//往下到达某一层
if(CURFLR==1) {setUpLight();break;}//到达一楼
ucMotorDrvPuls=_cror_(ucMotorDrvPuls,1);
//if(inPress())//按下电梯内楼层按钮
// while(START)//等待启动按键按下
// outPress();
inPress();//电梯运行时,内部按钮按下,无需按启动按钮
time(380-UCTIMES*16); //////////
}//end while-电机运转循环
OUTPUT=0x00|(P2&0xf0);//电机停止,有请求时按下启动按钮启动
}//end while-主循环
/* 按钮事件 */
//按下电梯外按钮
void outPress()
//FORREV=1;
if(!UP1)//1楼上
storeUP(1);
if(CURFLR>1&&STOPCUR==1)//电梯不在一楼,且当前没其他请求,电梯马上自动启动
FORREV=0;//向下运行
STOPCUR=0;
if(CURFLR==1)
STOPCUR=1;//电梯停留在当前层
if(!UP2)//2楼上
storeUP(2);
if(CURFLR>2&&STOPCUR==1)//电梯在二楼以上
FORREV=0;
STOPCUR=0;
if(CURFLR<2&&STOPCUR==1)
FORREV=1;
STOPCUR=0;
if(CURFLR==2)
STOPCUR=1;
if(!UP3)//3楼上
storeUP(3);
if(CURFLR>3&&STOPCUR==1)//电梯在三楼以上
FORREV=0;
STOPCUR=0;
if(CURFLR<3&&STOPCUR==1)
FORREV=1;
STOPCUR=0;
if(CURFLR==3)
STOPCUR=1;
if(!DOWN2)//2楼下
storeDOWN(2);
FORREV=0;
STOPCUR=0;
FORREV=1;
STOPCUR=0;
if(CURFLR==2)
STOPCUR=1;
